EA3URL QRPp
EA3URL QRPp
EA3WX
#387000  - 28 junio, 2023 20:49
En el pasado concurso SMR SSB hemos salido con el indicativo de la Sección de Lleida EA3URL, aunque solamente hemos podido hacerlo en un corto periodo de tiempo. Como nos hemos embarcado a experimentar en QRPp, quisimos comprobar qué tal se comportaba en concurso, y más en el modo SSB. Dejamos el equipo en 0,5 W y, aún así, logramos varios contactos, tanto nacionales como DX. En otros eventos salimos con 50 mW con parecidos resultados, siempre que la propagación acompañe.
Parece que funciona aquello de la NAVAJA DE OCCAM y que por debajo de 1 W también hay vida!
¡Y eso lo notaremos en la factura de la luz!
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA4CM, EA3ERD, EA2AJO y 2 personas más reaccionaron
EA1IVB
#387031  - 29 junio, 2023 19:07
¡Felicidades! Tanto por el experimento como por los contactos. Que maravilla. Personalmente cada vez me llama más el QRP en portable... Ya irás comentando como se desencuelve el QRPp.
Xavi - Pontevedra - 73
EA1CN y EA3WX reaccionaron
EA3WX
#387033  - 29 junio, 2023 19:40
Si es que hasta el Reglamento de Comunicaciones  lo decía: HAY QUE EMPLEAR LA MÍNIMA POTENCIA NECESARIA PARA ESTABLECER LA COMUNICACIÓN. Toda la sobrante solamente sirve para engrosar el patrimonio de ENDEDROLA (o IBERDESA, según)
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA7AIN, EA1CN, EA3ERD y 1 personas más reaccionaron
EA3ERD
#387055  - 30 junio, 2023 21:46
Como QRPero de vocación, también llevo algún tiempo realizando pruebas en QRPx con 50 mW (QRPx: la potencia utilizada es igual o menor que 100 mW), eso sí, siempre en CW.
Para estas pruebas utilizo el “RENACUAJO”, un TRX de diseño y fabricación casera de 50 mW para CW, muy minimalista, basado en la simplificación del PIXIE 2 y el MICRO-80, y alimentado mediante una pequeña pila alcalina de 9 V.
Es de frecuencia fija con cristal (7.030 MHz o 10.116 MHz) y utiliza un sencillo receptor de Conversión Directa, realizando el pobre transistor Q1 del esquema (2N3904), la triple función de oscilador local, mezclador en recepción (muy poco ortodoxo, pero funciona), y oscilador de potencia manipulado en transmisión.
Esquema Renacuajo de EA3ERD
Renacuajo TRX QRPx  de EA3ERD  en caja
He conseguido algunos contactos y, también, reportes de la RBN de estaciones europeas, incluso de EA8 y TF.
El problema principal para realizar estas las pruebas es que vivo en el centro de Barcelona, con mucho QRM, y sólo dispongo de antenas de banda ancha muy modestas: una vertical SE HF X-80 de 6 metros de altura, y un hilo de 11 metros con UNUN 9:1.
Creo que disponer de una buena ubicación y antenas más apropiadas es la clave para lograr éxitos operando en QRPx.
Curiosamente, en 2020 y 2021, con las mismas antenas y TRX, conseguía más y mejores reportes de la RBN, y continúo considerando la banda de 40m más agradecida para estos menesteres, que la de 30m.
Espero que algunos colegas, amantes del QRPp, con mejores antenas y ubicación, se animen a realizar pruebas, qué aun a sabiendas de que los contactos en QRPx no resultan fáciles, cuando los consigues es una auténtica gozada 😍 😍 , y como bien dice Luis EA3WX apenas repercuten en la factura de la luz 😋 😋
Un saludo y buena radio minimalista.
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA4CM y EA1CN reaccionaron
#387060  - 1 julio, 2023 08:10
Hola. Supongo que conocéis. El grupo QRP 14.060 Mhz que lo lleva Peter siempre tiene anécdotas de objetivos cumplidos. Estupendo.
A pesar de que son 14.060 Khz (y no Mhz) ja ja.😜
EA3ERD reaccionó
EA3ERD
#387067  - 1 julio, 2023 12:08
Publicado por: EA1CN
Diego, que te suspendo… 😊 😊
Las abreviaturas para kilohercio y megahercio son kHz y MHz respectivamente.
