¿Cual es el Dipolo ...
¿Cual es el Dipolo ideal?
EA2AQH
#91111  - 5 enero, 2010 23:27
¿Dónde se venden esos aislantes? :)
EA2JB
#92240  - 6 enero, 2010 01:33
Hablando de bigotes de gato..Esta tarde estaba aburrido y me he autoconstruido una.....Balun 1:1 en una caja de registros estanca eléctrica...con dos soportes traseros...
Ah los aisladores los tienes en almacenes eléctricos,,pero hay que pedirlos..Si te fijas son parecidos a los que ponen en los alumbrados navideños entre los alambres y las lámparas...suerte
Javi ... EA2JB
EA1TA
#92246  - 6 enero, 2010 02:02
si tienes altura y espacio te recomiendo una windon , yo tengo la de 6-160m tiene 80m y bajada en escalerilla
esta alta a 20 y va que ni pintada , lo malo es que la tengo sobre unos eucaliptos y se rompe cuando ventea, me paso igual con la de 500kcs
alguien tiene idea de como hacer algo para que con el meneo de los arboles y evitando catenarias imposibles evitar que se rompan lo hilos
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA8TL
#92249  - 6 enero, 2010 02:16
HOLA MANUEL!
Entiendo que el dipolo al estar amarrado al eucalipto y la accion del viento mover las ramas, estas por el rozamiendo que producen contra el hilo lo rompen?
Se me ocurre enfundar el tramo de hilo del dipolo que esta dentro del radio de accion del arbol con una tuberia plastica tipo riego por goteo que las hay de muchos diametros y quedará protegida a rozamientos!
Es una idea,no se si valida........
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA3EAE
#92251  - 6 enero, 2010 16:49
Hola soy EA3-EAE, Juan
Para Manuel EA1-TA.
Si la rotura es por estiramiento (tracción) lo ideal es amarrar una polea al
extremo fijo, pasar el extremo de la antena (nylón) por la polea y después poner un contrapeso suficiente para mantener la antena horizontal.
También se puede substituír el contrapeso por un muelle. (tomando precauciones)
73 y buena suerte. Buen Año.
Juan, EA3-EA
EA3-EAE JOAN, GIRONA
EA3EAE@ure.es
