Buenos días,
Tengo intención de instalar los siguientes filtros en mi instalación
(la antena es una vertical multibanda):
- CHOKE RF ( http://radio.grupohg.es/tienda/index.php?main_page=product_info&cPath=177&products_id=359)
- Filtro pasabajos
( http://radio.grupohg.es/tienda/index.php?main_page=product_info&cPath=177&products_id=1159)
Mi duda es como ponerlos, en que orden, y donde va cada uno, a la
salida del equipo ? en la antena ?... muchas gracias de antemano.
Kepa [EA2DCF]
[EA2DCF - EA1990URE]
Pues el choke yo lo pondria justo a la salida de la antena, ya que lo que hace es justamente impedir que corrientes indeseables circulen por el exterior de la malla del coaxial, por lo que hay que ponerlo antes del coaxial.
El filtro pasabajos yo lo pondria a la salida de la radio para de esa forma impedir que frecuencias fuera del corte de la radio salgan (o entren) mas alla. Inlcuso si hay amplificador, se puede poner el filtro entre la radio y el ampli.
73, Maximo - EA1DDO.
PD. Recuerda encintar bien el choke para evitar que le entre agua al choke, conector y coaxial. Usa cintas auto-vulcanizante y aislante de buena calidad y bien aplicadas, estirandolas lo justo y montanto un 50% cada vuelta enla anterior, siempre de abajo hacia arriba, como las tejas de los tejados.
Lo que te dice Maximo vale en general, pero yo tendria en consideracion mas cosas, como el tipo de antena y situacion.
Si la antena es de tipo 1/4 L con radiales y linea coaxial discurre de tal forma que pudiera considerarse otro radial mas, el choque lo pondria a una distancia algo menor de 1/4 L para la banda mas baja o en el punto donde la linea deja de estar en el campo de influencia de la antena.
Lo primero gracias a todos por la info, la antena es con radiales de fibra, por lo que supongo que el choke lo más cerca del punto de alimantación no?
73's
EA2DCF escribió:
Escribió:Lo primero gracias a todos por la info, la antena es con radiales de fibra, por lo que supongo que el choke lo más cerca del punto de alimantación no?73's
Hola Kepa, buenos días...........como me imagino muy bien lo que hablas...hi...hi...yo con los radiales de fibra puse el choke a pié de antena, y de momento todo ok!!!.......Con los los de hilo, pues como que lo mismo, por suerte siempre funcionó todo ok con el choke a pié de antena. Filtro pasabajos no tengo, nunca lo he necesitado. El choke es uno de los que hace el amigo Juan Luis EC1DLH......
Un saludo, y espero que todo salga bien.....
David.
EA1GGJ.
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
:laugh: sabes muy bien de que hablo
por cierto que tal el choke de Juan Luis (EC1DHL)? te salio caro?
el pasabajos es por evitar problemas....
EA2DCF escribió:
Escribió::laugh: sabes muy bien de que hablo![]()
Hace ya bastante tiempo que se lo compré, seriedad total, ayuda en lo que necesites, dudas, consultas etc... creo que fué sobre 45 € envío incluido, es para 1.5 KW, y va de fábula... Núcleo Toroidal, en su cajita de Aluminio con sus abarcones para sujetarlo en en mástil, muy bien hecho, la verdad...Y lo más importante...Made In EA...hi...hi...
David.
EA1GGJ.
David Garín.
Ampuero
Ok, quizas se lo pida a el..... ademas con lo de la crisis... mejor Made in EA :cheer:
EA2DCF escribió:
Escribió:Ok, quizas se lo pida a el..... ademas con lo de la crisis... mejor Made in EA :cheer:
Ok Kepa, si le mandas un correo te aseguro que te atenderá sin problemas a cualquier duda que tengas........Por cierto, Me equivoqué con su indicativo es EC1DLH. Yo ya lo corregí...........
David Garín.
Ampuero
Ok.... bueno ya lo decidiré... es que el MFJ-915 http://www.eham.net/reviews/detail/7780 parece bueno...
Me parece curioso pero en el manual del Choke de RF de MFJ-915 ( http://www.mfjenterprises.com/man/pdf/MFJ-915.pdf) dice que hay que ponerlo cerca del transmisor, no de la antena..... :huh:
EA2DCF escribió:
Escribió:Me parece curioso pero en el manual del Choke de RF de MFJ-915 ( http://www.mfjenterprises.com/man/pdf/MFJ-915.pdf) dice que hay que ponerlo cerca del transmisor, no de la antena..... :huh:
Po... sí que es curioso, desconozco como trabaja el Choke de MFJ, pero parece ser que tabaja así... ponerlo a la salida del equipo, supongo que es como el colocar un filtro pasabajos......creo que lo ideal es aislar el retorno de rf en el punto de alimentación de la antena...en fin...si dice que es así, pos será. Ya me contarás cuando tengas todo en marcha...Suerte y espero escucharte pronto desde el QTH...
Otro saludo Kepa.
David.
EA1GGJ.
David Garín.
Ampuero
Bueno ya investigaré..... ojala nos encontremos pronto en el aire... un saludo.
Yo siempre entendí que el choque tiene que estar lo mas cerca posible de la antena.
Así es como lo tengo yo instalado.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
Y yo tb Ruben... pero al manual de MFJ me remito :huh:
Dices que los radiales son de fibra, entonces entiendo que es una vertical con radiales sintonizados y elevados y la linea coaxial va por debajo del plano formado por los radiales, en esta situacion el choque debe ir junto a la antena ya que no se preveen corrientes inducidas por el campo radiado.
Buenos días Angel,
La verdad es que a veces me doy cuenta de que me falta mucho por aprender....:unsure: ... lo digo por lo de "no se preveen corrientes inducidas por el campo radiado" que realmente no tengo ni idea de que significa :dry:
Significa que el coaxial ademas de llevar la RF desde la emisora a la antena tambien hace de antena que esta recibiendo parte de la transmision para devolverla al cuarto de radio.
Lo que muchas veces habras oido como "retorno de RF" puede ser de 2 formas.
- La energia que no llega a radiarse y retorna por el exterior del coaxial, por desbalanceamiento o por presentar este una impedancia baja con respecto a la rama correspondiente de la antena. Para esto se coloca el dispositivo correspondiente junto al punto de alimentacion de la antena, balun o choque.
- La energia que una vez radiada es captada por el coaxial, y que el choque junto a la antena no impide que circule hacia el equipo, y es a la que me refiero.
Muchas gracias por la explicación Angel, ahora me queda claro