Hay bastante confusión en la expresión escrita de los kHz y MHz, incluso en el apartado de bandas atribuidas de la página web de URE, por ejemplo:
Correcto:
Frecuencia (kHz)  Ancho de banda máximo (Hz)              Usos:   Notas:
7000 - 7040                           200                                  CW     7030 kHz: Centro de actividad QRP
Correcto:
Frecuencia (MHz)  Ancho de banda máximo (Hz)  Usos:              Notas:
144.000 - 144.110                 500                                   CW     144.002,5 - 144.025,0 - Satèlites        EME
        144.050: Llamada CW.
        144.100: Meteor scatter.
Incorrecto:
135.7 - 136.0                          200                                CW, QRSS               Segmento dedicado a pruebas
        transatlánticas
Correcto: 135,7 - 136,0 kHz
En los cristales de cuarzo se suele expresar la frecuencia en MHz, por ejemplo:
2.000 MHz (2000 kHz)
Cristal de cuarzo
Dejando a un lado el aspecto purista, lo bueno es que se entiende aunque no esté escrito correctamente 😋 😋
Un saludo y buena radio.
EA3ERD desde 2004
#387074  - 1 julio, 2023 18:31
El asunto de las abreviaturas es que cambian con el tiempo. Cuando empecé (1956) se decía kc/s mc/s, incluso el alfabeto fonético OACI era distinto, COCA en lugar del actual Charlie, Metro y no el Mike actual, es la influencia de la pérfida Albión. Ofú estoy hablando de hace 60tantos años. Así que perdonen si a veces se me escapan palabros con telarañas. José Luis
EA3WX reaccionó
EA3ERD
#387075  - 1 julio, 2023 19:32
Cierto José Luis, además de Albión, también USA, especialmente tras la WWII, ha tenido gran influencia en estos temas.
Recuerdo bastantes años atrás (soy de 1946) la Onda Normal en lugar de Onda Media, la “entrañable “ Onda Pesquera, los Kcs y Mcs, la radio de galena, etc.
Dial radio
Incluso la denominación de algunas unidades de medida ha cambiado con el transcurso del tiempo, aunque muchas veces no encuentras una explicación lógica.
Antes para la presión atmosférica se utilizaban los mm de columna de mercurio (mm Hg) y los milibares (mbar), ahora son los hectopascales (hPa).
En medidas de radiación se utilizaba el rötgen (roentgen), el Curie (Ci), y el Bequerelio (Bq), sin embargo ahora es de uso común el milisievert (mSv), y así suma y sigue…
Menos mal que el queso sigue siendo queso 😜 😜
Un saludo y buena radio, con o sin abreviaturas.
EA3ERD desde 2004
EA7AIN y EA3WX reaccionaron
EA3WX
#387076  - 1 julio, 2023 19:54
A esto último se podría aducir que también ocurren cosas raras con el queso…decía Eugenio lo raros que son los franceses, que al queso, que se ve que es queso, que huele a queso, que sabe a queso…que le llamen FROMAGE!  😀😀😀
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA5DO, EA2AJO, EA1CN y 2 personas más reaccionaron
#387084  - 2 julio, 2023 07:29
Tienes razón Ernesto (un cordial saludo) pasa que lo escribo en el IPhone y Khz me lo tiene así (de mal). Andaré con más tiento purista. Ja ja.
Perdone usted, señor Hertz, no se levante, por favor. Gracias. Ja ja. Que ya bastante hizo Vd. haciendo millonario al Sr. Marconi.
#387086  - 2 julio, 2023 07:40
Claro está que los tiempos cambian, como de debe ser, el estancamiento en algunos aspectos no es bueno, pero con mesura, eh?. Lo digo como ejemplo: Los receptores de hace años decían Expansor de banda y ahora se dice Shift, que no tienen el mismo significado, Shift es cambio y si digo Expansor de banda está más claro, 0´100, 0´500 Hz,  1´kHz etc. Se refiere al ancho de los filtros, vamos. Ya digo, cambios si, pero no todo, como el queso que dice Luis, el queso será siempre será queso, si procede de la teta adecuada. Feliz domingo.
EA2AJO reaccionó
#387142  - 4 julio, 2023 00:15
Pues parece que yerro. Que el punto es indicador de decimal, por el SI. Según ello, son Megahercios de los majos.
