Duda Antena HF y CB
Duda Antena HF y CB
EA5JAI
#354327  - 17 octubre, 2020 13:08
Hola a todos. Después de muchos inventos fallidos y ya unos cuantos €s , pues no tengo espacio suficiente  en horizontal ni altura para fijar dos postes, tengo que morir a antenas verticales para HF. Pero ya tengo la 827 de CB y lamentablemente no puedo tener 2 verticales. Me planteo quitar la 827 y ponerme o una vertical multibanda de HF o una caña con un hilo y un acoplador en la base, tipo CG3000. Pero no quiero perder 27 MHz por ganar 15 , 20 y 40 metros.
Solo puedo tener una antena para CB y HF (aunque no sea para todas las bandas)
¿Alguien ha trabajado con verticales multibandas o con caña y acoplador en 27? ¿Funciona bien esto en 27?
¿Comparado con la 827?
Gracias a todos?
Eduardo
#354329  - 17 octubre, 2020 13:24
Hay mucha gente que aprovecha la Sirio-827 para HF añadiendo un acoplador, creo que modificando la bobina de la base.
https://www.ure.es/foros/tecnico/vertical-cb-para-hf/
EA5JAI
#354331  - 17 octubre, 2020 13:40
@ea2et Es una opción, pero eso me hará perder mucho en 27? El,problema es que solo puedo tener un pincho en cubierta. La que elija tiene que trabajar más o menos en 27 y alguna banda de HF, preferiblemente 20:y 40.  Gracias
EA5JAI
#354332  - 17 octubre, 2020 13:42
También me planteo una de coche mono anda de 40 m en cubierta , con una buena tierra. Eso si me cabe.
EA5GHD reaccionó
#354334  - 17 octubre, 2020 15:38
No perderás nada en 27, funcionará igual o mejor, siempre hablando de acoplador en la antena y aumentando radiales
EA2EGZ
#354347  - 17 octubre, 2020 19:47
Buenas tardes, no se de que espacio dispondrás, tampoco quiero aconsejarte esta antena o esta otra,,, eso si,, la OUT 250 descartala, si la compras estarás tirando el dinero.-
#354366  - 18 octubre, 2020 00:46
Eduardo *, una antena vertical, lo más larga posible, con buen plano de tierra (radiales) y acoplador (para varias bandas) te dará juego, suficiente para ir tirando. En el foro se ha hablado largo y tendido sobre el tema, pero cuidado, se habla de fijas y portables, no es lo mismo.
Yo he usado una caña de 12 m (25€) con éxito y estas últimas semanas una movil Hustler a tres bandas, en una terraza, con muy buen éxito** y aguantando temporal en la costa (bien sujeta con cuerdas). Obviamente, si es una monobanda con bobina, tendrás que actuar en ella para otras bandas con acoplador.
(*) No olvides la cortesía de poner tu nombre en la firma, para saber siempre cómo te llamas.
(**) Huelva - Falkland is. en 20 m, 5 w yo creo que es éxito.
#354371  - 18 octubre, 2020 09:21
aqui en barcelona ,hay gente que sale con la 5/8 de cb sin modificar y con acoplador sale muy bien incluso en 40m,,ten encuenta que la 5/8 de 27 es una antena que resuena en 3/4 de onda y por lo tanto tiene resonancia de 1/4 de onda en 9mhz,con lo que tienes una antena centrada en frecuencia en el margen de 10m 40m ,evidentemente necesitaras acoplador de antena para todo, pero servir lo que tienes ya sirve ante la imposibilidad de poner mas antenas o gastar bastante dinero en una buternut o similar,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5JAI
#354400  - 18 octubre, 2020 20:39
Hola, gracias a todos.
y que opináis de poner una de móvil en cubierta. Son 18 m de bajada. He visto estas que son mono anda y en móvil hay buenas reseñas.
https://www.astroradio.com/p/mfj1640t_antena_movil_hf_40mts/
También se pueden montar 2 a modo mini dipolo.
https://www.astroradio.com/p/mfj2240_minidipolo_40mts/
gracias a todos.
