¿Cuanto cuesta una ...
¿Cuanto cuesta una instalación básica de HF?
Página 1 / 3
EA6749URE
#359544  - 21 febrero, 2021 19:50
Hola a todos
Acabo de llegar a este mundo de la radioafición. Estoy preparandome para el examen de radioaficionado.
Y algo que me estoy preguntando es cuanto me costará una instalación básica de HF. Por razones personales quiero centrarme en la utilización de Onda Corta y en poder establecer comunicaciones con zonas lejanas.
¿Cuanto cuesta un transceptor que no sea caro?, ¿Hay posibilidad de conseguirlo de 2a mano? ¿Cuanto cuesta la antena, la instalación del equipo? ¿En qué otras cosas tengo que invertir dinero y cuanto será aproximadamente?
Ya me hago idea de que luego lo habitual es querer mejorar el equipo y se podrá gastar todo el dinero que se quiera, como muchas otras aficiones.
Pero querría saber cuanto cuesta lo necesario para empezar.
Muchas gracias.
Un saludo a todos, Andrés
EA3HAH
#359545  - 21 febrero, 2021 20:08
Pregunta difícil, respuesta también difícil.
Dices que solo quieres HF. Este es mi consejo, y es solo mío. Por si quieres ampliar un poco mas que solo la HF (es decir,  tener algo en bandas altas)  busca una Yaesu FT857 o FT897, incluso una Icom IC-706,  de segunda mano (Tienen HF, VHF y UHF en todo-modo) , que la podrás encontrar entre 500-700 €, mas fuente de alimentación conmutada (50€). La antena te la puedes hacer tu mismo con hilo eléctrico (de 1,5 mm vas sobrado), p. ej una bigote de gato (si buscas por internet veras que es fácil de hacer). A esto has de añadir el mástil, los herrajes, el cable coaxial (con un RG213 o un RG195 te servirá). Yo como antena tengo una de hilo de 16,2 mts en forma de Z en horizontal alimentado por un un-un 9:1 y como contrantena uso la tierra eléctrica (esta antena me va desde 160 a 6 m) .
Ahora te toca a ti, a calentarse la cabeza, ah y bienvenido
EA7AIN y EA1CN reaccionaron
EA5EQ
#359548  - 21 febrero, 2021 20:23
De segunda mano si no es conocido o de hambuy que da garantia olvidate.
Una vertical de 27 con balun ya puedes hacer cosas interesantes
Olvidate k si te haces tu la antena que al final entre tiempo y material te resulta mas caro que comprarla
Icom 7300 mas sirio tornado 27 mas balun 6:1 mas la tirada de coaxial sobre 2 eur el metro mas la fuente y acoplador unos 2200 eur.
Este jovi hace falta cierta solvencia economica, hoy en dia cuando te escuchan patinar en frec con algo autocontriido pasan de ti y al final no haces nada.
pablo, qrp lover
EA5WO reaccionó
EA5ZJ
#359549  - 21 febrero, 2021 20:23
en el mercadillo ahora hay una ic706.   compras una fuente, y te hace un dipolo multibanda o lo compras.
todo junto....1000€
EA6749URE
#359550  - 21 febrero, 2021 20:25
Muchas gracias Carlos / EA3HAH 😀
Gracias también a Pablo y a Jordi 😀
¿La instalación la tiene que revisar / certificar un instalador autorizado?
Vivo en un piso (un 8o, con 5 plantas por encima). ¿Puedo conseguir comunicaciones con una antena interior o tengo que ver de poner una antena arriba del edificio (lo que necesitara supongo autorización de la comunidad de vecinos)?
¿O saco el mastil por la ventana de noche cuando no lo vea nadie?  😆  (Tengo ventanas al Sur y al Oeste)
EA5ZJ
#359555  - 21 febrero, 2021 20:44
Ni se te ocurra pedir permiso a los vecinos. Eso no está en sus manos, pero no quiero desviar el tema.
Las antenas fuera.     Tambien esta de moda el uso del remoterig.
EA2EKF
#359558  - 21 febrero, 2021 22:41
Ojo con la compra de equipos usados, salvo que te den garantia o  conozcas al dueño  olvídate, te saldrá muy caro. No me cansaré de aconsejar esto. Mejor uno sencillo que tu lo estrenes, creeme, de esto se por dobde piso.
