Dipolo rígido CUSHC...
Dipolo rígido CUSHCRAFT D4
EA4ADT
#7867  - 6 enero, 2010 13:08
Me gustaría que algún colega que haya probado esta antena de 10, 15, 20 y 40 metros, me pudiera comentar algunos aspectos de la misma, sobre todo antes de decidirme a su compra, saber su comportamiento.
También se admiten sugerencias sobre otros dipolos rígidos que tengan las bandas de 10, 15, 20 y 40 metros.
73 de EA4ADT
Tomás García Retamosa
Utopía = Alimento de soñadores
EA7DJQ
#92276  - 6 enero, 2010 15:32
Hola Tomás,que yo sepa ese dipolo lo tienen EA7HY y EA7HLU,cualquiera de los dos te puede informar,escríbele a Manolo ea7hy@ono.com.
Yo tengo el D-40 y es totalmente recomendable,saludos.
José Manuel.
73, José Manuel.
HAGAMOS BIEN LO FÁCIL Y DIFICIL LO IMPOSIBLE.
EA3NO
#92275  - 6 enero, 2010 15:46
Hola...
Yo lo he tenido varios años, lo cambie con el cambio de qth ahora tengo una cubica...¡ ¡ ¡
comentarte que quede muy satisfecho con el, no tendria ningun reparo en volverlo a poner si fuera necesario.
El rendimiento fue muy bueno especialmente en 40 y en 15 mts.
He disfrutado de lo lindo con el.
Y si puedes le pones un pequeño rotor y a disfrutar.
Sinceramente lo recomiendo, a mi me fue muy bien.
Suerte en la eleccion
Lluis ea3no
EA3NY
#92295  - 6 enero, 2010 15:57
Es mi segunda antena, la uso para buscar multiplicadores. Funciona muy decentemente, me imagino que mucho secreto no debe tener, pero sí, funciona muy bien.
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
www.siemprenavegando.com
www.internetyvoz.com
EA3GUG
#92302  - 6 enero, 2010 21:45
Hola Tomás,
Yo también lo tengo desde hace unos meses, y realmente hay un antes y un después de usar una vertical steppir y también un< G5RV, cuando apunto al corresponsal, el dipolo funciona mucho mejor, supongo que por ser la polarización horizontal. Eso sí, asegúrate de poner un pequeño rotor, yo coun un Yaesu G-250 movía ésta y 2 antenas más (cúbica de 8 elementos para 2m y vertical de 2m).
EA3GUG - David - Mataró
EA4ADT
#92277  - 10 enero, 2010 18:29
Muchas gracias a todos por vuestra valiosa información.
EA4ADT
Tomás
