dipolo 2 BDQ
dipolo 2 BDQ
EA8BPX
#1503  - 18 septiembre, 2008 21:16
HOLA:
Dispongo de dos bobinas de Hy Gain 2 BDQ, y tengo el problema de que no se como van las bobinas con respecto al centro del dipolo por que tiene borrada cualquier referencia, la cuestión es que instalando las bobinas en el cable con las puntas primero una y luego la otra seria la solución para averiguar el sentido correcto a no ser de la dificultad de espacio que tengo para instalarlo y lo complicado que me resulta para hacerlo.
He notado que las partes posterior y anterior de la bobina un lado es mas largo que el otro, como no tengo otra referencia agradecería a algún amable colega que disponga de otro igual si me puede orientar el sentido correcto para la colocación definitiva le estaría muy agradecido.
GRACIAS DE ANTEMANO.
73 @ve EA8BPX
EA7DLD
#48325  - 18 septiembre, 2008 21:30
http://www.hy-gain.com/man/pdf/DP-2BDQ.pdf
EA7DLD
#48326  - 18 septiembre, 2008 21:34
NOTE: The end of the trap which has a small bolt must be
pointed in the direction of the center insulator as shown in
Figures 3 and 4. This is very important for proper operation
of the antenna.
BUSCA ESTE PARRAFO EN EL TEXTO DEL ANTERIOR MENSAJE
EA8BPX
#48328  - 18 septiembre, 2008 22:26
Hola EA7DLD:
No se tu nombre el mío es Avelino.
Sigo con el mismo problema mis bobinas no tienen ninguna señal visible que indique la menor cosa, solo que el tubo que sale del interior de la bobina es algo mayor un extremo que el otro o eso creo por que también te digo no las tengo delante ahora mismo. Sigo con el mismo problema el texto del fabricante indica un perno las mías son tan viejas y maltratadas que ni tienen pernos ni nada que se le parezca, mi única esperanza es localizar a alguien que tenga unas iguales, QUE OTRA COSA SERA SI FUNCIONAN.
73 @ve EA8BPX
PD las chapitas de aluminio que aparecen en los manuales en las puntas de ambos extremos del tubo están podridas, he tenido que improvisar algo sobre la march
EA7DLD
#48329  - 19 septiembre, 2008 14:46
Hola Avelino
Mi nombre es Enrique
pues estamos jodios con tan pocas marcas no te queda mas que montarlas de la forma que se te ocurra y cruzar los dedos de todas formas yo evaluaria eltrabajo a realizar con los posibles resultados a obtener ya que el deterioro ue segun tu comentario muestran exteriormente no sera nada mas que parte del problema ¿como estaran por dentro? es una pena porque las bobinas son de impresion y pocos dipolos encontraras en el mercado con esas calidades y aguantes esa antena junto con el 5bdq fueron antenas muy vendidas hace ya unos 25 años como practicamente era lo que se encontraba era lo que se consumia yo tengo 2 bobinas de esas en fase de restauracion pero eso si sin prisas lamento no poder aydarte en nada mas
saludos de ENRIQUE EA7DLD
EA8BPX
#48361  - 19 septiembre, 2008 21:40
Hola Enrique:
Pues si es un lio, veras comprove la continuidad de las partes de las bobinas y tube que desmontar una de ellas al final estan las dos por igual en ese sentido ,al final he recuperado 4 forros plasticos de Hy Gian y espero colocarselos a lo alrgo de las proximas semanas por ver si lo puedo meter a camino y usarlo para el proximo CQWW, este es uno de varios proyectos de restauracion de antenas en los que ando metido ultimamente.
Acavo de tener las bobinas en las manos y si tu tines dos la solucion a mi problema esta en tus manos, veras las bobinas tienen una parte del tubo exterior atornillado al tubo que sale del centro de las bobinas , sin embargo los otros extremos no estan atornillados, quizas sea eso a lo que se refieren en el esquema para tener en cuenta a la hora de instalarlo ?????????????????, viendo el tuyo y si tienes marcado el sentido de las bobinas pues la respuesta la tienes en tus manos, ya me diras.
73 @ve EA8BPX
EA8BPX
#48376  - 22 septiembre, 2008 21:53
Que pasa que nadie mas tiene uno de estos????????????????????
EA7DLD
#48638  - 23 septiembre, 2008 08:25
avelino el proximo fin de semana lo miro ya que las tengo en el qth de campo
EA8BPX
#48650  - 24 septiembre, 2008 19:19
Hola Enrique:
Muchas gracias otra vez con tu ayuda, espero esa información, eres el único que me ha facilitado algo.
De todas formas:
avelinoea8bpx@yahoo.es
eh8bpx@hotmail.com.
73 @ve EA8BPX
