DUDA CW
DUDA CW
EA2WJ
#7250  - 27 noviembre, 2009 02:06
Hola a todos, pongo este post aquí por que CW es una forma de comunicación digital, de forma manual pero digital, creo yo......
Bien, es una cuestión para los experimentados operadores de este modo, después de trabajar con el CWPLAYER para la recepción, toca empezar la práctica de transmisión utilizando el mismo programa claro, pero cuál es la forma correcta del reglaje y colocación de la chicharra? Hay que elevar el manipulador 20 o 30 mm, para el correcto juego de muñeca, o depende de la configuración del manipulador, pomo elevado más bajo, etc.? A qué altura debe quedar el pomo de la mesa?Sobre esto hay mucho escrito y forma de agarrar el pomo, pero de la colocación del manipulador nada, que yo sepa.
Y por último, si conocéis el trabajo de ON4UN y ON4WW, que opináis sobre lo de no enviar el indicativo con /QRP, se suele trabajar con este sufijo? O solo se reseña en la tarjeta QSL?
Espero no haberos aburrido, y os agradezco la atención prestada.
Patxi.
72's y feliz cacharreo, Patxi EA2WJ
#86269  - 27 noviembre, 2009 09:48
Pues aunque sobre la elevación del manipulador no te sé decir nada, sobre la inclusión del /QRP tanto en CW como en fonía en el indicativo no se considera correcta. Lo que puedes hacer es declarar tu condición de QRP durante el QSO. De todas formas, una cosa es que no sea correcta y otra es que la gente no lo haga, que gente hay para todo.
#86275  - 27 noviembre, 2009 09:56
Hola Patxi. Eso es como un traje a medida, el tuyo no me sirve a mi. Por regla general los verticales están diseñados para facilitar el trabajo. Pero depende de tu corpulencia, si tienes manos grandes etc.
Sí te puedo dar mi opinión sobre la forma de manipular, que sea a muñeca, no a nervio. A muñeca es descansando el brazo en la mesa, índice corazón y anular apoyados en la perilla (hay quien sujeta la parte inferior de la perilla con el dedo gordo), y flexionar el brazo arriba/abajo, dando puntos sólo, con cadencia, hasta que la muñeca esté hecha a ese movimiento, cuando domines la cadencia de los pntos, pasas a las rayas, y listo. Por lo demás, situa el manipulador donde más cómodo estés. Hay quien lo pone perpendicular al pecho, otros a un lado y separado... Última recomendación, procura aprender a oído, es como si usaras un par de muletas, cuando tienes unas piernas (oidos) estupendas y sanas.
Suerte
José Luis
EA3QS
#86288  - 27 noviembre, 2009 10:47
Hola;
Primero, otro comentario sobre la transmisión con verticales, la mano y los dedos han de estar relajados no rígidos.
Y mi consejo al que se inicia en esto: Hoy en dia todos los equipos llevan ya para puntos-rayas separado, por tanto, de cara a un día con largas activaciones, velocidad y comodidad, sin duda debes pasar ya a esto. Es muy facil aprender, y más desde un principio. De pronto al poco, verás sorprendido que lo picas todo bién
Para aprender con cualquier programa: Debe ser, escuchar ( aprender )las letras a velocidad tal que te entre desde un primer momento -SU MÚSICA- por tanto por lo menos a 16 - 20 por minuto, cosa que te indican los programas, aun que escuchando con la separación suficiente para captarlas. En esto es con lo que has de jugar -la separación- no la velocidad de la letra.
No dudes que es un consejo real, no solo mio que llevo mas de 20.000 QSOs en CW, sino el de todos los expertos que he escuchado al opinar sobre el particular.
Espero QSO-CW 73 Salva.
EA1X
 EA1X
#86293  - 27 noviembre, 2009 11:12
Hola a todos...
Picando en vertical debes buscar la comodidad y que la postura no sea forzada, ni muy alto ni muy bajo. Siempre terminas con la muñeca cansada, te recomiendo manipular con el antebrazo siempre apoyado.
La legislación en EA no contempla sufijos /QRP (sólo / p,m,mm,ma,nº distr.), no existe, luego si se usan es incorrecto.
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EA3QS
#86296  - 27 noviembre, 2009 12:24
Me olvidé un comentario referente al qrp. ( aparte de el si ó no -- yo lo pondría sin ningún reparo.)
Técnica-acción para ser atendido por el corresponsal,(cuando hay un pileup )
No des tu indicativo
pica solo QRP QRP QRP, El corresponsal te dará prioridad enseguida. OK ???
73. Salva.
EA3VN
#86276  - 27 noviembre, 2009 17:51
Patxi aquí tienes una manera de hacerlo. Este método tiene muchas críticas ya se discutió en el foro, pero parece que lo emplean muchos operadores y tiene la ventaja que evitas el famoso problema del "brazo de crilstal"
73 de Enric, EA3VN
EA2WJ
#86277  - 28 noviembre, 2009 01:22
Gracias a todos por las respuestas, el video que has puesto Enric es vastante aclaratorio, pero creo que como dice Jose Luis y Juan, igual el mejor apoyar el antebrazo en la mesa, desde luego es mas comodo.
Efectivamente Jose Luis cada traje no nos vale a todos igual, e incluso dos trajes diferentes tienen su manejo diferente.
Salva eso es lo que he echo con el CWPLAYER, poner una velocidad de 30 ppm, y a la hora de responder, entre una letra y otra tengo puesto 2 sg, ahora toca numeros, codigo Q, y abreviaturas, poco a poco, pero con buena letra, HI HI HI.
