Cponector RCA
Cponector RCA
EA1EPM
#8895  - 13 marzo, 2010 14:14
Hola a todos, tengo un problema con el conector RCA del modem de comunicaciones digitales, me pide que lo inserte en el terminal MIC de la parte posterior del
Yaesu FT-102, alquien sabe decirme la denominacion correcta de dicho terminal, ya que esa denomanacion no la encuentro.
Un Saludo
G. Garcia
EA2DR
#101269  - 13 marzo, 2010 15:35
No se si te refieres a esto, conector RCA, tambien llamado Cinch, dos aros concentricos.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1EPM
#101270  - 13 marzo, 2010 16:47
En concreto no ese, es el que utiliza los aparato de vidio para conectarse, efectiamente tiene un aro concentrico y en el centro del mismo lleva una especie de pin grueso.
EA1EPM
#101271  - 13 marzo, 2010 16:48
| | | | Pin
#101283  - 13 marzo, 2010 21:46
El conector RCA es el que dices, el conector coaxial utilizado en casi todos los aparatos de audio, lo conozco con ese nombre desde hace casi 40 años.
No conozco bien el FT-102, pero es posible que puedas conectarle la entrada de audio a traves del conector RCA Patch, y la conmutacion a traves del conector contiguo PTT.
Anónimo
#101272  - 13 marzo, 2010 23:20
Por detras en la parte derecha hay 6 conectores,AUX,PATCH,IF OUT2,AF OUT,PTT,
IF OUT 1,lo tienes que poner en PATCH este conector esta conectado con el micro.Saludos
EA1EPM
#101320  - 14 marzo, 2010 09:29
Gracias a todos, ya he resuelto el problema, reitero las gracias.
Un Saludo
G.Garcia
EA1EPM
#101321  - 14 marzo, 2010 09:30
Un Saludo
G.Garcia
