-E44M- PALESTINA ex...
-E44M- PALESTINA exp. Dx.......( NOVEDADES...)
Página 2 / 3
EA1S
 EA1S
#57019  - 4 enero, 2009 23:37
Hola Salva, ante todo desearos toda la suerte del mundo tanto a ti como a todo el equipo, ya que tenemos la suerte de contar contigo en este foro simplemente queria preguntarte si teneis algun problema con algun contacto perdido y que no aparece en el log online y si habeis salido en PSK31 puesto que hoy Domingo estuvo una estacion en el aire unos minutos en esa modalidad y veo que en vuestro plan de bandas no aparece ese modo y tengo mis dudas de que hayais sido vosotros, un abrazo...73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA1KE
#55264  - 5 enero, 2009 22:47
la impresión que me da la expedición, deja
mucho que desear.
En fin, la intención supongo que haya sido buena.
Suerte.
saludos.
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA1PO
#55265  - 5 enero, 2009 23:24
hola salvador en primer lugar mi enorabuena por la activacion, te pediria por favor que si cojes una estacion y le das paso manda callar y no dejes que los demas lo pisen ya que me has cojido 2 veces esta mañana y cuando te estaba confirmando el indicativo me han pisado y has dado paso a otro .Me he fijado y los italianos cuando cojen una estacion italiana hasta que no confirman el indicativo no dan paso a nadie .Ha sido esta mañana en 20 habian mas EA del bierzo que estaban cuando me habias dado paso .Mañana volvere a la guerra de todas mañanas ya lo trabaje el domingo en 40 .Gracias por todo y sobretodo cuidaros mucho que cada vez que oigo las noticias de gaza me acuerdo de vosotros sobretodo tener mucho cuidado.
EA8TL
#57142  - 5 enero, 2009 23:31
HOLA a todos!
LOG ACTUALIZADO a fecha: Updated until January 5, 2009 at 20:08 UTC
http://www.hamradioweb.org/e44mlogsearch.html
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA5BZ
#57148  - 6 enero, 2009 10:08
En mi caso solucionado el problema con el log.
Gracias por vuestro esfuerzo.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA1S
 EA1S
#57177  - 6 enero, 2009 11:09
Hola Ruben, efectivamente hay varios comentarios en los clusters de QSO´s perdidos en todos los update que han hecho, por mi parte tengo uno seguro en RTTY que no aparece y otro pendiente con dudas en 80 CW de ahi mi pregunta a SAlvador ya que tenemos la suerte de tenerlo por aqui.
Referente a lo que pasa con la expedicion es vergonzoso y no solo en esta ya que parece habitual que salga una expedicion o una estacion DX y tener el circo sobre todo en 40 y 80, aparte cuando nos demos cuenta de que si se llaman a una estacion no debemos contestar nosotros ayudaremos a los que estan al otro lado, ayudaremos a agilizar el pileup y nos beneficiara a todos porque te puedes equivocar una vez o dos o puedes escuchar un distintivo igual que el tuyo e intentar meterte la cuchara a ver si hay suerte pero llamar y llamar cada cambio como hacen algunas estaciones para al final no hacerlo eso es joder a todos, recomendaria leer de vez en cuando el manual de Mark ON4WW...73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA3GEG
#57182  - 6 enero, 2009 23:54
20 CW EA3GEG
80 CW EA3GEG
17 DAT EA3GEG
30 CW EA3GEG
12 DAT EA3GEG
20 DAT EA3GEG
20 PHO EA3GEG
15 DAT EA3GEG
17 CW EA3GEG
40 CW EA3GEG
80 PHO EA3GEG
15 PHO EA3GEG
40 PHO EA3GEG
17 PHO EA3GEG
Search completed ... 14 QSOs found
Pues para mi la expedición me parece muy buena
EA5KA
#57242  - 7 enero, 2009 06:18
A mi cada vez que actualizan un log se me pierde algun contacto. Luego al rato esta ya ok, me ha ocurrido en un par de ocasiones. Pero no hay problema ya que lo habia visto que estaba.
Saludos y suerte a todo el team!
EA6R
 EA6R
#57249  - 7 enero, 2009 11:00
hola a todos.
Para los del "deja mucho que desear"
Ánimo a ver tu donde vas.... Pon la pasta, el tiempo y el esfuerzo
Que verás la gracia que te harán esos comentarios por muy
Buena que sea la intención con l que se hacen
Pedro
73'S FROM MENORCA
EA5NZ
#55266  - 7 enero, 2009 19:05
A todos nos pas, trabajado el 5/01/09 a las 20:10 en la banda de 40 hoy lunes actualizado el log y no estoy.
Intentare volver a trabajarlos.
Saludos Juan Antonio EA5NZ
Juan Antonio.
