Dipolo rígido para ...
Dipolo rígido para 40m (¿recomendaciones?)
EB1AF
#334494  - 14 mayo, 2019 11:26
Hola a todos, llevo uno tiempo sondeando el mercado en búsqueda de un dipolo rígido para la banda de 40m (iría debajo de una hexbeam).
Tras leeros, veo que hace unos años EA5BRE, Luis, lo fabricaba y eran buenas las críticas... A falta de éste, las opciones comerciales son:
- Eantenna 40MDY1
- Optibeam OB1-40
- Cushcraft D-40
- ASP DR-40
Tenía prácticamente decidido ir por la "eantenna" pero se agradecen experiencias y comentarios sobre ésta u otras.
73 de EB1AF
Alberto
EA6TC
#334496  - 14 mayo, 2019 11:39
Hola, soy EA6TC,
                 Yo tengo una de fabricacion casera, con muy buena construccion, la fabricada por EA7JN. Son de fabricacion caserapero muy robustas, mucho
mas buena calidad que las comerciales, su pagina de internet puedes verlas. Es la EA9FN - LA REINA DE ÁFRICA - EA9FN la leyenda.
     Te la recomiendo
Saludos 73
EB1AF reaccionó
EB1AF
#334571  - 16 mayo, 2019 11:06
Me ha salido la oportunidad de poder conseguir el DR40 (el que fabricaba EA5BRE, Luis) y, a falta de verlo in-situ, recomendaciones sobre un dipolo que se haya montado y usado (poco), qué mirar... qué ancho de banda tenía (tiene, me interesa fonía y leí que Luis los ajustaba "a gusto del consumidor", no se si será cierto).
Ya me corregiréis: venía sin balún y se conectaba haciendo previamente unas vueltas al coax. ¿Tiene sentido sustituir esas vueltas por un balún -se lo comentaría a EB4HRA-?. Hay gente que lo conecta "directo" (¿sin vueltas, choque/balún?).
Estoy seguro que el Optibeam OB1-40 será mejor, pero también más largo y caro.
Cualquier consejo se agradecerá.
73 de Alberto
EB1AF
EA4SE
#334572  - 16 mayo, 2019 11:38
Hola. Lo del ajuste ... te va a variar por mucho que lo quiera ajustar a la altura-plano de tierra etc de donde lo vayas a tener puesto , es decir el ajuste ajuste se lo tendras que hacer tu aunque yo creo que cualquier dipolo te medio cubre la banda de 40 m a una altura de 9-10 metros de altura de hay para abajo pues es cuestion de ajustar.
Yo he tenido dos el primero que puse fue el ECO con unas cargas liniales en las puntas media 10m y poco , le tenia puesto un balun 1:1 a 9 metros y la verdad que me cubria toda la banda de 40 1:1 al centro 1:5 extremos , luego tube una 3 el a 10 m de altura con un balun expecifico para 40 pues que decir 1.1 de 7000 a 7200 y luego años despues cambie antenas quite la 3 elementos y puse el Optibeam OB1-40 ... que decirte de el , una maravilla con su balun de la misma casa a 10 m de altura igual que la 3 elem 7000 a 7200 1:1 , el OB1-40 lleva las puntas 4 posiciones para el ajuste , el tema de largo ... si es mas largo pero a mi gusto mejor rendimiento , esta claro que lo que acortas metes en bobina al tener menos bobina pues ese poco que se nota.
El Eantenna 40MDY1 se lo monte a un compañero de aquí y los materiales y bobinas no me disgustaron ( quizas las puntas un poco cortas de diametro a mi gusto) , le pusimos igual un balun 1:1 optimizado para 40m y le quedo bien.