Eduardo.
EA4AC
#354402  - 18 octubre, 2020 20:58
Publicado por: @ea6366ure
"...y que opináis de poner una de móvil en cubierta. Son 18 m de bajada. He visto estas que son mono anda y en móvil hay buenas reseñas.
https://www.astroradio.com/p/mfj2240_minidipolo_40mts/ ..."
Te recomiendo no gastar tu dinero en antenas de compromiso, si bien es cierto que no tienes espacio, hay soluciones mejores que una antena de móvil en un tejado.
Si solo puedes colocar "algo" en vertical, usa un acoplador como el CG-3000 y un alambre, sujetado por lo que quieras, desde una caña de pescar a un tubo.
Dependiendo de la longitud del alambre podrás usar varias bandas, incluidos los 27 MHz.
Yo uso un CG-3000 y tengo espacio en horizontal, tengo 62M de cable y cubro desde 160 a 10M sin problema.
EA1S
 EA1S
#354405  - 18 octubre, 2020 22:11
Gracias a todos?
Eduardo
En su día di la siguiente opinión, del que pego el link, y que aún mantengo.
Lógicamente, una antena de 27 se debe considerar una transición a mejorar la instalación en un futuro pero no por ello se debe desechar. En tu caso, yo mantendría tal cuál tú antena de CB y la sacaría partido hasta conocer como se comportan las bandas y cuál sería la mejor opción en tu ubicación y con tus expectativas.
https://www.ure.es/foros/temas-diversos-miscelanea/que-antena-es-esta-2/#post-293073
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
#354406  - 18 octubre, 2020 22:11
Yo también te aconsejo un mástil con un CG 3000 en la base si lo que quieres es tener el mayor número de bandas posibles hasta 30MHz.
Dependiendo de la longitud,  por abajo llegarás incluso hasta 160 como es el caso del compañero EA4AC
EA2DLX
#354417  - 19 octubre, 2020 14:00
http://www.vertical-array.com/8-plus.html pegale un vistazo a esta antena
CAMBIO TODO LO QUE SÉ, POR TODO LO QUE IGNORO
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
EA2AJO
#354422  - 19 octubre, 2020 17:00
En principio no cubre la CB, en las especificaciones indica que en esa banda resuena de 27,500 a 28,000 MHz.
Se van bastante de presupuesto, mejor y más barato el mástil, el acoplador y unos pocos radiales.
73 y salud.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
#354423  - 19 octubre, 2020 17:33
Con todas las limitaciones que tienes no puedes estar "a setas y a Rolex". Hay algo que yo no entiendo si es que lo que quieres ser es radioaficionado: con un látigo de una antena de CB (sin bobina y con tantos radiales como puedas) y un acoplador remoto tienes a tu alcance 5 o 6 bandas de radioaficionado, que te van a permitir hacer radio con o sin manchas solares. Pero tú dices que "te pierdes" la CB, cosa que no es muy cierta. Quizá esa antena no rinda en 27 como una antena específica, pero las ventajas superan con mucho la pequeña pérdida de ganancia que puedas tener. Eso siempre y cuando quieras ser radioaficionado. Es como darse una vuelta en un coche deportivo o montarte en un auto de choque. Si te van los autos de choque pues, nada, disfrútalo.
EA7C, EA1CN, EA2AJO y 1 personas más reaccionaron
EA1BAB
#354435  - 19 octubre, 2020 20:11
Puede parecer crudo lo que dice EA2SN pero es muy cierto, todos hemos pasado por estas situaciones hace mucho tiempo.
Yo te recomiendo hacer caso a lo que te dice Jon, sin duda una opinión muy contrastada.
Lo mismo EA2ET ..., etc.
