dipolo
dipolo
EA7SJ
#349762  - 1 julio, 2020 17:07
buenas tardes, estaria interesado de recibir notificaciones sobre la antena SIGMA EURO-COMM HF AM-PRO MINI DIPOLO 80M 3.5 A SI  TIENEN INFO SOBRE LAS CARACTERISTICAS Y DE MAS. GRACIAS
#349781  - 1 julio, 2020 23:17
Hola, no sé tu nombre y sería interesante que lo supiéramos, 117,36€
¿Vale?
EA7HZ
#349801  - 2 julio, 2020 12:27
@ea7sj
Hola a tod@s,
José Ramón, a continuación expongo la información facilitada por un vendedor.
QRV desde Málaga...
73 de Jorge EA7HZ.
Sigma Euro-Comm HF AM-PRO MINI DIPOLO 80m
Estos consisten en dos látigos móviles Pro-HF para la banda elegida, un mástil corto con un centro dipolar y un soporte de fijación.
Afloje los tornillos sin cabeza en la parte superior de las bobinas de carga y deslice los látigos hacia el punto donde el anillo negro está marcado en ellos y apriete los tornillos sin cabeza con la llave alan suministrada. Atornille los dos látigos completos a cada lado del centro del dipolo. Puede ser necesaria una llave de 13 mm para garantizar que estén apretados. También conecte su cable coaxial (50ohm) a la toma SO239.
Usando un analizador de antena o su transceptor con un medidor SWR , ajuste los látigos para sintonizar su lugar favorito. El ancho de banda puede ser bastante estrecho, así que elija su modo favorito: la parte CW estará cerca de la marca negra, la parte DATOS un poco más arriba de la banda y la parte del teléfono aún más alta. Recuerde que cuanto más corta sea la antena, mayor será el punto de resonancia. Como se trata de una antena dipolo equilibrada, recuerde ajustar cada lado por igual. El uso de una ATU externa puede extender el sintonizable
alcance / ancho de banda de la antena.
Una vez que tenga su resonancia, coloque el brazo y la antena en su mástil con la abrazadera suministrada y levántelo a la posición de operación. Esto también es adecuado para montaje en terraza o azotea.
La versión de 80m (3.5MHz) también será resonante en 20m (14MHz)
SIGMA AM-PRO 80 Metro Antena de alta frecuencia
Especificaciones
  • Manejo de potencia 250 vatios
  • Longitud  5 metros / 16 pies 4 pulgadas (aprox.)
  • Impedancia 50 ohmios
  • Frecuencia 3.5 a 3.8 MHz
  • SWR 1.5: 1
  • Whip 17.7 ph inoxidable
  • Montaje 3/8 UNF
  • Hecho en Gran Bretaña.
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
