Cosas de eQSL
Cosas de eQSL
EA5J
 EA5J
#393568  - 4 mayo, 2024 12:27
Estoy registrado en eQSL desde hace muchos años, pero casi nunca lo he utilizado, por lo “engorroso” que vi al principio.
Ahora, después de un tiempo pensando en subir mi log en adif, hace unas semanas me decidí y lo hice, subí todo mi log con unos 44.000 qso.
Pues bien, desde entonces y de vez en cuando, me llega un correo de algún usuario de eQSL que dice:
“”Estimado EA5J,
Este es EA0XXX.
He examinado una entrada de registro que subiste.
para un QSO el xx de marzo de 20xx a las xx:xx
en la banda xxM y encontré un problema con el eQSL:
No encontrado en mi registro
Por favor revisa tu OutBox.
Puedes editar tu libro de registro y corregir cualquier error,
o elimine la entrada del registro yendo a "OutBox".
Si no está de acuerdo, envíe un correo electrónico.
a EA0XXX o simplemente presione RESPONDER.
Atentamente,
EA0XXX””
Generalmente, soy bastante cuidadoso a la hora de meter un registro en mi log, cercionándome de que el indicativo que meto es el correcto, no fiándome de lo que dice el clúster. Aunque cometo errores, como cualquier otro mortal.
No entiendo en qué se basa eQSL en afirmar que el error es mio. ¿Por qué no puede ser del otro corresponsal?.
¿Porqué me dice un programa informático, que edite mi log y modifique mi registro?.
Me ha resultado curioso.
Jesús-EA5J
73´s de Jesús
EA4DL
#393570  - 4 mayo, 2024 14:23
Eso es porque el corresponsal ha rechazado la qsl. Algún dato que baila, en cw indicativo mal recibido, en ft8 no recibir el rr73....
Te dice que revises o lo borres(si quieres) de tu buzón de salida.
73 de Javier, EA4DL
EA5DO reaccionó
EA3FNM
#393571  - 4 mayo, 2024 14:25
Hola Jesús,
Si no estoy equivoxado, eQSL no te envía el mensaje sino que es el otro usuario que reporta el problema al recibir él tu propueta de confirmación y la hora no le coincide y es posible que él la haya guardado mal.
A mi.me han llegado y pienso que a todos nos ha llegado alguno.
Solución: tratarlo con el corresponsal o cambiar tú la hora de tu log.
Sltd
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5DO reaccionó
EB5F
 EB5F
#393573  - 4 mayo, 2024 17:22
Buenas Jesús
Una cosa que suelo encontrarme bastante en eqsl es que la gente sube el log de un indicativo con el perfil incorrecto. Esos 44.000 qso son todos de EA5J? o hay de EA5HT?
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
EA5XA reaccionó
EA6B
 EA6B
#393576  - 4 mayo, 2024 18:26
Buenas tardes Jesus, yo he recibido solo  7 con el indicativo EA5J con el HT ninguna.
Lo he comprobado tanto con el indicativo mio actual como el anterior EA6DB.
Prueba de volver a subirlos pero con el ADIF de cada indicativo tuyo que has tenido a no ser que todos sean del EA5J.
Repasa las notificaciones que has recibido y mira donde puede ser el fallo como te han comentado, indicativo mal puesto, hora, banda, etc, tiene que cuadrar con el corresponsal sino no se valida.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA5J
 EA5J
#393577  - 4 mayo, 2024 20:34
Hola a todos y gracias por vuestras repuestas.
Javier-EA4DL, si el mensaje que me envían lo entiendo perfectamente, pero la cuestión para mí es, que en qué se basa eQSL o el otro corresponsal, para asegurar que el “problema” está en mi log y no en su log, ya que me piden que edite mi log o que borre mi registro.
Pedro-EA3FNM, entiendo que aunque sea el otro quién reporta el problema, el mensaje lo envía eQSL ya preestablecido, ya que algún otro correo que me ha llegado de igual forma, con el mismo texto.
Toni-EB5F, los qso subidos son sólo como EA5J, sólo con ese indicativo.
Mateu-EA6B, he comprobado el contacto del cual me llega el mensaje y no encuentro nada raro, es un contacto más, en SSB en la banda de 40 metros. Y sólo he subido el log de EA5J, el de EA5HT no.
Lo único que me falta por averiguar, que le he enviado un email al corresponsal, es si él estaba “/P”, y ha enviado el log sin el “/P”, que a veces suele pasar. A ver si me contesta y salimos de dudas.
Jesús-EA5J
73´s de Jesús
EA4DL reaccionó
EA3FNM
#393610  - 5 mayo, 2024 18:26
@ea6b;
Ese mensaje como lo ves es una plantilla. Cuando vas a enviarlo te aparece y puedes dejarlo tal cual o modificarlo.  Intenta tú mismo rechazar un contacto y lo verás.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5XA
#393612  - 5 mayo, 2024 18:42
Hola Jesús,
Por lo que he ido leyendo, el problema puede estar en la subida de logs desde la cuenta de EA5J, es decir, si has juntado todos los QSO de tu antiguo indicativo, pues lo normal es que cuando le llega al corresponsal no le conste ningún contacto anterior a la asignación de tu nuevo EA5J.
