DIPOLO WINDOM
DIPOLO WINDOM
EA1AN
#8296  - 3 febrero, 2010 13:07
Despues de estar viviendo en mi nueva casa desde hace 5 años, creo que ya va siendo hora de montar algun sisteme radiante tipo dipolo. Para la parte de adelante dispongo de 13m y para el patio de 35m. Si alguien tiene informacón de dipolo Windom, sobre su rendimiento, su colocación etc,u otras opciones de dipolos, le agradeceria que me contase algo. Un saludo. JosEA 1 ANtonio
#96121  - 3 febrero, 2010 16:14
Hola. Busca en Google WINDON ó G5RV, tienes toda la info que necesitas.
Las dos antenas van bien, yo prefiero la G5RV.
José Luis
EA6AGB
#96122  - 3 febrero, 2010 19:14
La tengo puesta como la imagen, jugando con 28m. por un lado y 14 por el otro, sin los bigotes de 15 m.. Por falta de sitio doblada a los 20 m. a 90º un hilo de otro, el centro en un mastil de 6m. a dos de 3m..
Maxima SWR 2:1 de 6 a 80 incluso en 15 me la acopla el Yaesu FT-950 sin quitar potencia, aunque no haria falta (pero por si acaso). Normalmente a casi todos los que oigo, me oyen.
Saludos [file name=Windon.pdf size=177260] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/Windon.pdf [/file] ;)
73 DESDE IBIZA
EA2RH
#96188  - 3 febrero, 2010 20:35
Paulino , una consulta , la tienes en horizontal o con cualquier tipo de V invertida..??
Yo tengo una en Qth campero con los bigotes de 15 mts y en horizontal y me rinde en todas las bandas menos en 20 mts que es donde me marca mas swr , las puntas las tengo a unos tres mts del suelo.
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA6AGB
#96123  - 3 febrero, 2010 20:48
Como dije está doblada por la mitad a 90º, el balun a un lado, la parte del vertice con una polea a 6m. de altura y las dos ramas a sendos mastiles de 3m. por lo que esta casi horizontal ya que con algo mas de 20 m por rama no son suficientes 3m de diferencia de altura para la uve invertida .
Espero haberme esplicado bien.
73 DESDE IBIZA
EA1AN
#96202  - 4 febrero, 2010 13:50
A la hora de instalarla tendré en cuenta vuestras opiniones. Gracias
EB6AOK
#96270  - 4 febrero, 2010 15:33
Buenas
yo tengo la Windom comercial DK20, el dipolo esta a 9mts de altura
el brazo corto esta a unos 6 metros de altura y el largo andara sobre los
3 o 4 metros, el IC 756Pro lo adapta bastante bien de 160 a 6 metros
menos en 15 no hay manera.
para mi es una antean de compromiso pero que a pesar de eso rinde bastante
bien, lo he tenido puesto a 6 mys de altura en bajando en V y al mismo tiempo
formando una Z (por falta de sitio) y segia escuchando de maravilla (todavia
no podia TX en HF)
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
#96124  - 4 febrero, 2010 18:53
Lo bueno de este tipo de antena es que por nada y menos la haces tú.
La G5RV, cómprate los metros de escalerilla que necesites, y si no, te la puedes hacer también, la sueldas al dipolo, y ya está, no necesitas ni PL.
Si te decides por la Windon, con una barra de ferrita de un musiquero, haces un balun 6:1 que es muy fácil de hacer, lo metes en un tubo de PVC con sus tapones, un PL....
Además de divertido y económico, aprendes otra cosilla más. Y la satisfacción de haberlo hecho tú mismo. Hay mucha literatura sobre estas antenas.
José Luis
EA1AN
#96306  - 5 febrero, 2010 12:23
GRACIAS POR VUESTRAS OPINIONES, ES UNA FORMA INTERESANTE DE NO CAER EN ERRORES.
LA PRIMERA VEZ QUE HACES ALGO UNO SE EQUIVOCA, DESPUES SE APRENDE. NUEVAMENTE GRACIAS.
EA1CMP
#96125  - 8 febrero, 2014 14:37
Buenas tardes.
Disculpad que recupere un tema de hace tanto tiempo, pero siempre creo que es mejor aprovechar los existentes a crear uno nuevo.
Cuando he empezado a leer el hilo casi podría haberlo comenzado igual ya que en mi caso hace también casi cinco años que estoy viviendo en mi actual QTH.
En mi anterior QTH (En casa de mis padres) tengo un dipolo windom largo que aún sin bigotes y con la simple potencia que da la emisora me ha permitido tener muchas alegrías.
Mi intención sería el trasladar el dipolo junto con la vertical de V/uhf a mi actual casa, pero quiero tener todo muy claro y decidido antes de emprender la lucha (ojalá no la tenga) con la comunidad. El principal problema es que me temo que no tengo espacio suficiente de ninguna manera para poner el ramal de 27 m y puede que ni el corto. Leo en el hilo que algunos colegas lo han puesto doblado y les funciona más o menos bien.
¿Qué sería más recomendable, ponerlo doblado o hacer la versión corta y otro dipolo con trampas para 80?
Para 15 metros se ponen unos bigotes de gato y me surge una gran duda, ¿para las bandas warc se podrían poner también? Nunca he leido referencias de alguien que las tenga.
Me da miedo si por ponerlo doblado o quererle añadir bandas voy a terminar montando una castaña y si ya de por sí yo no me atrevo a subir al tejado como para andar pagando a alguien cada poco para que se suba él...
Muchas gracias.
73 de Luis Alfonso, EA1CMP
http://www.ea1urv.es/ea1cmp/
EA1EHW
#245144  - 11 febrero, 2014 21:30
Hola Luis Alfonso:
Yo tengo el largo de tagra instálalo en V invertida y tengo algo dóblalo el brazo largo.
Aparte de resonar el 10-20-40 y 80m con una ROE aceptable, tengo:
En 12m 1:1
En 15m cerca de 3
En 17m 1,5
En 30m más de 3.
No le tengo bigotes para otras bandas.
Juan.
EA5TT
#96126  - 11 febrero, 2014 23:11
Para quitarse de problemas con bigotes de gato... la mejor es la windom carolina.
https://sites.google.com/site/ea7ahg/antena/tipos-de-antenas/antenas/windom
http://www.radioworks.com/ccwcover.html
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA1ZR
#96127  - 12 febrero, 2014 09:36
Muy buen aporte manolo, yo pienso igual que tu...
Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
Saludos de César, EA1ZR..
EA1CMP
#96128  - 12 febrero, 2014 11:04
Gracias a todos. La verdad es que no conocía lo de la Carolina. Lo investigaré.
Aunque lo que más me preocupa es que lo tendré que poner doblado para que quepa...
Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
EA6XD
#245489  - 15 febrero, 2014 17:12
Hola Foro.
Windom=Jaula de grillos.
He probado varias y ruido a tutti pleni.
Funcionan pero es una antena de compromiso, mucho mejor bigotes de gato con tantas bandas como quieras.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
