e-qsl.cc
e-qsl.cc
Anónimo
#5111  - 12 junio, 2009 11:04
Vereis: Hace unos diez años y como experimento me di de alta en eqsl.cc.
Comprobé que no me gustaba y solicité mi baja a un colega Argentino (no recuerdo su distintivo), el caso es que éste me confirmó la baja.
Bueno, ahora tras 10 años me dicen que hay qsl's en ese sistema para mí con el follón que eso conlleva.
Alguien me puede decir como darme de BAJA con seguridad?????, solo eso, quiero darme de baja, pués yo no uso ese sistema, de hecho en qrz.com lo dejo bien claro (NO EQSL).
Gracias anticipadas si es que lo habeis podido leer.
EA3NY
#72085  - 12 junio, 2009 12:23
pide de nuevo que te den de baja o dejalo estar, tampooco te dará mayores problemas. Yo tengo todos mis QSO´s subidos pero no le hago ni caso, es solo por si mi QSO/confirmación ayuda a alguien
Eduardo
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
www.siemprenavegando.com
www.internetyvoz.com
EA1YN
#72094  - 12 junio, 2009 13:06
A mí también me costo dios y ayuda para deshacerme de mi registro, pero si recuerdo que fue un argentino quien me solvento la papeleta, espero no borren este mensaje, pues últimamente me tienen una tirria........
Visita mi Facebook:
https://www.facebook.com/ea1yn/
ARRL Member
EB5CS
#72097  - 12 junio, 2009 15:41
Hola Pedro, aunque estés dado de baja los QSO's que suban otros colegas están ahí, sean para quien sean, y eso es lo que te dice, si quieres comprobarlo con el indicativo de alguien que haga radio pero nunca se haya dado de alta en eQSL, seguro que le aparecen un buen numero de QSO's, los que utilizan este sistema cada X tiempo suben su log y los QSO's están ahí, sean para quien sean este sistema te lo muestra, sea usuario o no, pasaría lo mismo con el LOTW si nos mostrara todos los QSO's, pero en este caso solo muestra los confirmados y no todos los QSO's que se suben, no se si me he explicado ?
Saludos de Toni - EB5CNK
EA7P
 EA7P
#72087  - 12 junio, 2009 16:21
Asi es, probablemente estás dado de baja pero eso no quita que tengas eQSL esperandote porque el sistema admite QSL´s para cualquier estación (esté dada de alta o no), esto se debe a que la gente sube sus LOG sin mirar si el destinatario es socio o no de dicho sistema.
Por otra parte si tienes libro de guardia electrónico es muy fácil usar el sistema eQSL, tan sólo tienes que subir tu LOG de vez en cuando y los contactos se confirman automáticamente (se cruzan datos) y no tienes que estar a mano metiendo uno por uno ni nada de eso...
Anónimo
#72088  - 13 junio, 2009 09:17
Gracias a todos por responder y aliviado me hayo de que siga el hilo en pie.
Bueno, es que, me da la impresion de que, los qso's que veo en eqsl ya no los voy a recibir por ejemplo via buro y eso no me gusta, pués hay qso's mas o menos interesantes. Creo que me entendeis, vamos, que los que he visto doscientos y pico, esos ya no vuelan a casa papel tradicional, en fin, ojalá me equivoque.
José Victor te envio por privado login y password, gracias perlica.
Ale, sed buenos zagales.
EA5TT
#72089  - 13 junio, 2009 10:06
Pedro, si te quieres dar de baja por el miedo a no recibir la qsl de papel te hago una reflexion en voz alta:
-Hay quien SOLO usa el Bureau, nunca te llegará via e-QSL
-Hay quien SOLO usa e-QSL, jamas te llegará via Bureau, es mas, a buen seguro no tiene ni QSL´s de papel/carton...
-Hay quien usa los 2 medios (como yo mismo) así no pierdo nada de los 2 modos.
