Dipolo Doble bazook...
Dipolo Doble bazooka
#3067  - 24 enero, 2009 20:17
Despues de varias semanas con el dipolo doble bazooka puedo decir que estoy contento del invento, y no esta al 100%,me contestan a la primera no como el dipolo de hilo.
Buen invento.
un saludo.
EA4NA
#59041  - 24 enero, 2009 21:07
Ramón, es un dipolo cerrado
SALUDOS
Ramón ea4na
EC4KW
#59042  - 25 enero, 2009 15:32
Hola Ramón.
Podrías decir el modelo exacto y características?
Tal vez ponga uno para este verano, y tengo en mente varios.
§ 88, Va por ti figura. §
EA4NA
#59043  - 25 enero, 2009 20:04
Si alguien puede seria interesante que se escaneara y se pasara por aqui las paginas 42-43 de la revista URE de 2/99.
Lo agradeceria
Ramón ea4na
EA4NA
#59044  - 25 enero, 2009 20:17
Gracias Juan
Ramón [file name=dipolo_plegado_coaxial.pdf size=68062] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/dipolo_plegado_coaxial.pdf [/file]
EA1N
 EA1N
#59137  - 27 enero, 2009 11:42
hola a todos:
Yo tenia uno para la banda de 80 metros......y digo tenia porque lo hice como prueba y como prueba quedó puesto, hasta que vino el aire jejejejeje. Lo hice con cable RG59 de 75 ohm y aunque en el articulo de ure recomienda cable mas grueso......os aseguro que con este tipo el Kw lo aguanta perfectamente. La verdad que me sorprendió lo bien que va, asi que despues de pasar a mejor vidfa, ya estoy manos a la obra para construir otro y subirlo, pero esta vez lo voy a instalar mas definitivo.
En el siguiente link (icono "coaxial dipole" ) teneis una util calculadora para las dimensiones del doble bazooka segun el coaxial que utiliceis.
http://www.ve3sqb.com/
Aparte del nuevo dipolo, intentare hacer una L invertida para 160m con coaxial, que viene a ser una rama del doble bazooka como radiante y radiales por el suelo.......si rinde la mitad que el dipolo me conformo.
Javi - EA1EVR -
EA3BUI
#59271  - 7 febrero, 2009 22:26
Durante varios años tuve esta antena, para la banda de 80 metros, con excelentes resultados.Lo mejor de la antena es el gran ancho de banda que tiene sin estacionarias, que yo creo es su mayor atractivo.De 3,6 a 3,85 Mcs en mi caso, estando cortada para 3,725.
EA3610URE
#59040  - 9 enero, 2010 00:56
Hola a todos , me gustaria que alguien me respondiera si es posible instalar varios dipolos Bazooka monobandas en el mismo coaxial tipo "bigotes de gato" , lo mismo estoy preguntando una barbaridad de las gordas "pero ya sabemos que la ignorancia es atrevida" pero bueno lo mismo alguien lo ha probado y me interesaria saber si es posible hacerlo para esperimentar un poco.
Un cordial saludo a todos y Feliz Año a todos.
David Gonzalez
EA7IQQ
Cadiz
EA8BPX
#92740  - 9 enero, 2010 13:35
Hola :
Por mi parte me he construido uno para 40 m y la verdad ha bajado mucho en nivel de ruido en recepción, la roe tambien muy bien aunque le falta el ultimo ajuste para dejarlo sobre la frecuencia a la que fue calculado, como anecdota he tenido que reducir 48 ctros de las puntas para hacerlo resonar en la parte de la banda donde queria, 7.120 mhz, ahora tiene su resonancia maxima sobre 7.096 mhz con roe 1.1 en 7.020 1.2 y 7.200 mhz 1.5, nunca antes habia construido antena semejante y he notado quizas por su orientación cierta descriminación de la señal algo mayor que el dipolo de hilo simple, esto es asi o que cuando la pro no habia buenas condiciones , tampoco la he vuelto a utilizar por falta de tiempo.
Gracias por leer este post.
73 @ve EA8BPX
EA1RT
#59270  - 9 enero, 2010 14:55
Hola a todos:
Tengo dos DOBLE BAZOOKA para 80m y 160m de la casa RADIOWAVZ y deciros que van
de maravilla, he probado varios dipolos y como estos ninguno.
73/dx
J.R. :)
DX,DX,DX Y MAS DX
Si algun dia,la tristeza te hace una invitacion, dile que ya tienes compromiso con la alegria.
EA2BCT
#59039  - 9 enero, 2010 19:53
Para responder a David, EA7IQQ, según F5FG, la doble bazooka funciona muy bien en bigote de gato. El problema es el gran peso del conjunto. :(
http://users.skynet.be/ON4MG/Bazooka.html
Saludos muy cordiales,
François
EA2BCT
François,
adicto a los 10m en qrp, restauración de radios antiguas y vuelo sin motor
EA3610URE
#59038  - 9 enero, 2010 21:00
Efectivamente François funciona muy bien y esta misma tarde he montado un dipolo bazooka para 20 metros y aunque he bajado y no habia propagacion he podido pedir un par de reportes a EA8 y al parecer todo funcionando muy bien ademas de un compañero de Brasil que me ha dado un 5/7 ,en cuanto a la ROE me ha quedado en 1,1 a 1,3 en todo el segmento asi que me doy por satisfecho el ruido a bajado un poco ya mañana se podra comprobar como funciona en 20 metros.
