¿Cual es el Dipolo ...
¿Cual es el Dipolo ideal?
EA4GE
#7746  - 28 diciembre, 2009 20:29
Hola Amigos:
Me gustaria conocer vuestros consejos sobre que Dipolo Multibanda de dimensiones mas bien reducidas instalariais en mi caso ya que vivo en un edificio con muchos vecinos y no demasiado espacio ni presupuesto.
Gracias de antemano.
73´s
EA2JB
#91120  - 28 diciembre, 2009 21:42
Saludos...mira este ??.. Antena W3DZZ para 10-80 metros ..Lo que tiene es que son unos 34 metros de cable..Otra opción es balun 1:9 e hilo largo...
Claro porque has dicho multibanda.Porque si fuera para 40/80 .. 80/160 tienes la Morgain http://www.telecable.es/personales/ea1coa/Esquemas_archivos/EA6XD.pdf
entre otras cosas.... Otra pagina. http://www.k0bg.com/
http://sites.google.com/site/ea3bfl
http://www.astroradio.com/113102.html
Suerte en la elección ...
Javi EA2JB
Javi ... EA2JB
EA1I
 EA1I
#91119  - 28 diciembre, 2009 21:52
Pues pienso que teniendo en cuanta que para colocar el dipolo tendrás que colocar un mástil, pues lo primero, el mástil lo mas grande que puedas para ganar longitud al dipolo. Despues yo lo que te aconsejo , (yo lo tuve así bastante tiempo), pondría una vertical de 10 a 20 m , que las hay baratas y me fabricaría un dipolo a medida para 40 y 80, para lo cual aquí tienes algún enlace
http://www.qsl.net/cx1ddr/dipolo.htm
http://www.ea1uro.com/dipolo.htm
http://www.lu1dma.com.ar/grupooeste/antenacalc.htm
EA1SV
#91118  - 28 diciembre, 2009 21:53
Hola a Todos:
El que dice Javi esta bien, pero algo largo.
Si tienes problema de espacio, yo pondria un 40/80 les tienes entre 20 metros de largo y 27 (les hay mas largos) y luego le añades un vigote para 20 metros, que te va a servir para sujetar el mastil, y a salir en todas las bandas.
En cuanto a dinero, seguramente los ECO son los mas economicos.
Saludos y suerte.
EA1SV Juanma por Cantabria
http://ea1sv.blogspot.com.es/
EA2GL
#91128  - 28 diciembre, 2009 23:47
En su dia y cuando era EC me trajeron una NOVA ECO 5 BANDAS, Y la verdad, tal y como lo puse, funcionaba estupendamente. La long. total en el tramo mas largo era de 10,50 m aprox. por cada lado,con bobinas para 80m. El otro tramo era de unos 3 ó 4m que cubria las bandas de 10,15,20m. con balum 1:1. En V invertida.
Ahora una vertical tipo spiderbeam, simplemente con una caña de pescar de aprox. 10m, con acoplador y radiales de plano de tierra, que van muy bien.
Elijas lo que elijas, suerte con ella.
Dale un pescado a un hombre y comerá un día, enseñale a pescar y comerá el resto de los días.
En la tempestad se conoce al buen marinero.
EA8TL
#91135  - 29 diciembre, 2009 07:22
HOLA
ALPHA DELTA DX-EE (aprox 12m en total y por su diseño en "escalera" se comporta como monobanda) de 10m a 40m y segun manual warc bajo acoplador (aunque yo solo pude hacerlo trabajar en 12m)
**Por cierto,tengo pensado ponerlo a la venta!
Mas Info click AQUI
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA4GE
#91117  - 29 diciembre, 2009 23:05
Gracias a todos por vuestros consejos y tendre en cuenta vuestras experiencias.
Feliz fin y comienzo de año.
73´s
EA8DD
#91254  - 30 diciembre, 2009 00:41
Y por que no una vertical multibanda?
Las tienes de varias medidas, con y sin radiales, de muchos precios...
Sería para mi una muy buena opción si no dispones de espacio suficiente como para montar un dipolo en V invertida multibanda. Todo depende de tus posivilidades pero, ten en cuenta que una vertical puede andar por los 7-8 metros de altura, altura que necesitarás como mínimo para colocar un dipolo de hilo al cual le tendrías que añadir un espacio suficiente como para llevar cada parte de éste dipolo a su sitio el cual sería de no menos de 10 metros de ancho.
Todo ésto lo tienes que valorar y ver cual es tu mejor solución.
