Cúbica 2 elementos ...
Cúbica 2 elementos para la banda de 10 metros
EA2ELB
#32266  - 22 febrero, 2016 14:17
Buenas tardes.
Quería escuchar opiniones sobre una Cúbica de 2 elementos para 10 metros.
Su maridaje sería con la Yaesu FT-991.
Muchas gracias.
#290614  - 22 febrero, 2016 16:58
La pregunta no es muy concreta, responderé lo mejor que pueda.
Primero, a ser posible, yo me iría a la de tres elementos, y te explico la razón. Las dos elementos suelen ser de 100 OHm por lo que te obliga a usar un balun 2:1.
Las de tres son de 50 OHm, por lo que te ahorras el balun y sus posibles problemas.
Por lo demás, si no se sabe el diseño de la antena, o marca y modelo, lo único que puedo añadir es que es un magnífica antena, normalmente superior a una Yagi de su tamaño.
Eso si, el mantenimiento puede ser algo mayor que una Yagi por lo que solo la recomiendo si hay facilidad de acceso.
Tienes mucha información en la siguiente página web:
Antenas Cúbicas
Por si te interesa, el otro día hicimos unas pruebas comparando una dos elementos con una cuatro elementos, ambas cúbicas en el mismo sitio, diferentes torretas;
EA2ELB
#290628  - 22 febrero, 2016 21:34
Hola EA1DDO,
Lo primero darte las muchas gracias por tu respuesta y por la info :-).
La marca de las antena es de los chicos de Big Signal. Mi idea inicial era montar un Quad Cúbica (4 elementos como su propio nombre indica), pero por motivos que no aportan nada el contarlos por aquí :-), he tenido que optar por una Cúbica de 2 elementos. Me temo que el balun es inevitable entonces...
Sí decirte que será montada en un QTH en el campo, con excelentes condiciones de recepción y alejado de cualquier tipo de "ruido". La antena estará en un mástil de 7 metros de altura y podrá ser orientada sin problemas manualmente 360 º.
Espero que con esta ampliación de info la pregunta sea más concreta, :-).
Muchas gracias.
73, Isma - EA2ELB
EC7KW
#290615  - 23 febrero, 2016 13:36
si quieres tengo el esquema para una 3 elemt para 27mhz que creo que te puede servir sin balum directamente 50 ohm .... eso si un bomba la use en 11 mt y no veas ...
es diseño de australia..
si te interesa mandame email ec7kw@hotmail.es y te mando ... muy facil de hacer ..
EC7KW Kiko
EA2ELB
#290666  - 23 febrero, 2016 14:24
Hola EC7KW,
Buenas tardes.
Paso a aportar más info viendo que el hilo igual coge un poco de color, :-).
Me han hablado muy bien de la Cúbica de 2 elementos pero no está de más escuchar opiniones y consejos de otras antenas.
Iba a ir directo a por una Quad Cúbica pero no es posible, no por falta de espacio o temas legales sino porque necesito algo de quitar/poner en el día.
Así que cada vez que vaya, montar las 2 Cúbicas, engancharlas al mástil y montar el mástil sobre un fijo de hormigón en el suelo. El mástil será de aluminio de unos 7 metros de altura (quizás si puedo conseguirlo será de 9 metros), y para amarrarlo unos vientos al suelo con enganches como se hace con las Deltas Loop.
No pierdo directividad porque podré moverla 360 º sin problemas, a mano claro, ni me planteo un motor para quitar y poner. Además voy a tener la antena muy a mano y moverla no me cuesta nada :-).
Los equipos que usaré será una Yaesu FT-991 con microfonía original. Es probable que use un amplificador transistorizado de 800 W del compañero EA4BQN, que todo el mundo habla maravillas de ellos.
Muchas gracias de nuevo.
#290667  - 23 febrero, 2016 15:31
Bueno, entiendo que quieres algo tipo "portable", para montar y desmontar fácilmente.
La cúbica de dos elementos es una muy buena opción. Al ser dos elementos, puedes desmontarla por elementos, boom aparte.
Lo que si sería recomendable sería un mástil telescópico. Hay unos mástiles de aluminio telescópicos a buen precio. Los hay por 90€ y 8m de altura;
http://radioshop.hamradio.es/es/118-telescopicos
De esa manera puedes montar y desmontar todo más fácil.
Los que tienen manivela para subir y bajar sería aún mejor.
A todo esto, si es de Big Signal supongo que el amigo Juan Pedro ya te la entrega con balun, ajustada, probada y lista para usar.
A todo esto, para esas antenas pequeñas hay unos rotores sencillos que van en mástil y lo puedes poner abajo, contra el suelo, incluso hay unos que funcionan a 12v.