Estois son los que yo conozco , bueno hay un PKW MHF E40  que lo tube pero no lo llegue a instalar te sale muy economico 126€ pero tiene opcional su balun opcional expecifico para la banda por 70€ , el material esta bien el tema no son bobinas de alto Q con bobinas normalitas enfundadas en cinta retractil pero el aluminio y herrajes en acero se le veia buena pinta , tiene 10m y poco , que esta claro que si reduces se lo estas metiendo en bobina pero bueno yo se gente que lo tiene y le va bien , yo si le reforzaria la bobina con cinta vulcanizada y las uniones , este es un dipolo similar al ECO que te dije que tube la primera vez.
http://www.electronic-bazar.com/es/antenne-direttive-hf/26037-antena-dipolo-rotativo-banda-40-m-7-mhz-longitud-108-m-pkw-mhf1e-40-3751550074634.html
Yo creo que el que pongas de esos el de Luis va tambien bien te van a funcionar bien , mira el tema altura y si puede ser bobinas alto Q mejor y cuanto mas largo puedas ponerlo mejor ira , y la altura si puedes de 10m hacia arriba es lo ideal.
no name 🤣
EB1AF reaccionó
EA1I
 EA1I
#334609  - 17 mayo, 2019 10:26
Buenos dias:
  Yo tengo ese dipolo colocado debajo de una EAEXBEAM , a una altura de 9 metros mas o menos y esta ajustado 1:1 en 7100 pero el ancho de banda no me da, pues en los extremos dengo mas de 2 de ROE.
   Esto pudiera ser por la esparacion con la otra antena que es de 1.5 m , puede que sea poca. Por lo demas estoy contento con su rendimiento y para ser una solo elemento es bastante direccional. La he estado con 3.5 kw y no da problemas.
  En cuanto al balún. yo le tengo puesto un choque de RF, para evitar retornos que dependiendo de tu instalacion y PWR lo puedes poner o no, pero hay muchos colegas que no tienen nada y no hay problemas.
Espero que todo esto te sea de utilidad y cualquier cosa a tu disposición.
  73& DX
EB1AF reaccionó
EB1AF
#334744  - 20 mayo, 2019 20:27
Hola!, pues ahí sigo... a falta de ver in-situ el dipolo que me ofrecieron, estaría la decisión entre éste y el de Eantenna.
Respondido por: EA1EJ
Buenos dias:
Gracias por comentar tu experiencia, creo que va a ser algo común -en este tipo de dipolos que rondan los 12,5m- encontrarse con un ancho de banda de 50KHz (escasos) sin pasarse de 1.5SWR en los extremos... A no ser, al parecer, el modelo de Optibeam. La separación entre antenas que tendría, sería prácticamente la misma a la tuya, 1,5m. Tendrá que trabajar un poco el acoplador.
Respondido por: EA4SE [...]  luego años despues cambie antenas quite la 3 elementos y puse el Optibeam OB1-40 ... que decirte de el , una maravilla con su balun de la misma casa a 10 m de altura igual que la 3 elem 7000 a 7200 1:1 , el OB1-40 lleva las puntas 4 posiciones para el ajuste , el tema de largo ... si es mas largo pero a mi gusto mejor rendimiento , esta claro que lo que acortas metes en bobina al tener menos bobina pues ese poco que se nota.
El que me gustaría poner y tenía primero de la lista era el Optibeam, pero los 14m de largo se me pasan de lo que tenía en mente instalar.
Quería aprovechar, ya que lo has tenido, para preguntarte si este dipolo sería "compatible" con una hexbeam, me explico; al compartir el mismo mástil ¿el OB1-40 se puede poner debajo, o el diseño está pensado para colocarse siempre en lo más alto (por lo del soporte + "cuerda" que hace de sujección de ambos ramales)?.
En cualquier caso, sea uno u otro el dipolo escogido, tengo ya decidido colocar el choque rf, a todas luces parece beneficioso.
Una vez más, ¡gracias por vuestras respuestas!.
73 de EB1AF
Alberto
EA4SE
#334745  - 20 mayo, 2019 20:45
Hola Alberto yo lo tenia por encima de una logoperidica 8 elem dos metros por encima y no me daba problemas , ahora a lo que quieres hacer tu , tampoco creo que tengas problemas y te interaccione una con otra EA1EJ lo tiene montado así y muchos compañeros tienen la EAXBEAM y debajo el dipolo de 40 a metro y medio mas o menos y yo no sentí que a ninguno le allá causado problemas.