Para evitar eso, tienes que crear cuentas separadas de todos tus indicativos, (yo tengo 16), pero a efectos de contabilización de entidades, prefijos o cualquier otro diploma de los soportados por eQSL los tengo "unidos", ya que son distintos indicativos, pero corresponden al mismo operador y entidad.
Pasa exactamente igual en LoTW, tienes que tener cuentas separadas, y luego para el recuento del DXCC, WAS, WAZ o cualquier otro diploma de los que tiene la ARRL puedes unir las cuentas a efectos de que todo sume en el mismo indicativo, en tu caso el EA5J.
No obstante, si todo eso ya lo tenías claro y has sido cuidadoso de no mezclar QSO del antiguo indicativo con el nuevo, que por lo que comentas seguro que es así, pues también cabría la posibilidad de que el problema fuese del corresponsal, porque no hay semana que a mi no me lleguen QSO que no tengo registrados por ningún sitio, por lo tanto, se rechazan y listo.
73 - EA5XAmadeo
Esta publicación fue modificada hace 12 meses por EA5XA
EA5J
 EA5J
#393617  - 5 mayo, 2024 22:51
Publicado por: EA5XA
Hola Jesús,
73 - EA5XAmadeo
Hola Amadeo.
Gracias por tu respuesta.
No. Todos los qso que he subido son sólo como EA5J, no me mezclado los logs, ni he puesto los que he hecho como "/P" o en otros distritos ni nada, sólo los de EA5J.
Jesús-EA5J
73´s de Jesús
EA5XA reaccionó
EC5A
 EC5A
#393678  - 8 mayo, 2024 13:39
Publicado por: EA5J
Jesús-EA5J
Hola Jesús,
No, no tienes forma de saber lo que preguntas, que creo que es quid de tu hilo. Nadie te puede asegurar que el error sea tuyo. eQSL solo realiza un cruce de logs entre los registros que contiene, si detecta alguna disconformidad, te avisa, pero hasta dónde yo sé, siempre que tú, en este menú https://www.eqsl.cc/QSLCard/editProfile.cfm así lo tengas indicado
imagen
 De todos modos, insisto, y así vuelvo a contestar a tu pregunta, nadie te puede asegurar que, el que ha cometido el error hayas sido tú.
73 y buenos DX para todos
Luis, Onteniente (Valencia) IM98qt
Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos, de mofa
Demócrates
EA5J
 EA5J
#393690  - 8 mayo, 2024 21:45
Hola Luis.
Gracias por tu respuesta. Y efectivamente, nadie puede saber si el error es mío o no. Pero eQSL me envía un correo a mí, donde me dice """Puedes editar tu libro de registro y corregir cualquier error, o elimine la entrada del registro yendo a "OutBox""". Es decir, que yo modifique un contacto porque no coincide con un registro ya subido, o que lo borre mi contacto. No me entra en la cabeza.
Jesús-EA5J
73´s de Jesús
EA8BPX
#393704  - 9 mayo, 2024 08:29
A mi me pasa también muy a menudo, otra cosa es que yo si subí los qsos de eh8 y ea8 por separado, tengo el anuncio en qrz, llegue a enviar mail personalizados a los corresponsales implicados, y a día de hoy va subiendo la cuenta de indicativos sin confirmar en 50 MHz por que los corresponsales me solicitan confirmar un qso hecho con el prefijo EH8, mandando la solicitud a la cuenta EA8, incluso estaciones españolas a las cuales le han concedido un indicativo con una sola letra me solicitan la confirmación, vamos digo yo, que igual me equivoco, como voy a confirmar un qso de hace veinte años atrás a una estación que me lo solicita hoy y con otro indicativo, aunque legalmente lo tenga asignado, NO ES CON EL QUE REALICE EL QSO.
Pregunto, tengo un planteamiento erróneo de la cuestión???????.
Avelino EA8BPX
EB1YK reaccionó
EA3FNM
#393706  - 9 mayo, 2024 09:01
Publicado por: EA5J
Hola Luis.
Jesús-EA5J
eQSL te lo envía a tí porque el otro usuario lo ha "denunciado".
Si tú identificas el error (puede ser tuyo o suyo) y lo indicas en eQSL el mensaje le llegará a tú corresponsal.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5J
 EA5J
#393708  - 9 mayo, 2024 09:37
Publicado por: EA8BPX
Avelino EA8BPX
Buenos días.
Avelino, no estás equivocado, no. Debes de confirmar el qso, con el indicativo con el cual lo trabajaste, no con el que actualmente tenga el operador. Si lo trabajaste con EA0XXX, ahora no te puede solicitar tu qsl con su nuevo indicativo EA0X.
Pedro, gracias por la respuesta. Estoy en ello, intentando saber donde está el error, pero a día de hoy, no me ha contestado el otro corresponsal.
Jesús-EA5J
73´s de Jesús
EA5BRE
#395741  - 6 agosto, 2024 07:14
Averiguaste donde està el error..Jesus..
EA5J
 EA5J
#395757  - 6 agosto, 2024 16:29
Pues no Luís. Le envié un correo al corresponsal con el fin de aclarar, pero no me contestó, así que con la duda estoy.
Jesús-EA5J
73´s de Jesús
