Hola a todos, saludos cordiales:
Deseo hacer una pregunta a ver si alguien, me puede informar:
Tengo en proyecto comprar un dipolo rigido para 80 mts e instalarlo en el mastil de la torre, donde esta la directiva, a que distancia de la tribanda podria montarlo..??
Por otro lado encontre en internet a un posible radioaficionado que construye este tipo de antenas, pero nunca me dijo su indicativo ni domicilio, alguien que le comprara este dipolo rigido, puede informarme de sus resultados..??, este sr se llama Antonio Fernandez Ventura y segun él vive en Torremolinos Malaga, no se mas..
Gracias de antemano, saludos EA3AVN.
Hola, mira en qrz.com, EA7FN.
73 de Luis- ea1cez@ure.es
Hola EA3AVN, cuando te decidas, me cuentas.
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
Importante saber a que altura lo pondrás, igual no te sale a cuenta, bueno para calentar las nubes quizás si.
Podrias darnos un poco de información sobre el tipo de edificio donde estas , si tienes bastante altura no necesariamente necesitarias 20 metros de altura para que empezara a funcionar mejor que la vertical, aunque en TX las verticales funcionan bien en 80 en conocido ruido a veces hace que no puedas escuchar la otra estación,
infórmate de que segmentos cubre el dipolo pues el 80M la separación entre CW y SSB es de mas de 250KHZ i un dipolo que rinda muy optimizado te hara mete reles en las bobinas solamente para optimizar , si por el contrario en 80M quieres centrarte en EUROPA te funcionara buy bien a menos de 20 metros de altura.
No existe un altura buena ni tampoco una altura mala simplemente la altura junto a tipo de antena hará que sea mejor para una cosa o bien para otra.
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
Gracias a todos por vuestra colaboracion tan util, me inclinare por el dipolo rigido que fabrica ea7fn, y espero montarlo en el mastil de la torre a unos 18 mts. de altura, espero que me de buen rendimiento. De nuevo gracias, no esperaba menos de vosotros, saludos cordiales y buenos dx´s...
Pedro