Pues ahora fijate que no tengo instalado nada en plan directivo por circustancias hace dos años quite todo y ahora ando con un dipolo multibanda provisional y la opción que tú vas a montar es la que tengo yo en mente pero quiero montar el dipolo otro que hay de optebeam uno que es 30-40 es la misma longitud pero trae la banda de 30m que alomejor tu no la trabajas por que es una banda CW-DIGITALES , lo que pasa es que tambien vi que se dispara el precio se va a los 800 y pico € largos ... en fin ya veremos quiero hacer esto para Septiembre.
Pon unas fotos cuando montes,....
no name 🤣
EA4VM
#384460  - 5 marzo, 2023 01:14
Hola, b noches, tengo para montar en una segunda estacion en el pueblo una torreta de 6 m altura, más un mastil de unos 3m x 45mm, para colocar dos dipolos rigidos, uno de 40m y otro de 10,15,20y 6m, la torreta no tiene edificios al lado, es lo mas alto k hay, y mi pregunta es si puedo poner el dipolo de 40m a una altura de unos 7 m y el otro 1m por encima, ya que subir y bajarlos es muy enredoso? Gracias
EL SONIDO DEL ENVIDIOSO HACE DEMASIADO RUIDO
EB1TR
#384462  - 5 marzo, 2023 10:48
Buenas Alberto.
En el caso de ED1B tenemos montado este: https://www.hambuy.es/antenas/3471-dipolo-40m-by-ea5z.html
Tiene una construcción MUY buena. Calidad en los materiales y, lo mas importante, montar y a funcionar.
A unos 12m de altura tiene un ajuste 1.3:1 en los extremos de banda con las medidas que proporciona el fabricante.
Espero tengas suerte con la elección.
Fabian/EB1TR ED1B Contest Team
EC4AA
#384466  - 5 marzo, 2023 11:50
@ EA4VM
Es poca altura para un dipolo rígido para 40 m porque radia NVIS y no se aprovecha la ventaja de que sea giratorio, ya que el "nulo" en la dirección de las puntas apenas sería algo menos que en la dirección principal (ej. unos 6~8 dB, 1 unidad S aprox. @ ε=30º)
73 de Manolo.
#384469  - 5 marzo, 2023 14:55
Hola Manolo. Un saludo. No tengo muy claro, además, los cálculos de momentos flectores en esas cotas. No digo que no.
EA4VM
#384483  - 5 marzo, 2023 21:55
Gracias, vere k hacer ya que las instalaciones dice recomendable a 9m, y la verdad que para eso tendria  que  modificar la memoria y togo el jaleo que conlleva a parte del economico, ya vere la opcion k hare y probar como sale
Un saludo y gracias de nuevo
EA3BOX
#384560  - 8 marzo, 2023 20:46
OPTIBEAM!
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EA2CIN reaccionó
#384581  - 9 marzo, 2023 10:40
Joan, ya lo comenté en otro momento. He tenido la que hacía  EA5BRE con 10 m, no necesita tirantas. A 1 metro por encima de la direccional y torreta de 10 metros. La diferencia en RX/TX con dipolos era abismal, si puedes conseguirla te la recomiendo. José Luis
EA5XV
#384639  - 12 marzo, 2023 03:16
cualquiera  de las que se nombraron te darán satisfacciones , la de ea5z ,ángel trabaja muy bien , quizás para mi demasiado robustas, ahora si decidas la que decidas como no le des altura no le sacaras el rendimiento, yo soy partidario de como mínimo 1/2 onda de altura a la banda de resonancia
Se pelea mientras hay por qué, ya que puso la naturaleza la necesidad justicia en unas almas, y en otras la de desconocerla y ofenderla. Mientras la justicia no está conseguida, se pelea.
EA2AJO reaccionó
