dipolo mojado= esta...
dipolo mojado= estacionarias
EA7CKB
#35740  - 30 noviembre, 2017 19:00
Tengo dipolo multibanda en V invertida. Funciona muy bien en todas menos en 10 y 160, pero cuando llueve mucho me da mucha estacionara en 40 a partir de 7100 y tarda una semana en normalizarse.
¿alguna ayuda o aclaración?
EA1EHW
#317296  - 30 noviembre, 2017 19:50
¿Que tipo de dipolo es?
¿Lleva trampas?
Juan.
EA2AJO
#317299  - 1 diciembre, 2017 07:55
Seguramente que te entre agua en alguna trampa, si es que las tiene, o en el balum....o incluso pueda ser en el mismo cable coaxial y en donde te entra te está haciendo algún falso contacto y hasta que no se seca no funciona correctamente, aunque lo más probable es que sea en el balum o en las trampas.
Lo de 10 y 160m. Podría ser de mala conexión o falta de conexión, o una o varias trampas que esten mal,......o de que no de que no está bien ajustada la antena dentro de la banda deseada y lo esté fuera de banda, de todas maneras en 160m si no lo tienes bastante alto la impedancia que tiene es muy baja, y más si es que tiene trampas o está acortado con bobinas de carga, quedando muy estrecho de ancho de banda y no bajando de cierto nivel de ROE en su valor mínimo en la frecuencia de resonancia.
Ya nos dirás que tipo de dipolo es, a que altura está y si alguna vez te ha resonado en las bandas de 10 y 160m o te a resonado o resuena ahora, pero en frecuencias cercanas y no en la deseada.
Saludos..... 73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA2AF
#317307  - 1 diciembre, 2017 11:36
Buenas, yo apostaría que alguna filtración has de tener, ya que según dices una vez mojada, tarda varios días en normalizarse.
Como curiosidad; yo utilizo una spiderbeam con 10 metros de hilo, más tropecientos metros en radiales, junto con un CG 3000, y cuando llueve, el ROE baja, por ejemplo, de 1.5 a 1.2
A ver si localizas la posible humedad.
Suerte
EA2AF
Roberto Sánchez
EA1JD
#317297  - 1 diciembre, 2017 14:28
Otra posibilidad, es la humedad del terreno y los obstáculos cercanos que te hace cambiar la resonancia de la antena. Yo tengo también una v invertida con cinco hilos en paralelo y me pasa lo mismo. Porque solo pasa en algunas bandas? , pues no lo se.
Cordiales 73. (Ramón EA1JD)
EA2AJO
#317314  - 1 diciembre, 2017 22:57
Suerte
Roberto ya sabes a regar con agua los radiales antes de ponerte a hacer radio. :P :P :P
Saludos.....73's.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA3FNM
#317324  - 2 diciembre, 2017 09:59
Eso si que es una pu**da...si funciona mal sabes que buscar pero si mejora!!!!
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA1JD
#317298  - 2 diciembre, 2017 15:34
Al contrario darle con el secador hi hi ...
EA1NT
#317335  - 2 diciembre, 2017 16:30
En este sitio alquilan carpas que pueden solucionarte el problema de la lluvia en antenas grandes.
https://www.milanuncios.com/alquiler-de-negocio/alquiler-carpas-de-circo-232641702.htm
Luis, EA1NT
EA7KI
#317336  - 6 diciembre, 2017 19:54
Buenas tardes, el problema que creo es simple, como sabemos el agua es conductora.
Lo que te ocurre que entre el final de tramo de la antena, el aislante y el viento que lo sujeta, se crea un conductor mas largo por el agua ( una gota de agua larga)y de hay que la antena ya no esta resonando en la banda.
Puedes intentar de poner entra el final dipolo el aislador y el viento, un corta agua.
ejem.enrollando una bolsa de plástico y dejando un pico hacia abajo ect..
Pero si llueve mucho es difícil.
Att. David
Ea7ki
El mundo nos habla, nosotros le escuchamos.
