Duda sobre aprendiz...
Duda sobre aprendizaje de CW.
EA2NR
#2722  - 30 diciembre, 2008 09:41
Tengo intención de aprender morse, he visto los programas que usan el método Koch, pero por lo que he comprobado solo sirven para aprender a decodificar, y yo me pregunto, puedo decodificar yo y transmitir con un interface de digitales con un programa tipo MixW?
Gracias de antemano.
Kepa [EA2DCF]
[EA2DCF - EA1990URE]
EA2AGV
#56539  - 30 diciembre, 2008 10:17
Por su puesto que puedes aprender cw y luego transmitir con mixw o algún otro programa, pero si eres constante y aprendes, te será más agradable "acariciar" un iámbico o un vertical que hacerlo a través del teclado del ordenador.
Lo podrás observar por ti mismo cuando seas capaz de oir el soniquete de la telegrafía y traducirlo a letras y números.
Saludos cordiales.
73 de Javier, EA2AGV
EA2NR
#56544  - 30 diciembre, 2008 10:28
Hola Javier,
Gracias por la respuesta, me gustaría saber cual es el "orden" correcto, primero aprender a decodificar y luego transmitir, o se puede ir haciendo a la vez. También me gustaría saber si hay algún programa para aprender a transmitir.
Muchas gracias,
Kepa [EA2DCF]
EA2AGV
#56540  - 30 diciembre, 2008 10:47
Hola Kepa.
El orden, buena pregunta.
Esencial, prioritario, obligatorio, primero aprender y cuando seas capaz de convertir "la música celestial" de la cw, en letras y números, sólo entonces lánzate a contestar lo que se adecue a tu velocidad.
Este es el consejo a que a mi me dieron hace ya algunos años y que si lo sigues, serás capaz de hacer radio en cw.
Si quieres, mi indicativo@urepuntoes, está para lo que necesites.
Suelo estar activo en 40, 7100 o alrededores cuando el tiempo me lo permite con el maestro telegrafista Alfonso, ea2afv. No dudes en llamar a la puerta que serás bienvenido y te haremos un huequecito en la salita.
Saludos cordiales
EA2NR
#56548  - 30 diciembre, 2008 10:48
Muchas gracias Agustín, tiene muy buena pinta.
Kepa.
EA2NR
#56549  - 30 diciembre, 2008 10:55
Hola de nuevo Javier,
Bueno ahora tengo claro que lo primero es currarme 30 minutos al dia de "Metodo Koch". Mi duda es, una vez que ya soy capaz de decodificar, como paso a transmitir? quizas al saber decodificar mi cerebro sepa reproducir?
Respecto al ofrecimiento del huequito... ¡¡muchas gracias!!, además ahora mismo estoy en el plazo de dos meses para alegaciones a la instalación de mi antena en casa, ya que afortunadamente me lo ha aprobado teleco.
Un saludo,
Kepa.
EA3VN
#56541  - 30 diciembre, 2008 18:03
aquí encontrarás todas las respuestas:
http://www.ure.es/descargas/cat_view/79-libros.html
- El Arte y Destreza de la Radio Telegrafía de N0HFF traducido por EA1KX
( texto original http://www.qsl.net/n9bor/n0hff.htm )
También aquí
http://www.lu4fm.org.ar/
- Libro de CW
http://www.qsl.net/n1irz/finley.morse.html
- So you want to learn morse code
Enric EC3CCX
73 de Enric, EA3VN
EA4NA
#56542  - 30 diciembre, 2008 18:22
Bájate un programa que se llama "Simon dice" y, cuando te lo tengas bien currado, entrena con "MorseRunner", los dos son gratis y divertidos
Ramón ea4na
EA2NR
#56593  - 30 diciembre, 2008 18:50
Muchas gracias a todos, ahora hay que hacer lo más importante "ponerse a ello"
73's
Kepa [EA2DCF]