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA1BAB
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA5JAI
#354440  - 19 octubre, 2020 22:42
@ea2sn Gracias por los consejos. Empece en radio hace más de 25 años en la radio, primero EB5 y después de años retome y  ahora EA5JAI. Siempre he trabajado con antenas específicas y no multibandas (en casa familiar no tenía problemas de espacio, pero ahora en mi casa si y tengo que explorar alternativas) nunca he trabajado con una caña y acoplador, de ahí mis dudas.
Mis limitaciones de espacio me condicionan mucho y no quiero perder los buenos QSO,s locales de 27. Se que algo de 27 tendré que renunciar para acceder a 20:y 40:m en condiciones aceptables con multibandas  pero busco algo que mantenga razonablemente las dos cosas.  Mi duda me la aclaras en tu comentario: “perderás algo de ganancia pero compensa” .
Eduardo
#354444  - 20 octubre, 2020 00:06
Casi todos, yo no. Yo estuve, que no empecé, pero me abrieron los ojos porque ignoraba lo que era la radioafición y abandoné por el cambio. No estuvo mal, pero esto es (mucho) mejor. Diferente.
Te están diciendo todos lo mismo o parecido, de formas diferentes. Te animo a que investigues las bandas asignadas a radioafición y verás con el tiempo y paciencia, en lo que va subiendo la propagacion, como te gustará y disfrutarás a tope, sobre todo colega si pruebas los diversos modos.
Por cierto, ¿Cómo no usas tu indicativo EA5JAI para entrar al foro? indicativo simpático incluso en CW. Me gusta.
#354449  - 20 octubre, 2020 09:22
@ea2sn ...  Mi duda me la aclaras en tu comentario: “perderás algo de ganancia pero compensa” .
Eduardo:
La antena específica de 27 (por ejemplo una 5/8) tiene su sistema de adaptación de impedancias optimizado para 27. Te puede dar un poquito de ganancia adicional con respecto a una antena no adaptada. Pero si la quieres usar en el resto de las bandas esa adaptación hará muy difícil que tu acoplador consiga un buen ajuste. Por eso, anulando esa adaptación, facilitas el ajuste en el resto de bandas (que es la compensación a la que me refiero).
No hablo por boca de ganso. Yo tengo una Sirio GPE modificada: https://www.locuradigital.com/antenas_cb_27_mhz/antenas_para_casa/sirio-gpe-27-5-8-antena-cb-26-28-mhz-5-8-onda.htm
Es la tercera antena que pongo en 7 años, porque el viento aquí es matador y hasta muy recientemente no he tenido anclajes en el tejado para vientos. Les corto la bobina a tierra en la adaptación y conecto el vivo con un cable corto a un acoplador remoto (un LDG100), de cuya conexión de tierra cuelgo un montón de radiales desparramados por el tejado. Hace año y medio instalé entre el acoplador y la antena un unun 1:4 compensado y ahora consigo acoplar en 80 metros. No tengo queja: esta antena es lo que es, con sus muchas limitaciones. No es una maravilla pero me permite hacer radio, que es lo que cuenta.
EA1CN, EA3ERD y EA2AJO reaccionaron
EA5JAI
#354483  - 20 octubre, 2020 20:28
Gracias a todos, una pregunta más técnica.  Tengo el ojo ya puesto en el CG3000 (Gracias por los consejos) y estoy buscando como fijar el cable (tipos de cañas) pero la duda es por el plano de tierra, ¿cuantos rádiales hay que poner por banda y cómo calcular la longitud? ¿Se extienden por la cubierta y ya está o hay que fijarlos o elevarlos?
Gracias  a todos.
Ante el comentario de Diego, de que por qué no me registraba  con EA5JAI y lo hacía con el indicativo provisional? perdí mi EB por no renovarlo y me tuve que volver a examinar, y me di de alta en URE antes de aprobar el examen, ahora con las nuevas letras, tengo que cambiarlo.  (no se como suena en CW, eso es nivel superior y dudo que llegue nunca 😉
salu2
Eduardo EA5JAI