EA3WX
#387144  - 4 julio, 2023 07:49
Oye, oye! que nos estamos yendo del tema. Parafraseando a Paco Umbral…¿aquí cuando hablamos del mi QRPp? 😀😀
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA2AJO reaccionó
EA3ERD
#387150  - 4 julio, 2023 12:23
Aprovechando este hilo y que Luis EA3WX sugiere hablar de su QRPp, me imagino que el PIXIE modificado para 20m (supongo 14.060 MHz), ya nos contará que tal le funciona, sus impresiones, y que ha conseguido con él.
Desde hace tiempo vengo realizando pruebas en QRPx y QRPp, en CW, con potencias de 50 a 200 mW, utilizando los transceptores minimalistas con cristal PIXIE 2, PIXIE kit chino, MICRO-80 y RENACUAJO, principalmente en 7.030 MHz y, también, en 10.106 MHz.
Pues bien, durante 2020, 2021, e incluso principios de 2022, conseguía bastantes y aceptables reportes de la RBN, pero ahora, con las mismas condiciones de antenas, transceptores y potencias, prácticamente nada de nada. A partir de 1W, la cosa mejora notablemente 😉 😉
Agradecería que alguno de los “valientes” que se atreven a realizar pruebas similares, comente sus impresiones al respecto.
Un saludo y buena radio QRPp y QRPx.
EA3ERD desde 2004
#387152  - 4 julio, 2023 12:45
Perdona Lluis, has ido sin queriendo que nos hayamo desviado de tu tema....HI.
Yo creo (es un punto de vista) que esto del QRPp (que un par de veces lo he practicado, recientemente) es un poco vicioso y quizás más motivo de experimentación que de, puramente, hacer contactos. Y está bien, claro. Es divertido para probar antenas, propagación y a ver quien tiene su antena guay (los receptores de RBN) para pasarte un control. ¿Se pueden hacer QSO o, incluso, participar en algún concurso?, Todo se puede, otra cosa es lo que se espere de ello.
Yo, personalmente, tengo 2 Currupipis, el FOXX-3 (10 MHz) y el Frog (7Mhz), ambos (2) de pedal fijo, claro. He hecho alguna práctica con ellos, pero no me he comido una rosca, lo que no me angustia, es lo que digo más arriba.
Entonces, queda claro que 14.060 son Mhz, ¿no? Pues eso....memeo.
EA3ERD reaccionó
EA1BP
#387205  - 7 julio, 2023 17:38
Gran iniciativa!!! Enhorabuena.
QRP FOREVER...
EA3WX
#387622  - 30 julio, 2023 09:24
Vaya, hombre! Cada día me salen más cosas.
Si el máximo de potencia para considerarse QRP son 5 W, para el QRPp es 1 W, ¿cuáles son los límites del QRPx y del QRPu que ahora veo que hablan de ellos?
7BF3F06B 9BA8 4EF5 9618 CD2288695F37
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA3ERD
#387633  - 30 julio, 2023 16:21
Sacado del libro en PDF “Minimalist QRP Book” by IZ3AYQ:
QRP: power used less than or equal to 5 watt
QRPp: power used less than or equal to 1 watt
QRPx: (QRP Extreme) power used less than or equal to 100 milliwatt
QRPu: (QRP Ultra) power used less than or equal to 10 mW
Microwatting: power used less than or equal to 1 mW
Adjunto el enlace para descargar, en PDF, el libro mencionado, por si es de interés para algún colega “QRPero”:
https://a28.veron.nl/wp-content/uploads/2020/12/Minimalist_QRP_Book_V5.3-1.pdf
Saludos y buena radio minimalista.
EA3ERD desde 2004
EA1CN, EA3WX, EA2FBM y 1 personas más reaccionaron
EA3WX
#387656  - 31 julio, 2023 10:54
Las dos ultimas debe ser la llamada RADIO HOMEOPÁTICA o también RADIO TÁNTRICA, no?
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA3ERD reaccionó
#387717  - 2 agosto, 2023 07:49
Publicado por: EA3WX
Sí, transmitiendo con 50mW pero dentro del frigo. Jua Jua. Jesús qué vicio pordios.... 😂
EA3ERD y EA3WX reaccionaron
