Dipolo 80m V. Espac...
Dipolo 80m V. Espacio total, 30-35m ¿bobinas?
EA2EJL
#341013  - 18 diciembre, 2019 10:15
Buenos días. Ando cavilando en el diseño de un nuevo sistema de antenas. Torre de 10m sobre el tejado, con yagi  Mosley PRO 57B-40 (40-10m) para HF. Y yagi Mosley AM56 para 6m en la parte superior mástil.
Para cubrir la banda de 80m, he pensado en un diplomo en V invertida sujetado en su parte central a lo alto de la torre. Su punto de alimentación estaría a 10m de la cubierta y a unos 19m del suelo.
La cuestión es que el dipolo de 1/2 onda para 80m necesita una distancia entre los extremos de sus brazos de unos 39m, y en mi caso dispongo de aproximadamente 30-35m. Así que habrá que acortarlo. Y aquí está mi cuestión. Supongo que hay que colocarle unas bobinas, pero no sé las características de ellas y el lugar apropiado de cada brazo para insertarlas, con el objetivo de conseguir el mejor rendimiento y una buena anchura de banda.
Antena vertical para 80m no puedo colocar, por el barrido de rotación de la yagi HF.
Consideráis que, en mi caso, es una buena opción el dipolo en V invertida. Tengo un balun 1:1, 2000w de la marca Kelemen que quisiera utilizar. ¿Tendría un buen rendimiento este dipolo para 80m con esa longitud de 30-35m?
Gracias por vuestra ayuda.
Captura de pantalla 2019 12 18 a las 8.54.40 copia
Antonio del Val
EA2EJL
____
El problema del mundo no es que la gente sepa demasiado poco, sino que sepa muchas cosas que no son ciertas. Pinker Steven, 2007.
EA1I
 EA1I
#341015  - 18 diciembre, 2019 11:16
@ea2ejl
Buenos dias.
   Puedes probar a colocar un dipolo sin trampas estirándolo como bien puedas, pues seguranmente te rendirá mas  uno con longitud física aunque lo coloques haciendo alguna "Z", que uno acortado con trampas.
  Esa es mi experiencia y opinión.
un saludo
EA2EMO y EA4SE reaccionaron
EA8RM
#341017  - 18 diciembre, 2019 11:42
Hola !
Teniendo "casi" la longitud deseada yo no le colocaría bobinas, estoy completamente de acuerdo con EA1EJ, intenta buscar la manera de colocarlo en Z. Si tuvieras suficiente altura en donde van las puntas, podrías dejar colgando lo que te sobre. Siempre que puedo, huyo de las bobinas.
73 de Juan EA8RM / EF8R
EA2EJL
#341019  - 18 diciembre, 2019 11:58
Gracias por vuestros consejos. Realmente, la limitación de espacio la tengo en un brazo del dipolo. Para el otro brazo no hay problema.
Antonio del Val
EA2EJL
____
EA1I
 EA1I
#341024  - 18 diciembre, 2019 14:57
@ea2ejl
pues coloca el brazo de la parte del vivo bien estirada y el de la parte malla en  "Z" lo mejor que puedas y ya nos contaras.
EA8RM y EA4SE reaccionaron
EA4SE
#341025  - 18 diciembre, 2019 15:28
Te recomiendo lo mismo que el amigo EA1EJ la que no te coja en Z o si no quieres en Z que te vuelva en una especie de 7 al revés ... siempre te va a ir mejor que cualquier reducción  de bobinas mas en la banda de 80m , lo que si intentaría es subir las puntas lo más elevadas posibles , mas o menos como lo vas a montar tu lo tuve yo unos 4 años una rama me cojia entera y la otra le tenia echa una z de unos dos metros , eso si le puse unos soportes en las puntas para elevar las puntas.
73 , suerte.
no name 🤣
EA2AJO reaccionó
EA2EJL
#341026  - 18 diciembre, 2019 15:39
OK. Me apunto terminar en Z la parte de la malla, elevando la punta. Esto seguro que podré aplicarlo en mi caso. Me olvido de las bobinas y a ver si conseguimos una anchura de banda interesante. Gracias EA1EJ, EA8RM y EA4SE.
73,
Antonio del Val
EA2EJL
____
EA5BM
#341040  - 18 diciembre, 2019 20:09
Si tienes los lados descompensados en cuanto a espacio se refiere, porque no pruebas a colocar una OCF ??
Busca en la red 80m OCF antenna, o similar, hay infinidad de opciones.
Resultado de imagen de 80m ocf antenna
Juanlu EA5BM
EC1T, EA8RM y EA2AJO reaccionaron
EA2AJO
#341041  - 18 diciembre, 2019 21:05
Ahora últimamente a la windom de toda la vida parece que se la conoce por OCF.....
La verdad que es una muy buena opción, incluso vale para más bandas, lo único que hay que procurar es que el balum 4:1 sea de calidad y disponer ademas uno o varios choques de RF  en el cable coaxial, eso la hace más silenciosa en recepción...
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA1CN y EA4SE reaccionaron
#341067  - 19 diciembre, 2019 16:46
Como te dice Alvaro, si la quieres para DX sube las puntas todo lo que puedas, eso se nota mucho.
Con el balun puesto ya no hay ni malla ni vivo, las 2 ramas del dipolo las puedes conectar sin preocuparte de dónde.
EA5TV
#341070  - 19 diciembre, 2019 19:22
Tengo mas o menos el mismo problema, aunque algo menos de distancia y he montado un dipolo para 80 con bobinas con unos 15 m por cada rama , lasa bobinas a 10 m del centro y luego cinco metros de hilo. El centro a unos 10 m y las puntas a 5,5 m. Asi es como la tengo ajustada.
 80m
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA5TV
#341071  - 19 diciembre, 2019 19:23
Publicado por: @ea5tv
80m
Ademas tambien he visto esto.
GRUPO TORTUGAS CW
EA2EJL
#341156  - 22 diciembre, 2019 11:04
Muchas gracias. Con la información que me habéis dado, ya veo camino abierto para empezar a probar.
Antonio del Val
EA2EJL
____