Parecido a esto:
EA2ELB
#290668  - 23 febrero, 2016 15:49
Hola Máximo (EA1DDO),
Correcto, Juan Pedro se está portando genial y me está ayudando en todo. Me entrega la Cúbica de 2 elementos lista para usar, como bien indicas tú.
En cuanto a este tipo de mástil telescópico es una buena idea a tener en cuenta. Si no me convence lo que tengo en mente cuando lo monte, iré a por uno de estos.
En cuanto al rotor, aunque es atractiva la idea, no me merece la pena, levantarme de la silla y girar la antena no me cuesta nada la verdad. Y seré más rápido :). Sí que pierdo la opción de transmitir en movimiento o recibir en movimiento apuntando a donde quiera en cada momento pero todo no se puede y más en una instalación sencilla como la mía. Aún así lo dejo en mi "barra de hielo" como pendiente :-).
Mi pregunta inicial y sobre la que versa este post básicamente, es sobre el rendimiento de la Cúbica de 2 elementos, experiencias de algún compi, etc...
Muchas gracias.
#290670  - 23 febrero, 2016 17:31
No creo que encuentres nada mejor que ella en ese tamaño, y trabajando a esa altura.
EA2ELB
#290673  - 23 febrero, 2016 19:51
Perfecto. Muchas gracias a todos por los aportes, info y consejos. Ya tenía "apalabrada" esta antena con Juan Pedro, así que a por el pedido de la Cúbica de 2 elementos y una Delta Loop para 20 m.
Sólo falta que la propagación se porte un poquito... ;).
73, Isma - EA2ELB
EA2ELB
#290675  - 26 febrero, 2016 10:37
La idea sería esto.[img size=112 KB] [/img]
EA2AW
#290616  - 26 febrero, 2016 13:05
Podrías probar en un tiempo tras "gastar" esta 2 elementos, una de 4.
Unos amigos y yo hemos probado y montado en varios sitios una 4 y no pesa casi nada. Se monta super fácil. La diferencia es más que notable ya que supone más incluso que enfasar 2 antenas de 2 elementos.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA2AW
#290617  - 26 febrero, 2016 13:06
De hecho la foto de mi avatar es esa quad de 4 para 10 en un anochecer
Saludos, Martin
EA4GKJ
#290671  - 26 febrero, 2017 00:00
hola buenas , bueno no soy de mucho escribir por aqui pero bueno , queria contar mi experiencia con una cubica de 2 elementos y de 5 bandas de big signal, creo que soy de los primeros , exactamente creo que el tercero en tener una de estas ,que han empezado a mandar a primeros de febrero,yo la tengo a unos 8 metros de altura vivo en el campo practicamente, el ruido es algo que antes con la R8 que era la que tenia era no mucho pero siempre estaba hay, ahora parece que no hay antena , pero cuando entr la señal de la estacionque te llama sube y mucho la señal de la estacion pero el ruido 0/1 en definitiva lo que la he podido probar en 30 que esa banda no la tiene ,solo da 2'2 de roe, acoplas y a salir sin problemas ,en las 5 suyas "declaradas" el ancho de banda alucinante , te vas de la banda y te da mas ,primer contacto solo con 100 watios en un pile up, italianos polacos ect a tope de watios ellos ,primera llamada mia y ....... a la primera, y lo que mas me gusta eso de "con que demonios sales que me llegas +20 con audio increible, eso creo que es una buena señal, nunca mejo rdicho cuando te dicen eso , en definitiva encantado al 100/100, , saludos, ea4 gkj
EA5GR
#290618  - 26 febrero, 2017 00:23
Hola a todos. Yo tengo una para 10 metros mono banda, y de dos elementos de big signal. Un cañón de antena...bien calculada y diseñada. La recomiendo 100%. Saludos.
Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
EB5AK
#290619  - 26 febrero, 2017 10:52
Tengo una como la tuya para montar , la probé donde hacen las pruebas los de Big Signal , y con diferencia de lo mejorcito que he probado , y que decir de los materiales que utiliza de los mejorcitos, un saludo y 73
Enviado desde mi G7-L01 mediante Tapatalk
EA7VS
#290620  - 1 marzo, 2017 17:20
Hola a todos
Yo quisiera también aportar sobre esta antena y decir que es una bomba en 2 elementos (ya que dispongo de tribanda de la casa bigsignal, en zona urbana) y mi experiencia con y sin muncha propagación es un sobresaliente. Así que si te animas, no te arrepentirás!.
Un Saludo. 73!
EA7GX
#290621  - 1 marzo, 2017 20:12
Hola ha todo@s.
Yo te felicito por tu decision, utilizo 2 elementos 5 bandas . Dado mis espacios no la cambiaria por nada.
Si algo no me gusta de ellas, es que me mantiene muy ocupado.
Suerte y a disfrutarla.
EA7GX
Pedro.
