Diamond CP6
Diamond CP6
EA3GTU
#29869  - 17 febrero, 2015 22:53
He leído varios temas sobre esta antena incluso un nuevo kit de radial de 80 mts. de todas las maneras a mi no me funciona en ninguna banda. En todas la ROE no baja de 12 a 14 con el acoplador baja a 4 o 5 con el analizador y la antena a 1,5 mts del plano del tejado he intentado ajustar los radiales y nada. Alguien me comentó aislar la antena del mástil forrando este con tubo PVC otros levantarla solo con un mástil a 3 mts del tejado y en Locura digital que es donde la compre que lleve las bobinas para comprobarlas. Hace que la tengo unos tres años y no funciono nunca así que uso un dipolo fabricación casera. Agradecería cualquier consejo e incluso si alguien sabe donde encontrar un manual de montaje y ajuste en español. GRACIAS
#269973  - 18 febrero, 2015 09:12
Pues en vista de cómo te va, apostaría a que tienes algo mal en tu instalación o en la propia antena como fallo en algún PL, rotura de unión de alguna de las bobinas, etc. Esa antena no te está yendo bien y no es por la antena en sí.
Te puedo asegurar que la montas con las medidas que te vienen con las instrucciones, y tienes casi todas las bandas con baja ROE y no te hace falta acoplador más que en alguna banda muy "ancha" como la de 10metros, donde no resuena en todo su ancho o en la famosa banda de 80, donde se puede ajustar para las frecuencias de CW pero para salir en fonía necesitas el kit de 80 que hay expresamente para ello. De todas formas, debido a su pequeño tamaño, yo no me gastaría dinero en invertir en la banda de 80, pues el rendimiento es muy bajo ... cosa de cajón.
Puedes consultar el tema de las bobinas y el rendimiento general de la antena en hilos como este:
http://www.ure.es/foro/4-hf/12757-antena-para-hf-diamond-cp-6.html
¿La compraste nueva o puede que la comprases ya cascada?
Esta antena no es comparable con una R-8, por ejemplo, pero para sus 4 metros y medio se porta bastante bien (no se puede pedir más) y apenas se inmuta con el viento.
Yo la sustituí por un mástil tipo caña de pescar de 9'5m de altura y luego más metros en slopper junto con un acoplador remoto en la base y algunos radiales y el sistema me va mejor, pero estamos hablando ya de más del doble de altura y luego varios metros de hilo hasta 16'5m aprox.
EA3FNM
#269974  - 18 febrero, 2015 23:58
Yo la ajusté a 1 metro del suelo con el con filtro MFJ915 y un cable RG213 muy viejo que luego reaproveché para VHF y la subí a 5 metros con nuevo cable y el filtro y sin problemas a excepción de un error en el ajuste de 10mtrs que cometí yo.
Saludos y suerte.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5HA
#270055  - 20 febrero, 2015 22:03
Hola buenas....
Durante unos años mi Cp-6 + R-2 funcionaba correctamente. Sin problemas de ajuste que no fuesen por su edad.
Si hay roe en todas las bandas suena a algún fallo interior. Justo en la base lleva una ferrita con unos arrollamientos (Especie de balum) + condensadores. Algo debes tener mal por esos lugares.
EA4GDK
#270170  - 20 febrero, 2015 23:06
Hola,yo tengo esa antena y la he reparado un par de veces.
Con lo que cuestan las antenas y la fama de calidad que tiene Diamond,parece mentira que tenga una construcción con tan mala calidad en los acabados y materiales.
En mi caso,de las tres bobinas de la parte vertical,la mas baja sufre mucho con en movimiento y se suele partir la bobina a la altura de el tornillo que tiene en el centro,
puede que le pase lo mismo a la tuya.
No tengo las imágenes en este PC de la reparación,cuando pueda pongo algunas para que veas lo que le ocurió a la mía.
EA3FNM
#270178  - 21 febrero, 2015 14:36
No tengo las imágenes en este PC de la reparación,cuando pueda pongo algunas para que le ocurió a la mía.
Imagino te refieres a esta reparación:
Slts.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA4GDK
#270200  - 21 febrero, 2015 17:44
Eso es,el video muestra claramente las averias mas usuales(el tipo parece que ha tenido todas.
En mi caso fué el puente central(mas o menos minuto 5).
Asegurate de poner los16 tornillos al cerrar la bobina y sellar por donde pueda entrar agua.
Un saludo y suerte.
EA3GTU
#269975  - 22 febrero, 2015 13:06
Muchas gracias a todos por vuestros consejos. En cuanto deje de hacer este tiempo tan inestable subiré al tejado que está muy dificil la desmontaré y comprobaré todas las bobinas y volveré a montarla asegurandome de sellar bien todas las posibles entradas de agua o humedad. De momento hago funcionar un dipolo 20/40 mts. de 1/2 onda por no tener mas espacio disponible.
EA2IV
#269976  - 26 febrero, 2015 09:32
Hola a todos !
Yo también he trabajado con ella durante 2,5 años. La monté sobre un mástil metálico a 4m del suelo, con las medidas de fabrica y funcionaba perfectamente. En los últimos meses antes de desmontarla por traslado de vivienda, alguna vez daba el fallo en 20m en adelante por conexión de bobina o del tornillo. Posiblemente por el castigo del aire, como bien habéis comentado. Cuando fallaba, en bandas por debajo de 20m funcionaba, asi que el mal estaba en la bobina de 20m.
Si a te ocurre que no te resuena nada o tienes estacionarias por todas las bandas, como bien han dicho, empieza a testear el cable y PLs. Posteriormente la antena.
Suerte....73.
EA3GTU
#269977  - 26 febrero, 2015 14:13
Después de ver todas vuestras sugerencias creo que el problema debo de tenerlo en las bobinas. Los PL están bien ya que me aseguré de una buena conductividad y probados con el omhnimetro a máxima sensibilidad no existe inducción entre malla y vivo en el cable de bajada de la antena al receptor. Solo espero ahora que deje de llover o hacer viento para subir al tejado y desmontar la antena. (Solo los radiales con las bobinas).
Salud2 73
#269978  - 26 febrero, 2015 17:48
Las bobinas que fallan son las del radiante, no las de los radiales.
