Duda entre dos ante...
Duda entre dos antenas móvil monobandas Diamond
EA1CMP
#33887  - 25 noviembre, 2016 08:08
Buenos días a todos.
Estoy buscando una antena monobanda de 40 m para el coche que me sirva para cuando salga a alguna activación y por las circunstancias me sea difícil el montar el dipolo windom que suelo utilizar.
Obviamente tiene que ser una antena que me rinda lo suficientemente bien para que la activación no sea un desastre, por eso me centro en las monobandas que presupongo (No sé si acertada o equivocadamente) con mejor rendimiento que las multibandas que hay por precios similares.
Estaba casi decidido por coger la Diamond HF-40FXW de la que he leído buena referencias en eham, pero buscándola por las diferentes tiendas nacionales me he encontrado con la Diamond HF-40CL que tiene mayor longitud. No sé si la mayor longitud implicará necesariamente mayor rendimiento o no, pero me choca que haya menos sitios donde adquirir esta última.
¿Alguien conoce alguna de ellas u otra mejor por precios similares (estas valen entre 65 y 75 €)?
Diamond HF-40FXW
Longitud:1.40m
Peso: 270g
Potencia Máxima: 250W(SSB)
VSWR:1.5:1
Conector: PL
Diamond HF-40CL:
Longitud: 2,20m
Peso: 590g
Potencia Máxima: 200W(SSB)
VSWR:1.5:1
Conector: PL
Muchas gracias
73 de Luis Alfonso, EA1CMP
http://www.ea1urv.es/ea1cmp/
EA1CMP
#304123  - 25 noviembre, 2016 10:27
Gracias por la respuesta, el montaje será, en cualquiera de los casos, con una base magnética en el techo del coche, por eso las busco con conector Pl para roscarlo directamente en la base.
#304136  - 25 noviembre, 2016 15:08
Para DX desde el coche... tienes la información de un maestro del tema como es Duncan EA5ON:
http://ea5on.blogspot.co.uk/p/ea5on-mobile-station.html
Y en YouTube;
EA1CMP
#304124  - 25 noviembre, 2016 15:30
Gracias por la respuesta Máximo.
Yo tengo las aspiraciones más limitadas, desde luego...
#304162  - 25 noviembre, 2016 16:30
¿Eso que quiere decir, que no te gustan los DX?
EA1CMP
#304163  - 25 noviembre, 2016 18:10
A todo radioaficionado le gusta el DX, pero lo primero es conocer sus limitaciones, fundamentalmente económicas. El DX si pudiera lo haría desde casa, pero no tengo suficiente dinero para montar antenas. Para matar el gusanillo de vez en cuando salgo a hacer alguna activación. Hasta ahora siempre he montado un dipolo windom pero el día que fui sólo las pasé canutas y tardé muchísimo en montar y desmontar. Para evitar eso, para casos en que no pueda montar el dipolo o que vaya sólo, busco una alternativa para poder realizar la activación de forma digna y cómoda con un presupuesto en cualquier caso inferior a 80€ para la adquisición de la antena. Lo de este colega es fabuloso pero no es lo que busco ni necesito para lo que lo quiero.
#304167  - 25 noviembre, 2016 18:36
Ah, ya entiendo.
Si tienes un acoplador automático, con añadir un par de metros de radiante ya aumentas el rendimiento.
Otros simplemente ponen una caña de pescar, de esas baratas de 10m de largo, hilo de cobre, acoplador y listo.
Si estás cerca del mar, mucho mejor.
Suerte.
73, Máximo
EA2AJO
#304125  - 27 noviembre, 2016 23:03
Diamond HF-40FXW
Longitud:1.40m
Peso: 270g
VSWR:1.5:1
Conector: PL
Diamond HF-40CL:
Longitud: 2,20m
Peso: 590g
VSWR:1.5:1
Conector: PL
Muchas gracias
Hola Luis Alfonso.
En principio tiene que rendir más la antena de 2,20 m que la de 1,40 m. es lógico, y más siendo el mismo fabricante, se intuye que el sistema será parecido y las calidades de materiales tambien serán similares...
Saludos........73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA1IJ
#304126  - 28 noviembre, 2016 13:59
Hola, yo te doy otra opcion, de buen rendimiento y mejor precio.
Las monobandas workman o mfj para movil.
Yo uso habitualmente la de 40 y va fenomenal para lo que es. Tiene una longitud de unos 2.4m y son veintipocos euros, valen mucho la pena.
73! Carlos
EA1CMP
#304127  - 28 noviembre, 2016 22:26
Gracias por los consejos. Las mfj no las quiero, es lo que tengo en casa como antena en el balcón formando un minidipolo y no llego ni a la vuelta de la esquina...
Estoy planteándome que en lugar de buscar una antena cómoda de montar y mal rendimiento lo que debo de buscar es una forma cómoda y rápida de montar el dipolo windom aunque vaya sólo...
Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
EA5UV
#304128  - 29 noviembre, 2016 07:40
Hola, saludos
Yo uso esta antena y me va muy bien
contacto desde el movil dentro de la ciudad de Valencia
Canarias, Italia, Ceuta, Francia, Alemania, Suiza, Albania
en fin Europa y algo mas sin problemas
ANTENA MFJ-1640T 40M - 29€ - (2,13m)
ADAPTADOR PL ROSCA 3/8 MFJ - 11€
BASE MAGNETICA SIRIO MAG 160S - 25€
(con 3m cable y PL259 montado)
te pongo lo que me ha costado en Scatter de Valencia
Saludos - Juanjo EA5UV
Juanjo
