Distancia entre ant...
Distancia entre antenas
EC7DRS
#5014  - 5 junio, 2009 11:05
Pues eso compañeros, me gustaría preguntar si una vertical de 27 Mhz puede afectar por su proximidad al rendimiento de una vertical multibanda de HF. Ambas estaría a una distancia aproximada de unos 6 a 7 metros.
EC7DRS
EA5Y
 EA5Y
#71557  - 5 junio, 2009 16:34
En principio todo elemento metálico de tamaño considerable a menos de una longitud de onda de la antena puede afectar a la misma.
Si se trata de una vertical de 11 m de 1/4 de onda, actuará como refector de la vertical de HF en 10 metros. A esa distancia probablemente no afecte mucho a la ROE pero seguro que sí (y mucho) al diagrama de radiación haciéndolo directivo. En el resto de bandas la interacción será menor pero existirá.
Si se trata de una vertical de 5/8 de onda puede llegar a afectar bastante también en 15 m siendo en ese caso un director.
Si no la puedes mover prueba a poner la antena de HF más alta ( y con los radiales ). Si en lugar de una vertical de HF tuvieras un dipolo multibanda en horizontal la interacción en 10m sería mucho menor al tener polaridades diferentes.
Suerte
Salva EA5DY
EC7DRS
#71584  - 11 junio, 2009 23:34
Que razón tenias EA5DY sobre los problemas en 15 y 17 metros teniendo la antena de HF y de 27 5/8 al lado.
Te comento hoy acabo de instalr la R6000 y os cuento como van la SWR.
6 metros
No la he podido probarla bien por que he ajustado la antena en 51 Mhz y todavía no tengo el equipo abierto en esas frecuencias,haber si lo hago proximamente.
10 metros
Perfecto medido en 28.600 da 1,2 SWR
12 metros
Medido en 24.925 me da 1,9 SWR pero el acoplador hace su trabajo.
15metros
Medido 21.200, la aguja se va de la escala,fatal ni siquiera funciona el acoplador.
17 metros ----Medido en 18.100 más de lo mismo que en 15 metros fatal, tampoco funciona el acoplador.
20 metros----Medido en 14.250, esta banda va fenomenal, la he ajustado en la parte de fonía y me muevo por ella con 1,2 SWR.
Cosa curiosa es que si estar prepara para 80 metros aquí tiene 2 SWR de estacionarias y acoplo sin problemas. Otra cosa es que llegue lejos en esta banda con esta antena.
Algo que no comprendo es porque en 15 y 17 metros por lo menos el acoplar (Icom AT180)no hace por lo menos el intento.¿Alguien conoce el funcionamiento de esta acoplador que me oriente? Parece que cuando pasa de 3 SWR no acopla o algo así y me extraña mucho.
Bueno colegas haber si me hechais una mano, de todas formas mañana bajare la antena de 27 Mhz para ver si así se soluciona el problema, porque en cuestión de montaje seguro que esta prefecta, por que he tenido mucho cuidado en seguir los pasos del fabricante.
Saludos desde Málaga
EC7DRS
EA1CDV
#72072  - 15 junio, 2009 17:13
Algunos acopladores al detectar elevadas ROE's no acoplan. Seguramente sea el caso de tu acoplador Icom.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA7HAE
#71558  - 20 junio, 2009 11:25
BUENOS DIAS .
YO NO CREO, QUE LOS PROBLEMAS QUE TIENES EN ESAS BANDAS (MUCHO MENOS CON ROE SUPERIOR A TRES) SEAN MOTIVADOS POR LA CERCANÍA DE LA ANTENA DE 27MHZ. MENOS AUN CUANDO HABLAS DE DISTANCIAS DE 6 MTS O MAS (ES MAS DE MEDIA ONDA DE 10 MTS).
CREO QUE EL PROBLEMA DEBE SER OTRO. Y LO DEBES TENER EN LA PROPIA R-6000.
LA VERTICAL DE 27MHZ, TE AFECTARÁ COMO TE HAN DICHO AL RENDIMIENTO. PROVOCANDO QUIZÁS, UNA DEFORMACIÓN DEL LÓBULO DE RADIACIÓN HACIA ALGUNA DIRECCIÓN. PERO NO CREO QUE SEA LA CAUSANTE DE ESA RELACIÓN DE ONDAS ESTACIONARIAS.NI DE UN CAMBIO DE IMPEDANCIA EN EL RADIANTE. Y MUCHO MENOS DE QUE NO RECIBAS NADA EN ESAS BANDAS (LOS 27´s NO TIENEN TANTO PODER).
DEBES REVISAR CON TRANQUILIDAD, EL ENSAMBLAJE. Y VERIFICAR QUE EL CONEXIONADO DE LOS RADIANTES LATERALES (LOS 17 Y 12 MTS) HACEN BUEN CONTACTO ELÉCTRICO EN SU FIJACIÓN. ATENCIÓN A LA CONTINUIDAD DEL CIRCUITO, CON EL VÁSTAGO CENTRAL.
SI NO TE CONVENCE, QUITA LA ANTENA DE 27, Y PRUEBA DE NUEVO SIN ELLA (CASI CON SEGURIDAD, QUE NO CAMBIARÁ NADA).
¿TIENES ALGUNA TOMA DE TIERRA PUESTA A LA R-6000?
SI SE ME OCURRE ALGO NUEVO, TE LO DIRÉ.
EA7HAE
MANOLO
