Duda sobre ruido de...
Duda sobre ruido de acumuladores
EA5JGQ
#380240  - 12 octubre, 2022 12:28
Buenos días.
En primer lugar, me presento, dado que es la primera vez que escribo aquí. Me llamo Rubén (EA5JGQ) y, aunque orgulloso almeriense de nacimiento, soy valenciano adoptivo desde hace 15 años ;), por tanto mi QTH está en Cheste (Valencia). Es un placer estar aquí.
Albergo una duda que estoy convencido de que sabréis resolver: tengo una instalación de placas solares y no me libro del QRM, sobre todo en bandas bajas, por diversos motivos, uno de los cuales imagino que es el inversor. No obstante, más o menos lo tengo controlado. Ocurre que ahora ha llegado el momento de pensar en añadir un acumulador, y mi duda es: ¿podría ser otra fuente de ruido añadida? Yo entiendo que no, pero antes de dar el paso me gustaría conocer, si las tenéis, experiencias al respecto.
Gracias a todos y 73.
EA5JGQ - RUBÉN
ea5jgq@gmail.com
EA5ZJ
#380241  - 12 octubre, 2022 12:59
Hola Ruben. Tu inversor es marca hubber, voltronic o cualquier de sus derivados?
Una foto del inversor es posible?
Por las noches, cuando no hay sol, tambien tienes el mismo qrm?
EA7KE y EA3FAJ reaccionaron
EA5AML
#380244  - 12 octubre, 2022 15:58
Hola, asomo con vuestro permiso porque me interesa saber más sobre el tema que comenta nuestro  tío amigo Rubén. Yo quiero poner placas y quería saber también si hay interferencias en bandas de radioaficionados.
un abrazo
EA5ZJ
#380247  - 12 octubre, 2022 18:16
Suelo estar activo en este foro y en el de solarweb.
Siempre me fijo en el foro de solarweb cuando algun colega dice que desde que ha montado el inversor, el ruido es bestial, y que por la noche, cuando no hay carga de baterias, no se produce el mismo hecho.
Siempre, sin excepción, la marca de inversores es hubber, o similares, al final, quien fabrica es Voltronic. Y no creo que Ruben tenga otra marca.
Voltronic.......400 o 500€ de inversor. Cualquier otra marca.......el doble, o el triple.     Es lo que hay.
Nuestra empresa tambien monta paneles solares, pero no voy a poner publicidad en este foro. Mejor.
A ver si Ruben contesta, pero va a ser Voltronic.
EA7KE reaccionó
EA5JGQ
#380250  - 12 octubre, 2022 19:51
En mi caso, el inversor es marca SOLÍS. Adjunto imagen.
De todos modos, aunque ahora tengo más QRM, sobre todo en 40 y 80 (en otras bandas se sobrelleva mucho mejor), ya tenía antes. Puede ser cualquier cosa: las farolas de la urbanización, algún aparato propio o "vecinal", o incluso la torre que tengo a unos 300 metros en línea recta (también adjunto imagen).
En todo caso, como comentaba, lo tengo más o menos asumido y controlado. Pero quería saber si un acumulador podría complicarme aún más la existencia radiofónica. Gracias.
Image 1
EA5JGQ - RUBÉN
ea5jgq@gmail.com
ureadmin reaccionó
EA5ZJ
#380252  - 12 octubre, 2022 20:19
Si instalas baterias, podria ser el tema se complique, porque el inversor, evidentemente, va a tener que trabajar con ellas, tanto en lo que a la carga corresponde, como a la descarga.    Se te puede complicar mas.
Al atardecer, momento por el cual, entrega menos energia a la casa, el qrm desciende?
Si durante el dia, apagas o desconectas los paneles.......que ocurre?
Debes observar eso para poder sacar una conclusion.
EC1DD reaccionó
EA5JGQ
#380287  - 13 octubre, 2022 22:34
Lo cierto es que al principio pensé que era solo el inversor, puesto que el mayor ruido me lo producía en 40 y 80 m, pero con el tiempo me he dado cuenta de que por las noches también lo hay, por lo que no descarto, como he comentado, alguna otra fuente interna o externa (farolas o la torre de la foto). No obstante, lo voy sobrellevando.
Miraré con detenimiento marca y modelo de los acumuladores y tendré en cuenta algún filtro o incluso una caja de Faraday, para reducir riesgos.
Muchas gracias por las contribuciones. Un cordial saludo y 73.
EA5JGQ - RUBÉN
ea5jgq@gmail.com
EA5ZJ
#380293  - 14 octubre, 2022 07:02
Por la noche tu inversor, se apaga.
Si el ruido continua...........pues el inversor no debe tener nada que ver con tu qrm.
EA1AL
#380307  - 14 octubre, 2022 13:50
Qué cierto suele ser el dicho: ..."lo barato es caro" ...
73 & DX, Manuel
73 & DX, Manuel
EA7KE
#380326  - 14 octubre, 2022 21:48
Yo empecé con un Voltronic o alguno de sus primos que me daba ruido. Conseguí quitarlo con filtros en las entradas y salidas, pero los más efecto hicieron eran los de los cables que iban a las placas.
Ese inversor me dio muuuchos problemas y la instaladora, unos piratas con mucho nombre (al menos por aquí en EA7).
Lo quité y puse un Huawei, y ahora hace un par de meses, para añadir baterías, he puesto un Victron y nada de ruido con ellos.
73 de Arturo EA7KE.
EA7JXZ
#380336  - 15 octubre, 2022 10:20
Soy David EA7JXZ de Sevilla.
Os comento mi caso;
Yo llevo como un año con placas solares y tengo un inversor SUNNY BOY 5.0 Y no tengo nada de Qrm.
No tengo acumuladores aun.
Me consta por otra persona con uno de la misma marca que tampoco tiene ruido.
Yo pienso que los acumuladores en si no deben darte ruido, si no el inversor que trabajara para alimentar la red de las baterías ,cuando las placas no den corriente.
Un Saludo, a todos
EA7JXZ David.
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA7JXZ
EA7KE reaccionó
EA5JGQ
#380941  - 4 noviembre, 2022 20:42
¿Y qué tipo de filtros o similares veis más adecuados para colocar en los cables que entran y salen de mi inversor, por si acaso?
EA5JGQ - RUBÉN
ea5jgq@gmail.com
