Distancia entre dos...
Distancia entre dos dipolos rigidos
EA7RP
#5071  - 8 junio, 2009 19:31
Hola foro,tengo un dipolo rigido y quiero colocar otro,mi pregunta es la siguiente si pongo un tubo de 5 metros y coloco uno en una punta del tubo y el otro en la otra punta,como si fuera una direccional de dos elementos, sera distancia suficiente,gracias anticipadas,saludos Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
EA7PU
#71827  - 9 junio, 2009 23:20
HOLA: Yo tengo la misma pregunta, quiero colocar dos dipolos rígidos, uno de 40 y otro de 80 ó uno de 40 y uno de 20. Tengo pensado colocarlos tipo direccional distanciados uno de otro por unos 2 metros. Los dipolos son de la marca R-1 de Wimo Antenas. Alguien me ha hecho los cálculos y cree que a una distacia de 2,47 uno de otro (el de 40 y 20) actuarían como direccioanl, pero me dice que habría que ALIMENTARLOS POR SEPARADO, es decir, cada uno con su cable de bajada.
Desconozco si será así, tengo que probarlo, no obstante, si alguien es tan amable de echarnos una mano...
Gracias y perdona no haberte sido de gran ayuda.
73'S :ohmy:
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA7RP
#71940  - 10 junio, 2009 09:38
Eso si lo tengo claro que cada uno tiene que tener su propia alimentacion,es decir su propio cable de bajada,lo que si quiero saber es la distancia por que si con dos metros y medio tengo suficiente,pues no tengo que poner cinco,siempre somos de gran ayuda y tu aunque no lo creas tambien,saludos Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
EA5ZN
#71828  - 10 junio, 2009 17:47
Hola saludos a todos, si tienes distancia, mas de 2.5 metros los puedes poner en la misma direccion, si no los pones cruzados, y si quieres rizar el rizo tambien se pueden poner casi juntos, desfasados uno de otro.
El en enlaze que pongo, estan las fotos que izo hace unos dias Ruben,EA5BZ, de mi instalacion
se pude ver el rigido de 40 arriba, y justo debajo un autoconstruido para 30(un poco doblado por los temporales del pasado invierno), y todo funciona OK.
http://palotes.com/node/1387
Un saludo, 73.
73,Salva.
Guardamar,Alicante.IM98QC
EA1JVG
#71991  - 10 junio, 2009 21:35
Llevo tiempo dando vueltas al tema y no sé cómo fucionaría. La idea que me ronda la cabeza es colocar en el mismo balum de una yagi tribanda un dipolo de hilo o sujear al boom de la yagi dipolo rígido para las warc.
Si en los bigotes de gato funciona, de esta manera también podría funcionar. Trataré de hacer experimentos este verano. 73.
José
EA7PU
#71826  - 10 junio, 2009 21:54
HOLA:
VEO QUE ESTAMOS INTERESADOS VARIOS EN USAR DOS ANTENAS EN EL MISMO BOOM. YO QUIERO COLOCARLAS PRONTO, COMO COMENTÉEN MI ANTERIOR MENS., Y OS COMENTARÉ COMO ME HA IDO. HARÉ CASO AL COLEGA QUE ME DIÓ LA DISTANCIA, ESTO ES, 2,47 DE SEPARACIÓN PARA UN RÍGIDO DE 1,61 METROS (R-1 PARA 40 METROS) Y OTRO DE 1,575 (R-1 PARA 20 METROS.YA VEEREMOS, Y OS LO CUENTO.
73'S
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA7RP
#72017  - 11 junio, 2009 10:12
Hola EA5ZN Salva,parece tu estacion la NASA,la pregunta que hacemos EB7BXQ y yo es poner dos dipolos rigidos en un mismo Boon,como si fuera una yagi de dos elementos,la pregunta es la siguiente que distancia se dejaria entre un dipolo y otro,unos dicen 2,47 y otros 4,50 eso es lo que queremos saber,si algun colega lo sabe que nos lo diga,nos urge saberlo,gracias de antemano,saludos Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
EA7RP
#72033  - 11 junio, 2009 10:51
Aqui tenemos a un colega que tiene dos dipolos rigidos de 40 y 80 en un mismo BOON a una distancia de 4,50 metros,puedes verlo en el archivo que mando,E:/Feirinha DIJITAL-CT1BPJ-GLH-DIPOLOS RIGIDOS 40-80m.htm,saludos Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
EA7RP
#72042  - 11 junio, 2009 11:16
El que he mandado antes no es el correcto,lo mando de nuevo, http://radioamadores.net/dipolo_rigido.htm,
En este se puede apreciar como el colega CT1BPJ los tiene a 4,50 metros de distancia,saludos Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
EA7RP
#72043  - 11 junio, 2009 11:20
Tampoco a salido bien le falta el, http://radioamadores.net/dipolo_rigido.htm,
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
EA7RP
#72044  - 11 junio, 2009 11:22
Sigue faltando el,http:// al principio,esto esta por darme la lata,73.s Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
EA1HLH
#71829  - 11 junio, 2009 13:08
http://www.radioamadores.net/dipolo_rigido.htm
https://ea1hlh.es
EA7RP
#72050  - 19 junio, 2009 09:21
Correcto David,gracias,saludos Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
EA7PU
#72045  - 17 octubre, 2009 23:42
Hola de nuevo; la direccion correca es:
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