Pedro EA2EKF
EA7HEH reaccionó
EA2ECA
#359566  - 22 febrero, 2021 12:12
Buenas y enhorabuena buena por animarte a esta afición.
ICOM IC718 o YAESU FT450 (ACOPLADOR INTERNO) estos dos equipos nuevos más o menos están sobre 700€ más o menos.
A favor Yaesu que lleva HF+6m y  acoplador automático interno (aunque solo deseas HF por el momento)
Fuente de alimentación de 20 amperios sobre 60€
Antena......."DIFÍCIL RESPUESTA"para tu preferencia de DX países lejanos dipolo de hilo para 14Mhz tipo Bazooka o también valorar dipolo multibanda G5RV (necesitas acoplador para esta antena) version corta (28,21,14,7Mhz).Ambas antenas sencillas de hacer pero si decides comprarlas unos 40€.
Mástil metálico caña de pescar para elevar la antena y herrajes unos 60€
Cable coaxial RG213 aquí ya para afinar se debería saber los metros que necesitas pero ya te han indicado el precio.
Para este tipo de instalaciones se supone sencilla y podrías hacerlo tu mismo con ayuda de algún compañero de la zona,radio club ......
Resumiendo,calculo que sobre los 900/1000€ siendo todo nuevo y en el mercado de ocasión pues bueno...... hay vendedores que venden artículos de 2a mano económico y con garantía pero eso ya es un poco personal.
Saludos y buena compra
EA2ECA Joseba
EA8CYU, EA1JDC, EA4NI y 1 personas más reaccionaron
EA2AF
#359591  - 23 febrero, 2021 10:12
Depende, ya ves que tienes varias ideas
Equipo de segunda mano alrededor de 500-600€ ( hay que estar un poco atento a las oportunidades en los mercadillos )
https://www.radiomercado.es/mercadillo/1-transceptores/52785-vendo-yaesu-ft897
https://www.radiomercado.es/mercadillo/1-transceptores/52754-se-vende-kenwood-480sat
Caña de pescar, sin anillas de 9 metros de longitud alrededor de 25 euros
https://www.amazon.es/Evia-Dynamic-color-5-15-talla/dp/B00IRDDAC2
Fuente de alimentación unos 50 euros
https://www.ondamania.com/b2c/producto/02flrps1230swm/1/telecom-rps-1230-swm-fuente-de-alimentacion-conmutada-con-13-8-v-y-30-amp-max-
Acoplador automático, si no lo tiene el equipo unos 300 euros
https://www.astroradio.com/p/acoplador_de_antena_remoto_cg3000/
redondeando, alrededor de 1000e
EA2AF
Roberto Sánchez
EA4NI reaccionó
EA2AW
#359602  - 24 febrero, 2021 00:39
De 2000 euros con equipo sencillo y antenas super sencillas.
Al infinito con antenas super complejas.
Para contactos DX a larga distancia necesitas antenas directivas colocadas altas. Y eso es lo más caro, la instalación de antenas
Puedes comprar un icom 7300 usado por 950 euros. Es última tecnología.  No compres equipos viejos.
Luego lo que quieras gastar en antenas.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA4HLU
#359603  - 24 febrero, 2021 05:38
muy interesante para los nuevos como yo 😉
EA4HLU Jose Luis Gomez
EB1FOO y EA5EN reaccionaron
#359607  - 24 febrero, 2021 10:05
Vieja recomendación que es mas vieja que yo, gasta 100 euros en equipo y 1000 en antena.
Saludos José Luis
EB1FOO, EA4HLU y EA2AJO reaccionaron
#359630  - 24 febrero, 2021 17:38
Recomendación que no comparto, mejor empezar por 200-100-100, libros-equipos-antenas.
Los primeros 200 de libros te permiten bajar a 100 los 1000 de antenas, luego puedes ir gastando lo que l@s dios@s te permitan.
EA7C, EA2AJO y EA2AF reaccionaron
EA2AF
#359631  - 24 febrero, 2021 17:39
Publicado por: @ea6749ure
Hola a todos
Muchas gracias.
El compañero pregunta por una instalación básica.
EA2AF
Roberto Sánchez
#359634  - 24 febrero, 2021 18:44
Me toca el turno.
¿Qué capacidad de montaje de equipos en kit, por ejemplo, tienes? ¿Sabes soldar?
