CW se espanta la ge...
CW se espanta la gente por baja velocidad
Página 3 / 3
EC3UA
#226061  - 2 agosto, 2013 15:29
Buenas,
yo para aprender y practicar tengo un par de programas en el mobil (Android):
- Morse CT (totalmente gratuito)
https://play.google.com/store/apps/details?id=hunt.morseDit&hl=es
- Morse Trainer de Wolphi (2,37 euros)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wolphi.morsetrainer&hl=es
El primero esta muy bien y permite practicar la transmisión incluso. El segundo lo compré porque me permitia indicar el tiempo entre letras (para aprender me va genial tener algo de tiempo para pensar a que letra corresponde la musiquilla). Ahora ha añadido un curso (metodo Koch) que lo hace perfecto.
Para comprobar si entendeis lo que ois en la radio os recomiendo Morse Code Reader ( https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jfedor.morsecode&hl=es) con el que simplemente acercando el mobil al altavoz de la radio ya sale la traducción. La exactitud depende del operador pero lo probé con un curso que tenia y lo clavaba!
Por último comentar que existe la web "Learn CW On Line" ( http://lcwo.net/) con la que también es posible aprender (tiene un curso) y practicar.
Saludos e intentaré escucharos,
73 de Xavi - EC3UA
Sant Joan Despí (Barcelona)
#226062  - 4 agosto, 2013 05:57
Editado
EA2HI
#230347  - 5 agosto, 2013 08:55
Un saludo.Me he bajado el Morse CT, pero no me entero, no funciona como es de suponer ¿tiene truco?
72/73 qrv
ea2hi
EA3BA
#230393  - 5 agosto, 2013 13:42
72/73 qrv
ea2hi
Hola yo no conozco a fondo este programa,me lo acabo de bajar pero si es para practicar letras en la pantalla que pone transmit y receive yo he picado en receive y en la pantalla siguiente he marcado esto: Level Select y lo he subido a 5 lo demás lo he dejado como esta salvo el ultimo que lo he bajado a 01 y lo que hace es cuando le doy a GO paso a otra pantalla alli pico en Play y me pica 5 letras aleatorias a veces BBAAC BCADE en fin las que sean cuando acaba picas en New Track y escribes lo que has recibido y por ultimo picas en Submit & Score y ves en verde las que están bien y en rojo las que no.El Burst Length es para modificar el numero de letras que pica es decir si pones 3 pica 3 y si pones 7 pues picara 7 si el Total Bursts lo pones en 2 te pica 2 grupos de tantas letras como tenga arriba.
Supongo que algún colega que lo use te sabrá explicar mejor las funciones pero con eso puedes ir jugando.Con el Custom Set puedes elegir las letras o números que quieras que te pique, el Level Select me acabo de dar cuenta que modifica el número de letras distintas que pica Ya dirás el nivel de CW que tienes y si quieres practicar por lento que vayas no me voy a espantar así que el que necesite practicar y quiera hacerlo estoy qrv cuando os vaya bien me lo decís e intentaremos combinar horarios.
Un saludo y 73 cordiales Ramon
La música es el mas bonito de los ruidos. Napoleón
El CW es la mas bonita de las músicas. Yo
73 cordiales de Ramón
EA2HI
#230420  - 5 agosto, 2013 18:19
Gracias Ramón; pensaba que era como el CW PLAYER, y no lo digería. He utilizado CW durante muchos años (desde los 65 hasta la salida del PSK) pero ahora estoy de "regreso", la encuentro mucho más satisfactoria la CW. La oreja se ha quedado durilla, pero estamos en ello (20-25 si la separación entre letras lo permite).Voy a estar ausente unos días, pero a la vuelta, ¡en 7035 nos vemos!
72/73 qrv
ea2hi
EA3BA
#230471  - 5 agosto, 2013 20:45
De acuerdo cuando regreses nos vemos y nos echamos unos ratos de CW.
Un saludo y 73 Ramón
EC3UA
#226063  - 6 agosto, 2013 09:38
Para el que le pueda interesar os haré un Minitutorial del programa Android Morse CT:
Cuando lo abres te salen tres botones:
- Training: Se abre el programa propiamente dicho y te permite seleccionar entre practicar transmisión (Transmit) o practicar recepción (Receive).
- Handbook: Pequeña explicación sobre el morse, las separaciones entre carácteres y palabras y el código morse propiamente dicho. En inglés.
- Options: Aquí puedes configurar la velocidad (Morsing speed) entre 5 y 25 palabras por minuto (WPM) y configurar el audio: frecuencia del tono y los volumenes del tono y sonidos del programa.
La práctica de transmisión (Transmit) permite escoger la práctica de:
- Letras (Letters). Hay que seleccionar un nivel entre 01 y 54 (Level Select) o bien hacer tu la selección de los caracteres con los que quieres practicar (Custom Set - Specify). Para empezar hay que darle al botón GO.
- Palabras (Words). No hay configuración posible. Para empezar hay que darle al botón GO.
- Práctica libre (Free Pad). Permite picar libremente y va saliendo en la pantalla lo que se ha picado. Para empezar hay que darle al botón GO.
En todas las opciones sale un recuadro blanco sobre el que hay que hacer la manipulación y tienes la opción de consultar el código dandole al botón "Handbook".
