Diamond CP6 vs Diam...
Diamond CP6 vs Diamond BB7V
EA1GBN
#30772  - 10 junio, 2015 22:21
Buenas ...
El tema es que por temas de espacio y de presupuesto estoy dudando entre estas 2 antenas, creo que ninguna de ellas es una gran antena pero quiero algo que no sea muy escandaloso, la CP6 aunque lleve radiales no es muy larga y la BB7V mide casi 7 metros pero no lleva radiales por lo que os estaría muy agradecido si me ayudais a decidirme por una de las 2 antenas.
EA3NN
#277865  - 11 junio, 2015 12:57
La BB7 creo es un balun 1:9 y 7 metros de aluminio, y ya esta.
La CP6 de 6 a 20m es aceptable para lo que es, yo la tube, pero en cambio, por debajo de 20m, un cero como antena.
Hay antenas mejores y de no mucho mas precio, y sin ocupar tanto espacio, por ejemplo las MJF verticales. Hay muchas y varios modelos, eantenna tiene sus verticales que viene a ser la BB7 mas o menos, etc....
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA1BAB
#277892  - 11 junio, 2015 14:39
Quizás un sintonizador externo tipo CG-3000 y una vertical marina o similar sea mejor solución.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
#277866  - 11 junio, 2015 15:17
Sé que he contado varias veces mi experiencia, pero si le sirve a alguien de algo, ahí va.
Yo empecé con mi Diamond CP-6, sobre todo por problemas con los vecinos, pero también por presupuesto. Sinceramente, para los 4 metros y medio que tiene, creo que no se le puede pedir más y me permitía incluso saltar el charco de vez en cuando.
Con el tiempo cambié a una caña con acoplador CG-3000 en la base. El radiante sube por dentro de la caña unos 9 metros y medio y luego va bajando en slopper hasta alcanzar más o menos los 16'5m. Por desgracia no tengo muchos radiales, pero es que en la azotea de la comunidad tampoco puedo sembrar todo el suelo. Tengo 4 radiales de unos 20m cada uno.
La diferencia es grande y se nota tanto en escuchar cosas que antes no recibía ni de lejos como en poder hacer el contacto.
Si tu presupuesto es bajo, es un sistema que te aconsejo, pero si puedes poner más radiales y hacia todas direcciones, mucho mejor. Se puede decir que el precio es el del acoplador. Alimento por el coaxial.
Si tienes problemas de espacio (en horizontal) pero vas ahorrando, hay antenas mejores como la Cushcraft R8 o la Hy gain 740
EA7KP
#277898  - 12 junio, 2015 13:39
Yo te puedo comentar que la CP6 la probé en un principio,y como te han comentado los demás,si no se puede otra cosa,pues a tirar con la CP6 o con lo que sea,pero No es una antena de grandes prestaciones,ni tan siquiera de medias.....,SI solución de circunstancias...(en mi opinión quizá mejor que la BB7,..pero ambas ,de apaño......acabarás cambiando...).
Como te han comentado(yo lo subscribo..) un látigo con un acoplador en la base,te dará unos resultados sorprendentes,pero con el desenbolso del acoplador,te llega para una R6-R8,GAP,Butternut Hv6..etc,que son inmensamente mejores y no cambiarás......en el mercado de segunda mano y con paciencia,las puedes encontrar desde 200€...creo que podría ser una buena alternativa,piensalo y sea cual sea tu decisión,será eso...tuya y la mejor........suerte!!!
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
EA2KB
#277867  - 12 junio, 2015 22:29
Hola a todos:
Bueno, para empezar la mejor antena siempre es la que uno mejor se puede instalar, incluso permitir si no eres de cacharrear.
La Antena mejor en este caso tampoco tiene por qué ser la más cara del mercado, unos simples dipolos en (bigotes de gato) o la caña con radiales y acoplador en la base, como bien te comentan rinden mejor que la CP-6, pero si es imposible ponerse un dipolo o tirar radiales para la vertical pues la CP-6 puede ser la diferencia entre poder salir al aire y disfrutar de tu afición o no salir, si es así bienvenida sea, sin duda.
Pero si dispones de otras soluciones adicionales procura tenerlas en cuenta, como una Delta Loop por ejemplo, sencilla, efectiva y muy económica.
