Elección de acoplad...
Elección de acoplador.
EA2EKF
#28386  - 12 julio, 2014 14:36
Existen dos tipos de acopladores, los automaticos y manuales, hablando de aclopadores genericos, que tipo es mas conveniente o en que situaciones va mejor uno con otro. Tambien hay unos cables opcionales para "comunicar" el acoplador con el tranceptor, ¿esto que funcion hace?.
Gracias a todos de antemano.
Pedro EA2EKF
#256252  - 12 julio, 2014 15:13
Tras tener muchos acopladores, de todo tipo, al final aprendí algo que ahora lo comparto contigo para continuar la cadena...
"Lo mejor de un acoplador es no tener que usarlo".
A todo esto, lo de automáticos y manuales es solo su clasificación según su funcionamiento, pero hay muchas clasificaciones;
[ul]
[li]Según su diseño; en L, en T, en pi,...[/li]
[li]Para líneas paralelas o para asimetricas[/li]
[li]Condensadores y bobinas móviles o componentes fijos y relés[/li]
[li]Automáticos motorizados o automáticos con relés[/li]
[li]Según su potencia[/li]
[li]etc[/li]
[/ul]
El cable es para comunicar la radio con el acoplador y que el acoplador "sepa" en que frecuencia está y acoplar automáticamente por sus datos memorizados.
EA6C
 EA6C
#256253  - 1 agosto, 2014 21:13
Sin ser un experto en el tema de resumo lo que he aprendido de acopladores.
Ten en cuenta las bandas que vas a trabajar y la potencia que empleas.
Si empleas todas las bandas de 160 a 6 metros en todos sus modos, le estas exigiendo mucho al acoplador, es decir si empleas las frecuencias desde 50.050 a 1.959 mHz es mucho trecho y si encima de enchufas 1.500 W, necesitas un acoplador "bueno" esto significa grande y que vale mucho (no digo caro).
Como norma general conviene comprarlo para 1,5 KW o 2,0 KW, aunque salgas ahora
con 100 W, esto es por lo que te explicado antes, si lo compras para 100 W es muy reducido, no podrás darle la machaca anterior.
Si lo compras para 1 KW y le entregas 1 KW de salida del AL, es probable que en 160 m, 10 m o 6 m, se produzcan cortocircuitos, lo que resulta en unos interesantes fuegos artificiales en su interior y en un intrigante olor a quemado que emana de su interior, a veces hasta te obsequia con un pequeño penacho de humo blanco. Esto es malo.... pero te indica que estabas intentando algo grande,....
Resumiendo
1) comprarlo grande de 2 KW
2) los manuales son mas de batalla y para mi ajustan mas frecuencias y mejor que los automáticos. Son muchísimo mas sencillos, mas duraderos, y no cuestan tanto
3) Marca buena, recomiendo un Palstar, pero hay de otras marcas muy buenos.
Lo ideal es no tener que usarlo, pero si lo empleas tampoco es un pecado mortal.
De hecho si tienes una multibanda y quieres trabajar SSB, digitales y CW, algo tendrás que hacer que hacer ya que no se puede tener la antena ajustada para todas las bandas y modos,... Espero que te sirva de ayuda, 73 Juan
#257551  - 2 agosto, 2014 00:54
A no ser que tu antena sea un diseño moderno, tipo OWA, Ultra Beam, y similares.
EA6QY
#256254  - 2 agosto, 2014 16:40
como dice Máximo lo mejor es no tener que utilizarlo yo he tenido varios comencé con un MFJ que aguantaba 300 wt, y luego me regalaron un Daiwa 518 que era una maravilla pero al comprar un ampli no me fie de que lo aguantara y compre un palstar at1200 y fue un fracaso al final compre un MFJ 989D y asta este momento no me ha dado ningún problema lo tengo como watimetro ya que el amplificador es un ACOM 1000 y la poca roe que pueda tener la yagi el se la acopla sin ningún problema otra cosa importante es que si en el futuro vas a comprar un amplificador no es cuestión de ir acoplando con mucha potencia porque las tensiones que se desarrollan en el mismo ya es por andarse con mucho cuidado lo dicho anterior mente lo mejor es tener las antenas el máximo de ajustadas
otro colega te recomendaba el Palstar y en cambio a mi me duro dos telediarios sin meterle mucha caña tuvo suficiente con 400 wt. en 10 metros y le salto el selector de bandas que los aislantes son de plaquitas de fibra de vidrio
saludos y buena elección
73 Paco EA6QY
EA1I
 EA1I
#257572  - 3 agosto, 2014 08:21
Despues de usar bastantes acopladores , yo me quedo con el Ameritron ATR-30,pues no es tan caro como otros y puedo dar fe de que con el OM-2500 ni se entera, y con el Tremendus III pues lo mismo,¡ojo! en SSB y en CW que despues hay quien se pone en digitales con esas potencias y no hay nada que aguante.
EA1NT
#257581  - 3 agosto, 2014 10:19
No acabo de ver yo la utilidad de un acoplador tras un amplificador a válvulas que tiene como ajuste de salida precisamente un circuito tanque.
Que se busca en estos casos ?
Las válvulas no van a rendir mas ni van a sufrir menos, la adaptación de impedancias ya la hace precisamente ese circuito.
Y por otro lado se producen pérdidas de inserción y calentamiento del segundo acoplador.
Lo entiendo si se usa un amplificador a transistores sin acoplador, de hecho solo en ese caso.
Cada vez hay mas lineales a transistores que lo incluyen, aunque sea como opción (los SPE, o el de elecraft)
Luis, EA1NT
#257587  - 5 agosto, 2014 14:56
¿Ampliar el rango de impedancias posibles de acoplar?
EA2DR
#256255  - 5 agosto, 2014 17:58
Acoplador manual = tener que andar buscando punto optimo a mano, peeeero mayor rango y mas posibilidades de obtener un ajuste a minima ROE.
Acoplador automatico = comodidad, solo pulsar boton, pero el ajuste puede no ser optimo.
Hay automaticos motorizados, que en lugar de buscar combinacion de inductacia y capacidad fijas, mueven bobina (menos) y condensadores (mas), pero suelen tener poco rango de potencia o ser muy grandes (y caros).
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
