Consejos sobre balu...
Consejos sobre balun para hilo largo
EB7FBJ
#4060  - 31 marzo, 2009 12:54
Estoy buscando alguna marca comercial que tenga un balun especifico para hilo largo y me encuentro algo perdido .
Me diréis, por que no lo haces?? , prefiero comprarlo pues por 30-50€ ......
Necesitaría algún consejo sobre si tengo que tener en cuenta la relacción del balun 6:1 , 4:1 , 1:1 con respecto a la longitud del hilo a usar.
Recalcar que es para SWL , no pretendo transmitir.
73´s desde Málaga. Paco.
#65349  - 31 marzo, 2009 21:44
Usa un unun de relacion 9:1 y un hilo de 16,2 m, si te coje, si no hay por hay una tabla, que te la podria pasar con las mejores medidas.
Yo los hago y es realmente facil de cualquier relacion, uso dos tubos de ferrita de los que se ponen rodeando los cables para EMI por ejemplo el los cables de video de los monitores de los PC, a mayor tamaño mas potencia aguanta, encintas los dos como si fuese unos prismaticos y bobinas el UNUN ten en cuenta que una espira es como si hicieses una U con cada parte vertical en uno de los tubos, para esa relacion de transformacion debes usar dos espiras de hilo de 0,8 mmm de diametro para el primario (conexion al equipo) y seis en el secundario (antena) luego unes el principio de ambos y esta union a la masa del PL y a tierra, el extremo de dos espiras al vivo y el otro al hilo.
Si quieres pasame tu e-mail y te envio el documento.
73, Pedro.
EA1DFP
#65350  - 31 marzo, 2009 23:55
Hola Pedro, me podrias enviar el documento, 73 Quique, mn tnx
ea1dfp@ure.es
QUIQUE - EA1DFP
EB7FBJ
#65351  - 1 abril, 2009 14:32
He mirado RF Systems (MLB) y no parece gran inversión para el supuesto rendimiento que parece dar , al menos con hilo de entre 6 y 16 metros para swl en comparación del QRM que puedes tener en un dipolo con balun 1:1 no magnético.
Aprovecho el hilo para pedir consejo sobre un sistema eficaz para que podamos conectar la salida de linea de un equipo HF a la soundblaster sin que el PC no deje KO con la RF del monitor y dem´ss....
No se si venderán algún transformador 1:1 o algún interface optoacoplado , o si en cambio existe alguna "ñapa" casera...
Mi email es eb7fbj@wanadoo.es por experimentar....
#65352  - 15 julio, 2009 00:22
Ver Coaxial Balun
El elemento de la antena Yagi-Uda requiere un equilibrio en la línea de entrada / salida de las terminales, como exige el dipolo abierto radiador. Balun con un transformador de impedancia es mínima necesaria para evitar las pérdidas derivadas de la reflexión desajuste de impedancia. Esto incluye el 180 ° desfasador.
Un método barato para alimentar a los 28-Ohm, el 33-Ohm o el 50-ohmios de impedancia intrínseca antena Yagi-Uda para desequilibrada línea coaxial ha hecho por la adaptación balun coaxial, conocido como 1:1 balun solamente, desde principios de año de radioastronomía. El balun 1:1, el balun 1:2.25 y 1:1.77 el balun es fácil de construir por cables coaxiales estándar en la gama de frecuencia de HF y VHF hasta la parte inferior de UHF. Para mayor frecuencia diferente o una relación de 90 ° par de transformadores de línea coaxial o tiras de hardware ha sido necesario.
Por otro lado puedes ver
http://www.ea4tx.com/files/G0KYA_EFHW.pdf
http://ea4tx.wordpress.com/2012/08/04/construccion-de-una-antena-endfed-para-40m/
La construcción de esta antena se basa en la información desarrollada por G0KYA que a su vez se inspira en la original de AA5TB.
De una forma resumida, la antena EFHW o Antena Alimentada por un Extremo de Media Onda, utiliza un elemento radiante de 1/2 onda – de la frecuencia para la que se quiere hacer funcionar – y una cajita para adaptar la impedancia a los 50 Ohms.
[img size=400] ?w=594&h=223[/img]
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#75121  - 2 junio, 2013 08:49
En la revista de URE-Radioaficionados de Agosto/Septiembre 2011 en las paginas 19 y 20
hay un articulo de Acoplador - sintonizador para hilo largo de Emilio EA1CV
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
