Distancia de varias...
Distancia de varias antenas sobre el mastil
EA4ELC
#12  - 22 mayo, 2008 17:34
Hola a todos:
Vuelvo a poner el spot, con la nueva pagina de ure.
Voy hacer un nuevo montaje de antena, por encima de la torre quiero colocar una directiva de HF, por ejemplo la FORCE 12 C4S, por encima una directiva de 6 elementos para la banda de 6 metros, y por encima de esta una directiva para VHF de 11 elementos.
QUISIERA SABER LA DISTANCIA MINIMA QUE DEBEN DE TENER ENTRE SI.
Saludos a todos.
EA4ELC
Cándido
EA4D
 EA4D
#37237  - 22 mayo, 2008 18:13
Hola, pues es evidente pon toda la distancia que puedas entre las antenas. Yo en mi instalación las tengo muy juntas y afortunamente no se interfieren ni se afectan unas a otras. ;)
73 de Óscar - EA4D
EA4ELC
#37246  - 22 mayo, 2008 18:33
Por ejemplo, a que distancias las tienes tú
EA4ELC
Cándido
EA1EI
#37248  - 22 mayo, 2008 19:07
Sobre 1.5m puede ser la distancia de referencia. Pero como te comenta EA4TD depende del tipo de antena y de como se comporte respecto a su entorno.
Muchas veces ajustas la antena antes de subir a su ubicación definitiva y una vez arriba varia ligeramente respecto a lo ajustado abajo (esto pasa con la Force12).
Un saludo!
ea1ei@ure.es
Outeiro de Rei - LUGO
IN63ec
EA3GEG
#37238  - 23 mayo, 2008 08:03
Hola yo la tengo a 1 metro y algo m as y la de arriba 12/17/40 a unos 3 metros de la OB-11-3, de momento funciona todo.
Joan
P.D al poner la de 6 metros no me vario nada
EC7ZK
#37239  - 24 mayo, 2008 13:26
Efectivamente es así como te comentan los colegas. Si no vas a poner muchas antenas y puedes darle más distancia mejor, si por el contrario montas rigido, Vhf, HF .... lo aconsejable es 1.5 mt como poco. Es como lo tengo yo también y a mi no me interfiere ninguna.
Suerte...:woohoo: mytower.jpg
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EA8ZS
#37240  - 27 mayo, 2008 22:59
La distancia que yo tengo es de tres metros, distancia tomada del catalogo de Hy Gain, Pekka en su
estacion y en los ultimos montajes en mi casa con antenas monobandas las coloca a menos de dos me-
tros.
Para mi es mejor la solucion del catalogo, tambien las puedes colocar cruzadas para evitar que se ac-
tiven una con otra.
73 de Manolo EA8ZS
EA8DP
#37241  - 27 mayo, 2008 23:45
Qué suerte y que envidia..... ojalá el problema en Las Palmas de Gran Canaria fuera la separación entre antenas, je je je.
Aquí, entre la Ordenanza Municipal y la fobia a las antenas en las comunidades de vecinos y asociaciones vecinales, acabaremos montando antenas camufladas como las de telefonía móvil.
Ya no cabe pensar en montar una torreta, "prohibidos los soportes espaciales", sólo circulares y altura máxima 8 mts, luego, con el necesario proyecto de obra menor, el del técnico dado de alta en el Colegio profesional correspondiente que ha de hacer el proyecto para el Ayuntamiento, y el Boletín del instalador de antenas, hay que rascarse el bolsillo por encima de los MIL QUINIENTOS leuris, sí 1500 mínimo, antenas aparte, claro.
En fin, como comencé, qué suerte tener el problema de la distancia entre antenas.....
Y sí, las fórmulas para calcular la separación vertical no son eficaces en HF a menos que te permitan separaciones de 1/4 de onda ó mas, por debajo de eso siempre afecta de una forma ú otra, pero para conseguir un apilamiento con buen rendimiento conviene separarlas casi a 1/8 de la banda menor, lo que no quita que con 1m ó poco mas ya piten bien.
P.D.: Manolo (ea8zs), es que con torres de mas de 25 mts se pueden hacer maravillas, te las cambio por mi vertical de Macario (No sé si el banco me dará una hipoteca para comprar el edificio y echar a los vecinos).
Saludos a todos.
Marino
EA8HQ
#39686  - 28 mayo, 2008 05:10
Bienvenido de nuevo a estos lares Marino.
Imagino que la vuelta entre otras cosas habrá sido por el aire fresco que se respira ahora por Las Palmas.
Saludos también a Manolo EA8ZS.
Por cierto, a partir de ayer soy EA8HQ, a la espera que URE me cambie el usuario para estar completo.