-Hay quien NO CONFIRMA NI MANDANDOLE "GREEN STAMP"..... (Pero eso es otra vaina)
Seguid siendo buenos y no os borraran los post´s, ;)
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
Anónimo
#72145  - 13 junio, 2009 12:54
73, Manolo
Yo soy de la misma opinion, es mas, yo utilizo tambien el LoTW de la ARRL.
EB3BRJ
#72166  - 17 junio, 2009 12:27
Yo utilizo eQSL y cartón. Cada contacto que hago, esté el indicativo registrado o no, se sube al eQSL.
Esos contactos se guardan, por lo cual el día que esa persona que se de de alta en eQSL ese contacto se puede confirmar.
Esa es la razón por la cual aunque te hayas dado de baja "las QSLs" seguirán almacenándose.
De todas maneras coincido con lo que dice EA5ATT, hay gente que sólo utiliza este sistema, esas QSLs no las verás via buro en la vida, por lo que en realidad conviene tener eQSL ya que en realidad no se pierde nada.
La mayor parte de la gente que manda QSLs de papel mandará la QSL aunque haya confirmado via eQSL.cc.
http://EB3BRJ.net
EA5AWC
#72090  - 19 junio, 2009 08:20
Yo tambien soy usuario del Eqsl y subo periodicamente mi log al LOTW y al EQSL completo sin mirar si el colega esta dado de alta o no.... me es más comodo que estar filtrando y luego si finalmente un dia de da de alta pues ya tiene el qso confirmado y todo ello no quita para que use el buro de igual forma.Un saludo Jose.
EA5AWC José Antonio
Tanta paz tengáis como dejéis .
EB6AOK
#72091  - 20 junio, 2009 14:42
EA5NI escribió:
No se si borrarán este post y llegareis a leerlo.
Perdon no he leido todo el hilo, pero esta debe ser la explicacion
imajinemos el indicativo EA6ZZZ que no tiene ordenador ni ganas de tenerlo
que hace un contacto con EB6AOK (yo mismo que si tengo ordenador)
que soy socio de e-qsl.cc, como decia el EB6AOK qso con EA6ZZZ y subo mi LOG a
e-qsl.cc pues alli paracera que EA6ZZZ que no tiene ordenador, que no ha escuchado hablar
de e-qsl.cc pes el sistema dira que hay QSL pendientes para entregar a EA6ZZZ
NO PASA NADA, si el EA6ZZZ no quiere, no le gustan las deja alli y ya esta
sin mas problemas ni para EB6AOK que la manda ni para EA6ZZZ que no la quiere
esto no es como correos o BURO que te la devuelven HI HI
QSL electronica Si Gracias
QSL en papel Solo si no hay mas remedio
Salut y a disfrutar de la Radio
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA1AAA
#72142  - 22 junio, 2009 11:36
Para poder utilizar los dos sistemas sin tener que renunciar a las QSL tradicionales, solamente hay que hacer una cosa, únicamente subir los LOG de los QSO ya confirmados con la QSL física.
Esto no evitará que te quedes sin esas QSL físicas, pero ellos tampoco tendrán nuestra confirmación electrónica y asi tambien el sistema electrónico no dará los resultados esperados, que se obtienen con el volcado de todos los LOG completos.
No tenemos porque renunciar a los avances tecnológicos ni a las QSL de papel.
EA1AAA - Javier
EA7OR
#73013  - 22 junio, 2009 14:32
Prometi que no iba a escribir más en este Foro, pero el tema me puede (y no quiero entrar de nuevo en polemica con mi amigo EA1AHO) Tenemos que ser valientes y dar el paso definitivo al SIGLO XXI, dejar de estar esclavizados por los Buros, y utilizar los sistemas modernos, limpios, seguros y baratos. Yo prefiero sin duda alguna la eQSL antes que la tarjeta tradicional. Aunque soy respetuoso con los aficionados a la misma y si alguien me la pide se la mando sin más. Saludos para todos.
Paco Durán - EA7OR
http://www.ea7or.com La Voz del Guadalquivir.
EA7OR- La Voz del Guadalquivir.
Paco Durán