¿Te atreverías con un kit bueno para 40 metros en SSB? ¿Estarías dispuesto a aprender CW? ¿Estas dispuesto a comprarte un equipo nuevo/usado* que tenga HF-V/UHF del tipo de los que te han mencionado? ¿Estarías dispuesto a comprarte un acoplador de antena sencillo? Y un dipolo. Yo empezaría con un dipolo, como hemos empezado muchísimos. Un dipolo de 8,23+8,23 m y un balun de 6:1 que te lo compras y funcionas en HF y 6 m. Para HF Acoplador.
Necesitas ir a un radioclub, al más cercano. Necesitas un padrino a tu lado, que te ayude, que te oriente y al que HAGAS CASO. Te vamos a liar de lo lindo. Que te diviertas.
(*) Usado en sitios de super garantía, como te han dicho. Cuidadin.
EA7C y EA2AJO reaccionaron
EA6749URE
#359637  - 24 febrero, 2021 19:47
Vuestras respuestas me están aportando mucho. Muchas gracias a todos: Pedro, Joseba, Roberto, Martin, Jose Luis, Angel, Diego.
Contestando las apasionadas preguntas de Diego 😀  , si la CW es radiotelegrafia, quiza en un futuro, porque aprender morse me parece difícil.
Me gusta cacharrear, pero soldar me resulta difícil, tengo que tener mucho cuidado o quemo las pistas de la placa. He estado haciendo cosas con Arduino, pero en esas protoboard que se pinchan los transistores y los leds. Si es soldadura facil como un cable de electricidad gordo a un conector, me apaño, jaja.
Tengo un radioclub cerca, preguntare si alguien se anima a apadrinarme, gracias por la idea.
Y de verdad, muchas gracias a todos por las sugerencias y consejos.
EA2AF y EA2ET reaccionaron
#359644  - 25 febrero, 2021 00:22
Bueno, das el nombre de todos y no el tuyo. No empezamos bien. Deberías decirlo por cortesía y ponerlo en la firma para que no se te olvide. No creo que seas un conjunto de número-letras. Solo.
CW es un idioma y como tal se aprende poco a poco y como tal conforme se practica se avanza. Tengo un par de artículos en Radioaficionados y media docena de libros en ficheros al respecto. Es más gratificante un QSO en CW que uno en fonia (claro, es mi opinión, que he pasado por todos los modos) e inconmesuralemente más que uno en modo digital, donde el que curra es el ratón.
Pero lo más lógico (generalmente) es empezar en fonia y hartarse de hacer contactos hasta saturarse. Y digo mal, lo más lógico y sensato es empezar escuchando fonia a ver qué demonios se dice y cómo y cuándo. Por eso los veteranos empezábamos haciendo o teniendo un receptor. Ya no, ahora se empieza con un transceptor tan caro y complejo como te permita el bolsillo.
Yo he enseñado a soldar a decenas de chavales/as y a la segunda las soldaduras en circuito impreso salen casi-perfectas. Como el arroz caldoso con bogavante, a la segunda te subes al podium. Pero este es un hobby (o jovi como dice uno por aquí) tan amplio en posibilidades que hasta que uno se va entonando pasa un buen tiempo. Eso, si no tira la toalla a los dos meses y adiós muy buenas. Que pasa.
Mira mi firma. 73.
EA6749URE
#359645  - 25 febrero, 2021 00:27
Tienes razón.
Mi nombre es Andrés.
Miraré lo de la firma.
Un saludo a todos y reiteró mi agradecimiento.
EA7HAE y EA1CN reaccionaron
EA7HAE
#359724  - 26 febrero, 2021 20:43
Hola Andrés.
En resumen.  ¡¡¡ Lo que te quieras gastar !!! o en su defecto... lo que puedas.
Es posible que empieces, y no acabes nunca de añadir, cambiar, modificar, poner y quitar. Si te gusta la radio, vas a estar continuamente dando vueltas a la forma de mejorar tu instalación. Ya verás que es así.
Ya te lo han dicho los colegas. Hazte un traje a tu "medida actual". Pero intenta que sea de buen paño y que te sirva para diario, o al menos para los fines de semana. No importa que sea sobrio.
Ánimo y mucha suerte.
EA7HAE
EA3BOX y EA3IBF reaccionaron
EA3IO
#360617  - 24 marzo, 2021 21:14
Genial!!!
19 respuestas todas diferentes....
Cómo para aclararse!!!! 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
EA3IO
Manuel Aleu
EA7GT reaccionó
Página 1 / 3
