Diferencia entre Ba...
Diferencia entre Balun y Unun
EA2NR
#3288  - 10 febrero, 2009 16:55
Pues eso.. si alguien me puede explicar la diferencia entre Balun y Unun, y tambien para que puede servir un Balun 1:1, si se supone que la linea ya tiene 50 Ohm....
Gracias de antemano
[EA2DCF - EA1990URE]
EA1WH
#60670  - 10 febrero, 2009 21:39
Hola Kepa,
Supongo que ya lo tendrás todo " a puntito"..ya me dirás.
Hay muchos compañeros que podrán informarte mejor que yo:blush: , pero ahí va...:P
UNUN= Unbanlanced-Unbalanced (Desbalanceado-Desbalanceado)
BALUN= Balanced-Unbalanced (Balanceado-Desbalanceado)
a groso modo:
Un dipolo simétrico de 1/2 longitud de onda es una línea Balanceada a la cual vas a alimentar con una línea desbalanceada (Coaxil). Así que necesitas "transformar" la línea para alimentarla con tu coaxil de 50 Ohmios. Además de esta diferencia hay que transformar la impedancia que representa el dipolo de 1/2 onda que es de 75 Ohmios y tu coaxil de 50, de ahí la necesidad de colocar el Balun..."Transformador"
En el caso del Unun, es similar, sólo que éste está construido para adaptar dos líneas desbalanceadas y normalmente de altas Impedancias, como para antenas verticales, hilos largos o similares donde las impedancias sobrepasan los 400 Ohmios... No me hagas mucho caso de esto que yo no soy un experto en estos temas...Haber si algún compañero se anima y nos da un poco más de info.
Un saludo Kepa, y hablamos pronto...;)
David.EA1GGJ.
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
#60683  - 10 febrero, 2009 22:24
Bal-un, balanced-unbalanced, para adaptar un dispositivo o linea balanceados a un dispositivo o linea desbalanceados, puede aprovecharse su construccion para proporcionar ademas una adaptacion de las impedancias respectivas. Un ejemplo de esto seria la adaptacion de un dipolo de 75 ohm a una linea coaxial de 50 ohm donde necesitariamos un balun de relacion de transformacion 1,5:1.
Un-un, unbalanced-unbalanced, para adaptar un dispositivo o linea desbalanceados a otro dispositivo o linea desbalanceados, puede aprovecharse su construccion para proporcionar ademas una adaptacion de las impedancias respectivas. Un ejemplo de esto seria la adaptacion de una vertical con radiales con 33ohm de impedancia (aunque en realidad esa vertical pudiera considerarse como balanceada) a una linea coaxial de 50 ohm donde necesitariamos un unun de relacion de transformacion 1:1,5.
En realidad la funcion del balun es evitar la circulacion de corriente por el exterior de la malla del coaxial, que es la corriente que provoca el desbalanceamiento de la antena (si va por el exterior de la malla es porque falta de alguna de las ramas de la antena), ademas de producir efectos indeseables en el cuarto de radio o conducciones de antena cercanos (ITV). Tambien son muy utilizados en circuitos electronicos de RF para adaptar un paso simetrico a otro asimetrico y viceversa.
Nota: perdon por casi repetir la respuesta anterior, no la habia visto.
EA2NR
#60671  - 11 febrero, 2009 10:26
Hola David y Angel,
Muchas gracias por la respuesta, entre los dos creo que me hago a la idea.
Pd: David.. la antena está en casa, la carta de teleco con el OK de camino... falta poco B)
EA1WH
#60708  - 11 febrero, 2009 16:32
EA2DCF escribió:
Hola David y Angel,
Me alegro que todo vaya "sobre ruedas"...felicidades y a disfrutar en breve...
David. EA1GGJ.
David Garín.
Ampuero
EA2NR
#60672  - 11 febrero, 2009 16:42
Te mando un email David
:cheer:
