Dudas QRP
Dudas QRP
EA1HLH
#14404  - 24 marzo, 2011 17:54
Hola a todos...
Desde hace un tiempo, me estoy planteando en realizar algún concurso en QRP y tengo una duda, ¿se puede usar un equipo normal pero con 5W?
Actualmente no poseo equipo QRP, y quizás me compre uno, pero mientras tanto, me gustaría saber si lo que pregunto es "legal" a efectos de concurso, o necesariamente hay que tener un equipo para tal fin.
Saludos cordiales.
https://ea1hlh.es
EA4WT
#142586  - 24 marzo, 2011 19:36
Depende del concurso, en determinados concursos solo se permiten equipos especificos QRP, pero en la mayoría se fian de la buena fe del corresponsal.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA1HLH
#142587  - 24 marzo, 2011 19:47
Hola Josetxu:
Gracias por tu respuesta.
De la fe del corresponsal deben fiarse siempre, porque yo puedo tener 3 equipos QRP y hacer el concurso con uno de 100W. Al margen de este pensamiento en voz alta, esos determinados concursos ¿sabes si lo especifican en las bases?, lo pregunto, porque no vaya a ser que participe en alguno y luego me descalifiquen.
Saludos y gracias.
https://ea1hlh.es
EA4WT
#142593  - 24 marzo, 2011 19:58
Si, si solo se debe concursar con equipos QRP se especifica en las bases...
Las señales QRP 5w en CW o 10w SSB aunque audibles generalmente son más debiles que los 100w, y se nota bastante, aunque tambien depende mucho de la antena utilizada...el QRP es toda una filosofia.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
#142595  - 25 marzo, 2011 09:05
Como ya te dicen, se especifica en las bases si el equipo es puro QRP o se fían de que hayas bajado potencia.
A menudo creo que abusamos demasiado de la potencia y salimos con los 100W a "piñón fijo" sin hacernos falta. El domingo pasado, estuve haciendo pruebas y tenía el equipo al mínimo (5W), pues estuve haciendo vértices y otras activaciones entrando perfectamente, hasta que al rato, al hacer otras pruebas me di cuenta de que tenía el equipo al mínimo. Eso con una antena mediocre.
Esta semana he oído muchos QSO en EA con potencias de 300-500W ... ¿para qué?.
Me he ido un poco del tema, pero creo que defender un poco el QRP (o al menos no tanto QRO) no está de más y a veces hay que plantearse las operativas.
EA1HLH
#142588  - 14 abril, 2011 11:52
Se me habia escapado este post... gracias a los dos por vuestras respuestas,me han sido de gran ayuda.
Saludetesss
https://ea1hlh.es
#145427  - 18 abril, 2011 07:40
Llego tarde, pero llego.
La honradez es una virtud que se supone a todo radioaficionado. Y la palabra dada, va a misa.
Otra cosa es que la competitividad llegue a extremos ridículos y haya que alcanzar el triunfo a toda costa, aún con métodos poco éticos. En ciertos ambientes (y no digo cuales) el chanchullo ha sido habitual y, recientemente, se ha llegado a contagiar a países antes llamados "serios".
En el tema del QRP una declaración jurada de que los contactos se habían hecho con menos de 5 W CW o 10 W PEP SSB bastaba y sigue bastando. El problema de usar un equipo "bajado a 5 W" es que, en el fragor del concurso, ante un nuevo multiplicado o nuevo país se nos "vaya la mano" y aumentemos la potencia. En dicho caso, lo ético es pasar todo el log a la categoría de superior potencia.
En la mayor parte de los equipos modernos existe una entrada de ALC (suele ser un voltaje negativo respecto de la masa) proveniente del lineal para ajustar la potencia. Si uno realmente quiere evitar las tentaciones, no tiene más que habilitar un circuito externo con una tensión fija que limite la potencia de salida. De esa forma, por mucho que le demos al mando de "drive", la potencia no superará el límite prefijado por nosotros mismos para ese concurso.
La otra opción es, teniendo dinero, comprar un equipo QRP. El único problema es que no suelen disponer de las características de los equipos "mayores" y pueden hacer el concurso más complicado y cansado.
Yo he hecho muchos concursos en SSB con un Argonaut 515 de 2 W. Aparte de los berridos cuando intentaba algún contacto que se me escapaba por no llegar, todo han sido satisfacciones.
EA1HLH
#142589  - 18 abril, 2011 09:26
Hola Jon...
Estoy de acuerdo contigo respecto a la honradez, pero ya sabes que "hecha la ley,hecha la trampa".
Al margen de esto, como has podido leer, aqui no se trata de como hacer trampas, sino de saber si es legal (a efectos de concurso) salir con poca PWR pero con un equipo de 100W. Yo creo que a la gente que hace QRP es por algo, de lo contrario no lo harían, y en mi caso, aunque me gusta el QRO, me llama la atención también la baja potencia. Desde luego, no pretendo hacer mi primer concurso en QRP y quedar campeón, pero tampoco me haría gracia participar en QRP con un equipo de 100W y que me descalificasen por ello.
Saludos cordiales.
https://ea1hlh.es
EA4AS
#142590  - 24 abril, 2011 22:43
Parece que las cosas han cambiado, QRP eran equipos de 5W de entrada, es decir el cosumo a maxima potencia de la fuente de poder 12V. ó 24V.
#146407  - 26 abril, 2011 09:35
Según EA4AS:
Los criterios de QRP han cambiado a lo largo de los años: cuando se creó el QRP Amateur Radio Club International el límite se fijó en 50 W de entrada.
Ahora lo habitual es 5 W de salida en CW y 10 W PEP en SSB. Algunos usan QRPp para potencias menores de 1 W.
El G-QRP-Club pide que, al solicitar diplomas o participar en concursos, se incluya con la petición una declaración firmada en la que se dice que para realizar el contacto la potencia utilizada no superó los límites arriba marcados.
http://www.gqrp.com/awards.htm
Y esto es más que suficiente.