Otra cuestion, conocesi el curso de EA4CQK? Es el metodo que usa, o usaba la armada para la preparacon de radiotelegrafistas?
Y por ultimo, que os parecen estos videos o enlaces, depende de lo que pueda colgar.
Patxi.
EA3QS
#86374  - 28 noviembre, 2009 13:38
Hola: Personalmente-teoricamente 30 es mucho para empezar. Pero depende de "cada oreja" i reciprocamente, es muy dificil con vertical picar bién esto empezando, pero depende de ti.
No caigas en el defecto de alargar las rayas, Quizas te exijes demasido........??? Valiente.
73. S.
EA3QS
#86401  - 28 noviembre, 2009 14:00
http://video.google.es/videoplay?docid=7835187598804141508&ei=nBARS5KJK4vM-AbE4dFG&q=vibroplex#
EA2WJ
#86278  - 28 noviembre, 2009 16:59
O.K. Salva, pero no he empezado a picar todavia, y menos a 30 Bufff....... Es la velociadad que tengo en el CWPLAYER, para identificacion de letras, con espacio de 1.75 sg para responder, y sobre 300 caracteres ando en 92-96% aciertos, hantes tenia 1.25 sg y andaba sobre 88-94% se que tengo que ir reduciendo el tiempo de respuesta, pero con mas practica.
#86402  - 28 noviembre, 2009 17:35
Otro metodo,todo es bueno para practicar.
http://video.google.es/videoplay?docid=7835187598804141508&ei=nBARS5KJK4vM-AbE4dFG&q=vibroplex#docid=4867178967342928455
#86316  - 1 diciembre, 2009 00:15
El video estupendo, pero esa forma de transmitir no es para mucho rato. No me imagino un QSO prolongado con esa postura y a esa velocidad. Al final terminaras usando un yambico como todo (casi) el mundo. Si de verdad quieres disfrutar de la CW lanzate a usar un vibro, cosa fina.
(Perdon por no poner acentos, este teclado no lo trae, no es europeo)
EA2WJ
#86268  - 2 diciembre, 2009 00:16
Pero, primero recivir 25-30 muy bien (ahora tengo que empezar a juntar los caracteres), hacer algun pinito en el aire con el vertical, y despues pasaremos al vibro ya al iambico. Pero RX todavia esta muy verde. TNX EA7AIN.
Patxi.
#86868  - 8 diciembre, 2009 15:30
Hola Patxi.
Me alegro un monton de ver que ya te has lanzado, y mas de como lo vas haciendo, animo!.
Sobre el como manipular, vete probando las tecnicas que veas, y mejor aun las vas alternando a ratos, te iras adaptando a la que menos te canse. Pero no te preocupes demasiado, acabaras con las palas como todo el mundo.
Espero verte el domingo en Donostia y lo comentamos con la txistorra y el vinillo.
EA2WJ
#86274  - 8 diciembre, 2009 18:31
Angel llevo tiempo en RX, pero sigo estando muy verde, no pillo mas de 8 wpm en el aire, con el CWPLAYER he terminado el alfabeto, con tiempo de respuesta en QUIZ a 1.75 sg. aciertos 90-96%, ahora me toca reducir el tiempo para juntar mas las letras.
El domingo es la feria de SANTA LUCIA-SANTA LUTZITAKO FERIA, en Zumarraga-Urretxu, estare con el QRM familiar viendo el ganado y tomando unos potes con sus correspondientes taluak, mala fecha. Ya me pasare por el EASO entre el 26 y el 30 del presente, tego que ir por ahi a por unos componentes, me comentas cuando soleis pasar por el EASO, y me acerco ese dia.
HPE CUAGN.
Patxi.
#87786  - 9 diciembre, 2009 11:11
El siguiente Domingo dia 20 tenemos la de Boroa, si no se tuerce nada aparecere por alli como todos los años.
EA2WJ
#87837  - 10 diciembre, 2009 00:26
Txistorrada, y entrega de cartas al olentzero en la ikastola............. los que tenemos neska en edad escolar, HI HI HI HI.
Patxi.
EA2GL
#87927  - 10 diciembre, 2009 23:17
yo también estoy en rx en esto del CW.
Ya me diréis que programa es el adecuado para ello, ya que el que tengo, no tiene separación entre las letras.
tnx anticipados.
Dale un pescado a un hombre y comerá un día, enseñale a pescar y comerá el resto de los días.
En la tempestad se conoce al buen marinero.
EA2WJ
#86273  - 11 diciembre, 2009 00:07
Epaa!! Ernesto, yo uso el CW Player, que es bastante completo; en la pantalla principal tienes varias opciones, para conocer los sonidos seleccionas desde alfabeto hasta abreviaciones, y dentro de cualquiera de ellas, clikeas sobre el carácter, código, o abreviatura y muestra el sonido. Dentro de la opción QUIZ, puedes seleccionar las lecciones previas o las que tú te hagas, de letras, números, etc. En tiempo para responder, es el tiempo que tienes para responder desde que suena el carácter, en un principio des pues de la toma de contacto, sería conveniente mas de 1sg. Según vayas teniendo un 90% o más de aciertos, reduces este tiempo para acercarte a la velocidad de reproducción, seleccionada en CONTROLES, conveniente que no sea menor de 20 ppm. Importante, el programa está en español, entre otros idiomas.
Patxi.