La R-8 es una vertical que bien ajustada es muy efectiva y aunque bastante más cara y larga que la CP-6 no hay color en todos los aspectos, también ganas 6, 12, 17, 30 mts y condenas 80, a veces ese esfuerzo económico merece muchisimo la pena.
Saludos, 73's
EA1GBN
#277868  - 14 junio, 2015 09:08
Lo primero daros las gracias a todos por contestar, la verdad es que me gusta la CP6 por temas de espacio ya que esta no es demasiado grande y de precio pues lo veo bastante razonable pero tambien me gustaba la BB7V por que al no llevar radiales pues como que parece mas discreta.
Al leer vuestros comentarios descarto totalmente la BB7V y he visto la Butternut HF-6V que logicamente será mucho mejor antena aunque también muchisimo mas cara pero no encuentro por ningun lado las medidas que tiene esta antena (seguro que están por todos los lados y no los veo :silly: ) supongo que la HF-6V la tendreis mas de uno por lo que os agradecería saber que tal rinde esta antena sin radiales y si es necesario ponerla vientos.
El equipo es un TS-2000 por lo que me da pena poner una antena que luego no rinda y para 2 metros / 70 cm / 6 metros he puesto la Diamond V2000 que todavía no he podido prabar
Lo dicho gracias a todos por vuestras respuestas....
salu2
EA7KP
#278005  - 14 junio, 2015 11:45
A poco que busques en San Google ,te saldrán infinidad de enlaces e imagenes y páginas relacionadas con butternut,también empresas españolas que las comercializan......(muchas sponsor de nuestra página de URE).
Aquí te mando uno de los muchos enlaces a una página de los amigos de Málaga que tienen mucha información al respecto
http://www.ea7urm.org/brico/better.html
Decirte que en el mercado de segunda mano de nuestra página ,en el apartado de antenas,hay(o había )dos a la venta....
Y por último decirte que cualquier vertical que NO lleve radiales o contra-antena,debes ponerselos,pues dejas la antena "a medias" y su rendimiento cae en picado.
Suerte!
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
EA1GBN
#278019  - 14 junio, 2015 20:14
Suerte!
Con esto ultimo me has descolocado un poco :silly: , al final creo que tiraré por la CP6 pero si cogiese la Butternut o incluso la BB7V como calcularía los radiales o como se pondrían, la verdad es que ando un poco perdido con la antena y veo que ponga lo que ponga no estará bien y acabaré cambiandolo con el paso del tiempo
salu2
EA3NN
#277869  - 14 junio, 2015 21:51
Comentarte que mi primera antena vertical con la que hice mas de 120 dxcc fue la butternut HF6V, y sin radiales, a base de al instalarla ajustarla lo máximo posible y luego tirar de acoplador, funciona muy bien.
Por supuesto que si tienes la opción de colocar radiales, pues que te voy a contar, de 1/4 de longitud de onda, ya valdría, pero en 40 hablamos de radiales de 10m....... si te caben, a partir de 1 para cada banda, pues de coña, si puedes mas, pues mas, y asi......suma y sigue
EA7KP
#278080  - 15 junio, 2015 13:32
Hola de nuevo...
Mira,la longitud de los radiales te viene muy bien explicada en la página que te he enlazado,es más.....te vienen las longitudes de los radiales para cada banda,es cuestión de leer hasta el final....por otro lado,comentarte que entre la CP6 y la HF6,no hay color...ni en el aluminio que utilizan....la Butt,sin radiales y(o) contra-antena,puede dar un resultado muy bueno(como ya te han comentado..)pero unicamente añadiendola,radiales(o en su defecto una buena cantidad de ellos(aún no cortados a 1/4 de onda...)o una malla de tela de gallinero o lo que se te ocurra al respecto,pone la antena en su sitio,y su rendimiento mejora sustancialmente,más cuando la afinas en su ajuste....pero tanto la butt,como cualquier otra que no lleve radiales al efecto,y aún llevandolos......mejor!! :woohoo:
En fin....a lo dicho.....con toda la información que posees y con la que te puedas hacer...la que elijas,será LA MEJOR ANTENA....
Suerte!
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