Saludos y Feliz 2010 para todos desde Tenerife
73 de EA8DD, Dani
EA3DHC
#91278  - 1 enero, 2010 14:06
Una magnífica opción es un dipolo rotatorio... He usado, y pienso volver a montarlo en mi nuevo QTH, un dipolo Telget que cubre todas las bandas entre 10 y 40 m... Claro que el problema será encontrar uno!
Cordialmente,
Jaume, EA3DHC.
EA8AK
#91116  - 1 enero, 2010 19:31
EA4GE,
no es fácil darte una respuesta simple, las opciones son múltiples.
Desde luego, en mi modesta experiencia, y en tu caso (tal como lo explicas) yo preferiría una dipolo antes que una vertical, como te ha recomendado un colega. Una vertical, para rendir bien en tus personales circunstancias y características de QTH, tendrías que poner al menos un cierto numero de radiales. Luego lo que te dicen del mástil y que cuanto mas alto mejor, si lo que pretendes es montar una V invertida, ojo con la impedancia, por que si el mastil es muy altro y el angulo de la V muy cerrado, podrías tener algún problema
Tal vez lo que te dicen del modelo Alpha-Delta podría ser una opción, pero si ha sido ya utilizada y sabiendo donde vive el EA8TL, al lado del mar, tendrías que hablarlo con Jorge, que es una persona seria, para saber como está. Si es nueva, “de paquete”, yo no lo dudaría. Hay otras opciones pero Alpha Delta construye bien.
Suerte y muchos QSO
Fernando EA8AK
EA7IGU
#91115  - 1 enero, 2010 23:57
CON UN MASTIL DE FIBRA DE NO MAS DE CINCO METROS O SEIS LE PONES ARRIBA UNA PLETINA DE ALUMINIO DE 1,10 METROS DE ANCHA Y EN LOS EXTREMOS CUELGAS 2 CARRUCHAS COMPRAS UN DIAMOND W8010 Y SEPARAS LAS RAMAS CORTAS DE LAS LARGAS Y PONES 2 BALUM Y TENDRIAS 10,Y 20 METROS EN UNA RAMA Y EN LA OTRA 15,40,80 SI ES MUY LARGO 9,60 POR RAMA PARA TI ,COMO ME PASAVA AMI LE QUITE LA TAMPA DE 80 METROS Y EL RAVILLO EXTERIOR Y TENGO 15,40 EN UNA RAMA Y EN LA OTRA 10 Y 20 EN 3,20METROS POR RAMA DE 10Y 20 METROS Y 15,Y40 LOJITUD POR RAMA UNOS 6 METROS Y DA 1.0 DE ROE EN TODAS LAS BANDAS SI LO HACES COMO YO TE E DICHO Y NO NECESITARAS NI ACOPLADOR NI OSTIAS YO LO TENGO ASI Y VA CAÑON CAÑON SI OPTAS POR ESTA OPCION YO TE GUIARE COMO TIENES Q HACER EL MONTAJE Y EL AJUSTE Y QUEDARAS CONTENTO YO LO ESTOY Y MUCHO, LA JENTE NO RESPETA LAS REGLAS DE LOS DIPOLOS,ADEMAS ALGUNAS COSAS QUE OIGO AQUI,ALGUNOS TE ENSEÑAN Y LO POCO QUE ENSEÑAN MAL, PERO E HECHO DIPOLOS Y MUCHAS MAS MODELOS DE ANTENAS PERO VAMOS AL CASO Y SI RESPETAS LAS REGLAS 1,0 DE ROE Y PITANDO A TOPE MI email es ea7igu@yahoo.es azme caso y no tiraras dinero tontamente saludos juan
EA2KB
#91114  - 2 enero, 2010 13:02
Bueno,, antena de hilo....pues mira para mi la mejor configuracion es utilizar un dipolo en bigote de gato...utilizar dipolos monobanda para cada banda en la que quieras trabajar y con un solo balum 1:1.....simple y economico.
y las de siempre y que nunca fallan son las w3dzz como te comentaba el amigo ea2jb o la G5RV en esta ultima tiene una version acortada tambien si es que tienes problemas de espacio
Enry,, ea2kb
#91653  - 2 enero, 2010 13:49
Para mi,despues de haver probado en 40m el DOBLE BAZOOKA seria de montarlo con cañas de fibra en rotativo .
Es el que me dio mejor resultados.