En cuanto a la conexion he utilizado el mismo balum 1:1 que tenia instalado en el bigote de gato, de hecho en el balum todavia sigue instalado el dipolo de 1/2 para 40m el cual no se ha visto afectado en su funcionamiento para nada asi que esto me hace plantearme en seguir con la construccion de los demas dipolos para 40 y 10 metros a ver si dan el mismo resultado.
Escribire acerca de como resulta la instalacion del "BIGOTES DE BAZOOKA".
Un saludo a todos.
David Gonzalez
EA7IQQ
EA8BPX
#59135  - 10 enero, 2010 16:43
PREGUNTO:
Alguien ha probado a hacer una bazoca en vertical????, digamos de la 40 m , hay algo de literatura pñor ahi para otras bandas,y creo incluso recordar que para 40 tambien pero no tengo claro asunto.
@ve EA8BPX
EA5L
 EA5L
#92887  - 11 enero, 2010 23:30
Tengo los de 40 y 80 de la casa Radiowaz y van muy bien.
Luis
Valencia
EB5WC
#93094  - 12 enero, 2010 08:59
Hola yo me fabrique uno para 40m pero sin balum y es un cañon totalmente mono banda no se oye nada en las demas y me gustaria probar lo deponer otro para 80m en la misma bajada ya os dire....
GOOD DX´s 73-55-88 y muuuchos 69´s Toni
IC7600-TS480-FT857/Movil y los viejos rokeros TS-520 y Drake TR4c....
#59037  - 12 enero, 2010 10:29
omo dice el colega EA8BPX, ¿sabeis si seria posible poner la mitad de un doble bazooca en vertical?.
La historia seria alimentar con el vivo de la linea de transmision la malla de la mitad del bazooca y el vivo de esta mitad conectarlo al sistema de radiales a la vez que a la malla de la linea de transmision.
No se si me he explicado con claridad.
73, y a cacharrear.
EA8BPX
#93126  - 12 enero, 2010 17:01
Hola Pedro:
Creo sea posible de hacer porque se que he leido algo de literatura sobre este asunto , habria que buscar en la red, ahora no tengo la info a mano ,mi pregunta es si alguien ya lo ha probado pero por lo que veo nadie responde.
73 @ve EA8BPX
EA2BCT
#59036  - 12 enero, 2010 19:36
Para responder a EA8BPX y a EA4ADJ:
http://www.dxzone.com/catalog/Antennas/Bazooka/
Todas las bazookas del mundo y sus variantes :woohoo:
73 Cordiales,
François
EA2BCT
François,
EA1N
 EA1N
#93207  - 14 enero, 2010 02:19
Hola a todos:
Respecto a la cuestion de colocar media bazooka en vertical, la respuesta es tajante....... SI.
Es mas, es la antena que utilizé un tiempo para salir en 160 metros, Ahora tengo un hilo largo que puse para probar, pero que retiraré un dia de estos para volver a colocar la anterior.
En concreto es una L invertida, hecha con medio bazooka, es decir una sola rama, y utilizando radiales y la torre para sustituir la otra rama que falta.
Se que no es significativo ya que depende de la propagacion, pero con esa L invertida y 100 vatios cruzé el charco varias veces (ahora tengo un poco de ayuda jejeje).
Si buscais en GOOGLE "coaxial inverted L", algo de info encontrais.
Un saludo a todos
EA1EVR - Javi -
EA1PP
#59045  - 27 febrero, 2010 22:23
Hola a todos:
Tengo una duda, instale una Doble Bazooka de la casa Radiowavz para 80 metros, por las prisas de que oscurecia y ante la duda, los alambres de los extremos los estiré al maximo y de ellos, con el aislante de ¿metraquilato? que proporcionan enganche cable de nylon para dejarla en 120 grados de apertura en "V" invertida sobre una torre de 15 metros.
Me da una SWR de 3 en toda la banda aun asi, el rendimiento en RX y TX es muy superior a un dipolo de media onda de 80 metros que tengo en la misma torre y con la misma configuración.
Leyendo el foro y otros articulos, en especial una imagen de una configuracion en "V" del articulo publicado en la revista URE que tan amablemente publico un compañero en este post y que yo adjunto de nuevo, me fijo que los alambres de los extremos los deja mirando hacia abajo y no estirados al máximo, (como una continuacion del coaxial), como yo los instalé.
¿Se dejan estirados o tengo que dejarlos hacia abajo?
Espero haberme expresado con claridad y que me podais ayudar.
Un saludo muy cordial desde Oviedo, EA1PP Marcos [file name=dipolo_plegado_coaxial-a1bb65ea70c39b6ef24a1a8cb5274b34.pdf size=68062] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/dipolo_plegado_coaxial-a1bb65ea70c39b6ef24a1a8cb5274b34.pdf [/file]