EA5NZ. IM97KW
EB1Y
 EB1Y
#57261  - 7 enero, 2009 20:14
EA6TS escribió:
hola a todos.
No se trata de poner la pasta, tiempo y esfuerzo, sino de ser buen operador o malo, y para ir a una expedición hay que estar a la altura de las circustancias. Por lo que a mi respecta hay alguno que se podía haber quedado en casa, no hay más que ver algunos comentarios del cluster. Sólo es mi opinión.
73!! de EB1Y, Op. Miguel
EA4WT
#57341  - 7 enero, 2009 20:18
Esto es como las antenas, muchas veces la mejor es la que puedes poner....Pues con los operadores pasa lo mismo, el mejor es el que esta allí...sobre todo si no hay ninguno más y es una entidad tan buscada.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA3GEG
#57342  - 7 enero, 2009 21:23
EA1YC escribió:
EA6TS escribió:
hola a todos.
Te crees tan buen operador para poder criticar lo que estan haciendo en Palestina???
Como lo harias tu mejor??
Lo que dice el CLX no va ni a la esquina
Demuestrame lo buen operador que eres tu, cuantas expediciones has realizado, digo expediciones no costelladas en el vertice geodesico xxx, lo puedes demostrar con tu participación en concursos y los buenos resultados obtenidos.
Si no es asi, mas vale que te calles y aprendas a ser un buen operador.
Lo que me temia un operator de 1ª
tarting search
20 CW EA1YC
15 DAT EA1YC
Search completed ... 2 QSOs found
EA6R
 EA6R
#57343  - 7 enero, 2009 21:31
Hola a tod@s de nuevo:
Santa razón tienes Josetxu, ese es el quit de la cuestión.
Uno la recordará como mejor o peor operación, eso me parece lícito, pero lo que no me lo parece tanto, por lo menos desde la parte ética,
es la crítica gratuita, del que la hace desde el sofá de su casa sin haber estado núnca desde el otro lado y lo que es peor, sin agradecer ni lo más
mínimo la oportunidad de trabajar esa entidad.
Y sigo repitiendo, y también es mi opinión, sólo con el interés, trabajo, tiempo y medios dedicados ya se merecen nuestro respeto. Que bien se ven los toros desde la barrera.............. Esto al final como el jodido futbol (una selección y 40 millones de seleccionadores)
Pedro Olives
EA6TS
Pedro
73'S FROM MENORCA
EB1YK
#55267  - 7 enero, 2009 22:33
EA3GEG escribio:
tarting search
20 CW EA1YC
15 DAT EA1YC
Este es el caso de YC.
Yo no me considero ni buen operador ni malo, me considero un operador que hace lo que puede con la instalación que tiene y la propagación que hay, un operador mas de concurso que de DX...
Si me buscas en su log, no estoy; es mas no estare en el log de nadie desde antes del congreso de Ponferrada.
Quiza, EA1YC no ha tenido mas tiempo y por eso no esta en el log mas veces; no creo que los qso trabajados marquen lo buen operador que es uno. De hecho en esta expedición, he buscado a grandes personas amigas mias, y que considero buenos operadores, o al menos mejores que yo, y tampoco estan.
OJO! no estoy defendiendo ningún comentario de nadie. Cada uno puede pensar lo que es una buena o una mala expedición, otra cosa es si esta bien o no el darlo publica.
Victor M. Florido
Langreo-Asturias IN73DH
EB1BFS 2003 hasta 29/02/2008.
EB1YK/5
Requena-Valencia IM99KL
http://picasaweb.google.es/vflorido.inella
EA3GEG
#57365  - 7 enero, 2009 22:43
EB1YK escribió:
EA3GEG escribio:
tarting search
20 CW EA1YC
15 DAT EA1YC
Un buen operador de radio no critica ni se mofa de los miembros de una expedicion, me imagino que es una pataleta por no haberlos trabajados en mas bandas de ahi que ponga los qso's suyos en el log.
Ahora desde el butacon y con la batita puesta es muy facíl criticar.
Tampoco se lo que para ti es un buen operador.
EB1Y
 EB1Y
#57359  - 7 enero, 2009 23:39
Creo que se te va la fuerza por la boca amigo Joan, tú mira el comentario que hice yo y los que haces tú. Tú quien te crees que eres para poner mis Qso,s del Log en el foro sin mi permiso. Si no tengo más QSO,s es por falta de tiempo, igual estoy haciendo algo más productivo que tú, tengo Palestina más que trabajado y confirmado, acaso te piensas que mi crítica es porque sólo tengo 2 Qso,s , te recuerdo que todavía no ha acabado la expedición, con los post que pones ya me dejas claro que tipo de operador eres campeón. Enhorabuena por tus 14 Qso,s 14 QSO,s Igual a(Super class Operator) espero que te den de comer.