EA8AK
#91743  - 2 enero, 2010 15:21
Hola Enry y todos
"Titulo:Re:¿Cual es el Dipolo ideal?. 02/01/2010 12:02
Enry,, ea2kb"
Si, estoy de acuerdo con EA2KB, esa V invertida con "bigotes de gato" funciona. Yo la utilicé en una de mis operaciones desde EA9 (Rio de Oro),
ahora SIERRA ZERO,West Sahara, la que hice alla por 1974 o 75 y me funciono bien.
Da algunos problemas, subsanables, como ROE alta en algunas bandas sobre todo si interaccionan los bigotes de 40 y 15, por ejemplo...pero funcionço.
Personalmente creo que ahora hay alternativas mejores. La que mencionó EA8TL, pero hay otras que no menciono para no hacerle la competencia al bueno de Jorge, que creo que ha dicho que quiere vender la suya.
Un abrazo
Fernando EA8AK
EA8TL
#91763  - 2 enero, 2010 15:25
EA8AK escribió:
Hola Enry y todos
Enry,, ea2kb"
ahora SIERRA ZERO ¿West Sahara?, la que hice allça por 1974 o 75 y me funciono bien.
Un abrazo
Fernando EA8AK
HOLA
Si no me falla la memoria creo que este mi primer post del 2010 en este foro,asi que FELICIDADES A TODOS!
No Fernando, competencia noooo....nombra nombraaa,no hay problema.....
Este DX-EE me dió buenos resultados montado en EA3 mientras estuve en Sitges, aqui en EA8 nunca ha estado instalado(un par de dias a modo de emergencia pero nada mas)
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA5BZ
#91772  - 2 enero, 2010 21:53
EA5GVU escribió:
no te compliques la vida, el diamont 80.10 va de maravilla y es bastante economico. compra solo una vez cuando quitan algo y lo venden es por algo, ni caso pudiendo nuevo. el 80,10 de la marca diamont va muy bien,ahora tu decides. feliz año.
Siento discrepar, pero el Alpha Delta DX-EE no tiene nada que ver con el Diamond.
El Diamond es un dipolo con trampas y bobinas, cuando el Alpha Delta no, tiene resonadores para cada banda.
Diamond muy limitado en potencia , el alpha delta NO
No es comparable y mi elección siempre iría por el Alpha Delta.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EC8ADS
#91112  - 3 enero, 2010 10:30
Referente a la pregunta que haces el dipolo ideal seria el multibanda dipolo Windon.El problema es que tienes que tener mucho espacio.Hay una versión corta que cubre las bandas de 7,14, 21 y 28.Necesitas un balum de 1:6. Yo también dispongo de Dipolo Alpha delta el que comenta al amigo Jorge ea8tl y me funciona muy bien en todas las bandas que se utiliza incluso ROE menos de 1:1, me costó bastante ajustarlo y también con acoplador en las Warc.
ec8ads
#91915  - 3 enero, 2010 14:49
La respuesta es que no existe una antena ideal, existira la que mejor se adapte a tus necesidades o posibilidades, que tendras que definir primero.
Objetivo, DX o local.
Presupuesto.
Espacio disponible, altura, ubicacion.
Prioridad de bandas.
Y EC8ADS, que no te siente mal, pero ROE menor de 1:1 no existe, supongo que querias decir menor de 1,1:1 .
EA8AK
#91943  - 3 enero, 2010 15:57
Efectivamente ROE 1:1 es el "mínimo posible".
Pero no hay que obsesionarse con la ROE, siempre que no supere unos limites "intolerables". Por ejemplo, antenas con una ROE de hasta 1,6 y hasta 1.7 pueden ser unas excelentes antenas.
El problema es que si supera esos nivels "intolerables", si es una yagi la primetra consecuencia es que su rendimiento (ganancia, front-to.back ) se reduciría.
Pero aquí ahora estamos hablando de dipolos.
Feliz año y buenos DX.
Ah! coincido con esa sabia opinióin de que no existe "la antena ideal". Esta llena de sabiduria...y de experiencia. La antena ideal, efectivamente es la que mejor se adapta a tus necesidades y a tu presupuestio
Un abrazo a todos,
Fernando EA8AK
EA7OP
#91956  - 5 enero, 2010 16:46
Yo, sobre todo para portable con el binomio de 2 Bigotes de Gato (uno para 15 - 20 y otro 40 - 80), no me va mal, siempre ademas dispongo de "hilos" que añadir por si se diera el caso de necesitar mas bandas, y ademas con la conexion que tome la idea de una foto de EA3CIW, no deja de darme el apaño, eso si altura y demas recomendaciones de Post anteriores, medidas, disposicion etc...
Javier desde IM77, 73´s!!!
