Para César, EB1CTA,
Consulta a EB2GAI que fabrica dipolos para 30/80 metros y leí en el foro anterior que funcionan muy bien.
73,
Joan Antoni
Los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. (Dr. Albert Schweitzer)
Hola Amigos:
Mira esta pagina, yo no las conozco, las vi un dia anunciadas en la revista de Radionoticias, a lo mejor hay alguien que las conoce y te puede orientar.
Saludos. Juanma.
EA1SV Juanma por Cantabria
http://ea1sv.blogspot.com.es/
Tambien he encontrado esto:
http://www.radionoticias.com/ITA-LCB.pdf
Juanma.
Hola todos,
He consultado a ITA precio de sus t2fd. Son 269 euros y sorprendentemente solo 12 euros de envío....lo encuentro carísimo aunque casi regalen el transporte desde Francia.
A ver si quieren vender la resistencia sola, que si está diseñada y calculada para máx. 800 W pep, pues técnicamente no está nada mal.
73,
Joan Antoni
MIRAR EN INVELCO S.A ,SON ESPAÑOLES Y TIENEN UNOS DIPOLOS FANTASTICOS,AGUANTAN HASTA 1500W.
FELIZ NAVIDAD-EA4CZE JOSE MANUEL DIAZ.
Gracias a todos.
la verdad es que no conocía esa página, pero no trae dimensiones,a ver si me pongo en contacto con ellos.
Saludos y Felices Fiestas a todos.
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
Si miras en INVELCO busca la AT-110
SALUDOS
Ramón
antes de gastar ese dineral en unos cables y unos trozos de tubo de plástico puede merecer la pena ver la página de este colega holandés, Daan, que, en perfecto neerlandés, explica el dimensionado de la T2FD.
http://www.pa0fnb.nl/Antennes/T2FD/T2FD.htm
No, no os he puesto el enlace para machacaros sino para que veáis que la resistencia no tiene ningún misterio. PA0FNB ha preparado en una cajita de plástico un radiador y, puede verse, ha hecho pruebas con 600 ohmios y con 450 ohmios, usando 4 o 3 resistencias de formato TO-220 de 35 W de disipación cada una y 150 ohmios.
Suele decirse que en la resistencia se disipa el 30-50% de la potencia transmitida, por lo que con estas tres resistencias bien refrigeradas se podrían usar potencias de 200-300 vatios. ITA solía usar un gran radiador con 8 o 10 resistencias en serie, tal como se veían las fotos publicadas en Radio Ref. Con eso se consigue una resistencia equivalente con mayor capacidad de disipación.
El diseño final para una cobertura entre 6.5 y 32 MHz usa un balun 1:9, una distancia de 15.36 metros, separados 46 cm y una resistencia de 500 ohmios hecha con 3x150 + 50 ohmios.
Espero que alguno se anime a montarla.
Un saludo a todos.
totalmente de acuerdo, Jon. Yo de hecho estoy haciendome una y lo unico que tengo pendiente es el balun de relacion 9:1, yo tengo hecho un UNUN de esta relacion pero creo que debe ser un balun ya que la antena es simetrica, asi que si sabeis como se hace acepto esquemas. Otra cosa las resistencias son faciles de encontrar en RS.
73, Pedro.
Igual que has fabricado el unun, invierte el vivo y la malla. El hilo que tenias para el "hilo largo" es un brazo y el otro lo sacas de la conexión, donde esta el vivo. De esta manera al unun lo has convertido en balun.
Muchas felicidades
Ramón ea4na
Gracias Ramon, pero no termino de entenderte bien yo el UNUN lo hice con un toroide T200-2 en el que devane no recuerdo cuantas espiras trifiliares (tampoco importa ahora el nº pero sigo sin saber si lo que quieres decir es que use el UNUN y su salida para un brazo y el otro brazo lo saco del vivo, tengo unos esquemas que me parecieron muy interesantes de balunes hechos sobre tubo de ferrita y que son bastante faciles de realizar y ya el remate es que se puedan hacer con ferritas de las usadas el los cables de los pc. Ya os contare como van.
Felices Fiestas, Pedro.
Pedro llamame al 916120465 o al 699959990 y charlamos un rato
Ramón
Pedro el t200-2, que utiliza mucha gente no es el mas correcto para cubrir todo HF, procura utilizar cualquiera de material "43", son los idoneos.
Si te das cuenta has devanado tres espiras sobre el toroide y las has conectado en serie. En la primera has conectado el coaxial que viene del equipo y, por lo tanto le llamamos primario N1. Al final de las espiras puestas en serie sacas el hilo largo, que presenta una impedancia de 450 o lo que es lo mismo una relación de 9 ( 50x9=450) en impedancia
Si te das cuenta has fabricado un autotransformador en el que el bobinado grande tiene todas las espiras puestas en serie "X" y el bobinado pequeño solo tiene la tercera parte X/3 (una sola de las tres bobinas). El bobinado grande es N2 y el bobinado pequeño N1. N2 es tres veces mas grande, en espiras, que N1 que solo es una bobina mientras N2 son las tres en serie.
Conecta el coaxial donde lo tenias pero invertido: El vivo en el principio y la malla donde su unen la primera bobina y la segunda. El dipolo conectalo, un lado, en la salida del hilo largo ( al final de las tres bobinas9 y el otro en el principio, donde esta conectado el vivo del cable. Suelda todo a conciencia y ya tienes un balun de relación 9/1.
SALUDOS
Ramón ea4na
