Delta Loop
Delta Loop
EA1BTO
#30498  - 2 mayo, 2015 09:05
Alguien tiene un buen diseño para un a Delta Loop para 80 metros?, Agradecería cualquier colaboración. Juan Manuel
EA1BTO
La Coruña
EA4GHB
#275640  - 4 mayo, 2015 08:34
Perímetro: 82.326*
Lado H : 30.872
Lado: V: 10.291
*Medidas Facilitadas por EA1DDO (gracias Máximo)
La alimentación en el centro del lado Vertical (polarización vertical)
Con esa distribución andará cerca de los 50ohm. por tanto no necesitas balun un choque para evitar retorno será suficiente.
En mi instalación (actualmente en prueba) el hilo horizontal mas bajo, corre a unos 4m. sobre el terreno.
Alberto-EA4GHB
#275641  - 4 mayo, 2015 09:35
Delta Loop
Bueno, esas medidas de Alberto son para un rectángulo.
Si es para Delta Loop, puede que el perímetro varíe algo, aunque no mucho.
Dependiendo de que polaridad quieras, hay que alimentar en uno u otro sitio.
EA1GFY
#275642  - 5 mayo, 2015 08:08
Por si te sirve de ayuda. La construcción es para una de 40 metros pero luego da las medidas para las demás bandas. Además también incluye la construcción de un balun 4:1
http://195.84.101.101/~goranl/shack/ant_deltaloop40/
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA1BAB
#275876  - 5 mayo, 2015 08:53
Yo estoy interesado en hacer una para 40 metros ya que la de 80 es muy grande para mi jardín.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA4GRG
#275643  - 5 mayo, 2015 20:06
yo también estoy planeando hacer una delta loop en principio para 20m (me hubiera gustado hacerla para 40 y/o 80m pero las dimensiones y el espacio son enormes). Quizá mi pregunta sea tonta o redundante pero, ¿qué tipo de cable es adecuado utilizar para construir la antena? Parece que se aconseja utilizar cable de sección de 2.5mm del que se utiliza para el cableado eléctrico doméstico. Sin embargo hay quienes dicen que si se quiere trabajar con algo más de potencia y conseguir más DX sería mejor un cable con núcleo de cobre rígido. Sin embargo el cable más standard es el flexible con núcleo de cobre en hilos. Me comentaron en un almacén de bricolaje que no era el primero en preguntar por ese tipo de cable y que, al parecer, según normativa, ya no se comercializaba ... ¿Alguien que esté más al tanto podría confirmarlo?
EA1AV
#275644  - 5 mayo, 2015 22:17
Interesante lo del cable rígido para ese tipo de antena, hace unos cuantos años mas de 40 recupere de una chatarrería un rollo bastante grande con un diámetro de unos 70 cm, por el numero de vueltas creo serian bastante mas de 200 metros de largo, creo que de 2,5 mm de diámetro, la intención era utilizarlo para una antena de bigotes, lo intente pero descarte el proyecto por el enorme esfuerzo que necesitaba para tensar los ramales, lo estoy utilizado indiscriminadamente para amarar cosas, quizás desde ahora me lo piense antes de meterle la tijera al rollo que aun me queda bastante.
73. EA1AV Agustin
EA2AJO
#275895  - 6 mayo, 2015 04:53
Un cable de hilos te va aguantar prácticamente la misma potencia que uno rígido, las diferencias son mínimas, con 2,5 mm aunque sea de hilos te va ha aguantar perfectamente la potencia máxima legal (1000 W).
Que tenga núcleo de cobre rígido NO nos va asegurar hacer ni un DX más que con el cable de hilos, eso depende más de:
-ANTENA . Si está bien o mal ajustada la antena
Sí esta está o no a la altura adecuada
Sí está o no en un sitio despejado
etc .......
OPERADOR Pericia del operador en manejar los equipos, ósea Saber escuchar, saber manejar mandos , filtros, etc.
CABLE. Aunque en HF no es tan determinante. No es lo mismo tener 10 m. de cable que 200 m. y también influye la calidad de este.
POTENCIA No es lo mismo tener 5w que 1000 W, pero como dice el dicho...."la potencia sin control no sirve de nada" si no se cumplen todos los apartados antes citados haremos muchos más DX con 5w que con 100w.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA2AJO
#275918  - 6 mayo, 2015 10:42
De utilizar cable de un sólo hilo a cable de instalación eléctrica multihilos la diferencia seria menos de una billonesima parte de decibelio.
Y corrijo: Con 5w podemos hacer más DX que con 1000 W. Hay que tener la antena bien ajustada y bien hechas sus conexiones y contactos. El cable lo pondremos a ser posible de buena calidad. Y procuraremos aprender bien el manejo de todos los mandos y botones del equipo y el manejo de todos sus filtros, y lo más importante ESCUCHAREMOS ANTES DE LLAMAR.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA1AL
#275645  - 6 mayo, 2015 11:31
Tengo hechas varias para portable, de 20 y 30 m. También he ayudado con alguna de 80 m.
Si tuviera que resumirlo, es tan simple como un triángulo equilátero cuyo lado inferior es paralelo al suelo y debe quedar a unos tres metros de altura como mínimo.
A partir de ahí, un soporte que sujete el vértice superior para que el triángulo quede completamente extendido en vertical, tirando de los otros dos vértices con cuerdas.
Estas antenas se comportan de manera completamente distinta según donde se coloque el punto de alimentación (y un simple adaptador de impedancias con un cuarto de onda de cable de 75 ohmios).
Para dx lo conveniente es polarización vertical y esta se consigue con el punto de alimentación en cualquiera de los lados verticales, situado a un cuarto de onda medido desde el vértice superior (es decir, el punto de alimentación se queda por encima del vértice inferior de ese brazo).
A mi estas antenas me gustan mucho por su sencillez de fabricación, estupenda recepción/relación s/n y por requerir sólo un punto de anclaje (el vértice superior). Eso si, para 80 metros se necesitan del orden de 24 metros de altura para ese anclaje ...
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA1BTO
#275646  - 6 mayo, 2015 18:20
Gracias a todos por vuestras propuestas. He leido varias cosas en internet, y casi tengo decidido como ponerla. Siendo un triangulo (no tiene poe que ser equilatero), de unos 27 metros de lado, hay quien recomienda dos lados con angulo mas abierto y el lado base mas largo, para lo cual da unas medidas.
Por otra parte, no tiene porque ser vertical. Yo dispongo de un soporte a 21 metros, y poniendola inclinada, quedaria a unos 8 0 9 metros del suelo. En principio parece que rinde mejor.
Voy a probar con cable flexible de 2,5 y veremos lo que pasa. Lo que no tengo claro todavia es lo del balun 4:1.
Repito, gracias por vuestras ideas.
EA1BTO
La Coruña
EA5TT
#275647  - 7 mayo, 2015 05:25
El balun , 1:1 , 4:1 ó 6:1 a utilizar depende de si la vas a usar como MONOBANDA en 80 metros o multibanda, y por supuesto de la altura sobre el suelo, la calidad de éste y el punto de alimentación del triangulo.
La mía mide 82 metros, tiene forma de triangulo rectangulo y la alimento en el centro mas o menos, de la hipotenusa, tal vez no sea el mejor diseño, pero es la que me cabe y me funciona multibanda de 80 a 10 metros (balun 4:1 y hilo de 2,5mm)
73,Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