La práctica de recepción (Receive) solamente permite recibir grupos de letras. Se puede escoger entre un nivel entre 01 y 54 (Level Select) en el que a medida que aumentas de nivel se añaden más carácteres a la práctica o bien hacer tu la selección de los carácteres que quieres practicar (Custom Set - Specify). Burst Lenght hace referencia al número de carácteres por grupo y Total Burst el número de grupos que quieres. Por ejemplo para escuchar tres grupos de cinco letras habria que programar Burst Lenght a 5 y Total Bursts a 3. Una vez configurado hay que darle al botón GO y aparece otra pantalla. Con el botón Play empezaremos a escuchar (se puede parar (Stop) y repetir (Play) tantas veces como se quiera). Escribiendo en el recuadro blanco (donde pone Type Here) los carácteres que hemos recibido y dandole al botón Submit & Score veremos los caracteres que se han emitido (Answer), nuestra respuesta (Response) y un porcentaje de aciertos. Con el botón New Track obtendremos un nuevo conjunto de letras y carácteres.
Espero que con estas indicaciones podais aprovechar al máximo este programa. Que conste que yo no tengo nada que ver con el programador ni me llevo ninguna comisión. De hecho yo compré el Morse Trainer de Wolphi y es el que uso para practicar la recepción; este solo lo uso para practicar la transmisión cuando no puedo estar delante del manipulador.
Si teneis cualquier duda ya sabeis.
73 de Xavi - EC3UA
EA2HI
#230493  - 16 agosto, 2013 18:44
Saludos. Si mañana 17 alguien se anima y está la cosa libre, 7035 QRS a partir 07,30 hora local. :woohoo: :woohoo: :woohoo:
72/73 qrv
ea2hi
EA2HI
#231420  - 17 agosto, 2013 09:36
Saludos. Hoy no he tenido el día, con lluvias, nubes bajas, y tormentas cerca según la meteo, el QRM/QRN, ni torta. He "presentido" algún EA, pero imposible de copiar. (mis condiciones no son las mejores). Llegaba algún D y G con QSB. Mañana domingo, lo intentaremos de nuevo.
72/73 qrv
ea2hi
#226064  - 17 agosto, 2013 15:33
Herman, pero si tú no necesitas ya ningún tutorial ni curso de CW, con el QSO que hicimos el otro día me di cuenta que lo que tienes que hacer ya es tirarte al ruedo, poco lápiz, escuchar y llamar al que oigas dando CQ y nada más. Felicidades
José Luis
EA2HI
#231496  - 17 agosto, 2013 17:03
Saludos. Gracias, José Luis, por tu valoración. Hice Cw bastantes años, luego la "lié" con el PSK, y ahora voy de rebote. Pero han sido bastantes años, y ahora cuesta (los oídos han pasado a orejas), y quiero ir poco a poco recuperando. Creo importante que aquellos que "controlan" saliesen unos ratillos en QRS, para animar a los debutantes. ¡La velocidad se demuestra andando!
72/73 qrv
ea2hi
EA4PN
#226065  - 18 agosto, 2013 17:48
EA7AIN,a ver si coincidimos una mañana en 7030, llevo una semana llamando sobre las 7:00 EA ,he contactado con bastantes EAs a ver si coincidimos un dia.
Por cierto Jose Luis, mirando los resultados del cncw 2013 al llegar a tu resultado hay algo que no me cuadra.
Si hay trato pueden ser amigos el perro y el gato
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
www.qrz.com/db/an5tor
www.qrz.com/db/eg9tor
Grupo Los Tortugas CW QRS
QRV 7035
#226066  - 24 agosto, 2013 07:20
4ENP qué no te cuadra?. No te extrañe, soy el tío más despistado del mundo.
No he visto los resultados aún.
#226067  - 24 agosto, 2013 07:25
Pues llevas razón, lo acabo de ver, tan poca puntuación con 86 QSO no es normal.
No sé qué habrá pasado, pero no me preocupa mucho mi clasificación, sólo salí para pasar el rato y nada más.
José Luis
EA4PN
#226068  - 24 agosto, 2013 09:52
ok Jose Luis, imagino que no te preocupa, Hi Hi , lo que ocurre es que me llamo la atencion.
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
EC7C
 EC7C
#226069  - 24 agosto, 2013 15:52
hola a tod@s.
:blush: :blush: jose AIN,hombre profe , en el próximo hay que
preparar un multi, eso de 86qso, no puede ser.
Como es en julio, preparamos un chiringuito en la playa
y unos cuantos hilos, ala a dar caña, y entre tanto, cervecilla
y espetillo , ganamos SEGURO :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle:
Saludos nos vemos pronto JOSE LUIS, y a los demás nos oímos....
PACO por Malaga........
#226071  - 24 agosto, 2013 20:00
Pero si estuve dos ratillos, usando sólo el BUG, no es mi intención ir a por nota, sólo dar MA y na más.
Me alegró muchísimo oir a muchos OM que siguen desde hace más de 40 años, con la misma ilusión.
Sólo por hacer QSO con ellos mereció la pena salir.
Hacer un multi multi se puede, y los de Málaga tenemos experiencia, es cosa de prepararlo con tiempo.
José Luis
EA5EQ
#231816  - 1 septiembre, 2013 12:27
hola, sigo diciendo lo dicho, 7030 llamando, incluso pidiendo qrs, ya paso de llamar , o tiras 20 ppm o no te hacen ni caso saludos
pablo, qrp lover
EA3BA
#232222  - 1 septiembre, 2013 15:32
Hola ¿a que hora has llamado? yo esta mañana he estado un poco ya que me tenia que ir a comer fuera pero sobre las 19 horas EA suele haber bastante gente y por la mañana tambien lo que claro al menos yo a las 7 no me busques que estoy en la cama pero sobre las 12 acostumbro a estar. Tambien hay que contar con doña propa que a veces esta de vacaciones.
Un saludo y 73 de Ramon
Página 3 / 3