EA3GEG
#57369  - 7 enero, 2009 23:51
EA1YC escribió:
Creo que se te va la fuerza por la boca amigo Joan, tú mira el comentario que hice yo y los que haces tú. Tú quien te crees que eres para poner mis Qso,s del Log en el foro sin mi permiso. Si no tengo más QSO,s es por falta de tiempo, igual estoy haciendo algo más productivo que tú, tengo Palestina más que trabajado y confirmado, acaso te piensas que mi crítica es porque sólo tengo 2 Qso,s , te recuerdo que todavía no ha acabado la expedición, con los post que pones ya me dejas claro que tipo de operador eres campeón. Enhorabuena por tus 14 Qso,s espero que te den de comer.
Da la casualidad que hay un amigo mio en esa expedición, y tus palabras u opinión sobre las personas que la realizan no me han gustado nada.
Yo puedo ser un campeón, pero no soy gilipollas.
No me hace falta permiso de nadie para poner algo que cualquiera puede ver.
En lo que utilices tu tiempo libre me la pela.
La radio a mi no me da de comer, pero tampoco lloro si uno es mejor o peor operador.
Finalmente tu critica y en eso voy a rectificar no es por que hayas realizado 2 comunicados, no, no es por eso, es por que eres un mal radioaficionado, otro día si tanto sabes levanta el culo del butacon y me tete en Palestina un par de semanas, y veremos que tal eres.
Y ahora te dejo con tus lloros, complejos y demás tonterías.
EA6C
 EA6C
#55268  - 8 enero, 2009 00:15
En este tema hay que ser muy prudente, mi opinión NEGATIVA sentado cómodamente en mi cuarto de radio, no es representativa, aunque a veces me cuesta mucho no soltar comentarios críticos por tal o cual motivo.
La realidad en este QTH, E4, es de guerra, tensión, dificultades que no se pueden concebir al otro lado de la radio y quizás no se pueden expresar en este momento. En el fondo, las dificultades, de tal o cual tipo, son una constante en cada Expedición DX, basta leer las crónicas que los expedicionarios escriben a la vuelta, quizás alguien pueda pensar que las batallitas se adornan después, pero es hay cada foto y video que lo dice todo,....
Yo fui muy crítico con la primera expedición a Ducie que se hizo, escribí cosas bastante duras, e incluso me permití darles consejos en foros internacionales, estaba yo muy indignado,...
Alguien me dijo aquello de que , si no te gusta como han hecho, vés tú y veremos lo que haces.
A mes, activé un faro que estaba a 10 km de mi casa, en total 10 minutos en coche, carretera asfaltada, una casita sólo para mí, me pusieron un enchufe aposta, la mesa de la radio estaba a 3 metros del coche, me dieron las llaves de la puerta de entrada al faro, permiso de utilizarlo durante 24 horas, nadie me controló (que yo sepa), todo fueron facilidades por parte de las Autoridades, pués bién me caí, me rompí una rodilla y solo pude estar operativo unas pocas horas, e hice muy pocos QSO´S, ...., entonces comprendí la hazaña y el mérito que tiene lo que hicieron aquellos tios al desplazarse de Pictairn a Ducie barco,..., motar las antenas, hacer muchísimos QSO´s, desmontarlas, cargarlas al barco, y no romperse nada, por lo que me avergoncé de lo que escribí.
Y tantas y tantas otras expediciones, ya las sabéis, ...
Ahora las expediciones me gustan mas o menos, en algunas hago muchos QSO´s, en otras pocos, y
en bastantes ninguno, pero soy mas tolerante, y pienso que esto que hacen los operadores quizás no lo pueda hacer yo nunca, ...
Y sobre todo, no les critico.
Juan
EA1KE
#57380  - 8 enero, 2009 00:47
Para Juan, EA3GEG,
Enhorabuena por tus 14 Qsos, se nota el tiempo empleado, dada las malas condiciones por lo menos en la zona 1 y dado que cuando entraban decentemente solo querían DX, JA,SA, NA, es meritoso haber podido realizar tantos qsos, si señor!!!!. Yo para hacer unos pocos he tenido que emplear bastate tiempo.
La expedición es arriesgada y tiene su mérito, pero esto es un foro y sirve para hacer comentarios, unas veces buenos y otras malos, dependiendo de el receptor y el transmisor de la información.
No estoy de acuerdo contigo el señalar con el dedo a YC y tacharlo de mal operador solo por hacer dos QSos, te puedo asegurar que si hubiese tenido el tiempo que has empleado tú, seguro que hubiese hecho mas qsos de los que ha tenido.
En fin, suerte y que siempre tengas todo el tiempo del mundo para hacer eso que nos gusta.
Sobre el comentario de los lloros , complejos y demás tonterias..no lo he entendido.
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
Página 2 / 3
