Consejos para elegi...
[Resuelto] Consejos para elegir antena vertical.
#350610  - 23 julio, 2020 15:51
Supongo que el balun lo has puesto junto a la antena, lo digo por si acaso ya que no recuerdo habértelo leído.
El que el acoplador del equipo consiga funcionar no significa que la antena rinda bien.
Un balun con transformación hace eso, transforma la impedancia de la antena en otra distinta, y como las impedancias dependen de la frecuencia la transformación también, y puede ser que algunos de los resultados de esa transformación sigan sin entrar en el rango del acoplador.
Tienes que saber que además de la transformación del balun tienes otra producida por la linea coaxial (se produce cuando las terminaciones no son de 50 Ω), y esa transformación depende de la frecuencia y de la longitud de la linea coaxial.
Un balun con otra relación distinta (4:1 ?) daría resultados distintos, sin todos los datos exactos es impredecible saber si entraría dentro del rango deseado.
Además de eso, un balun introduce pérdidas (como cualquier elemento que coloques entre el equipo y la antena), pero esas pérdidas pueden ser pequeñas o grandes, y depende de muchos factores, entre otros, frecuencia, tipo de material, forma de bobinarlo, desviación de las impedancias calculadas..., y uno de los efectos de las pérdidas es mostrar una ROE más baja de la real, es decir, mejor trabajara el acoplador pero peor la antena.
Yo prefiero utilizar la mínima relación posible que permita utilizar la antena.
EA2AJO reaccionó
EA2ELU
#350614  - 23 julio, 2020 19:12
@ea2et
Ok. Veo que el tema es muy complejo. De momento me conformo con que el acoplador del equipo me permita trabajar. Más adelante, y en base a los resultados que obtenga, ya me plantearé otro tipo de instalación.
Así que cierro el tema.
Gracias por la ayuda prestada.
Un saludo. Gabriel. EA2ELU
ea2elu - YouTube
EA4CM
#350673  - 25 julio, 2020 18:20
Te comento:
Yo tuve una Butternut HF 9V cuyo plano de tierra era una malla metálica de unos 4 metros cuadrados y me funcionó muy bien el tiempo que la tuve. Por si fuera poco, instalé otras dos antenas con el mismo sistema y funcionaron muy bien, es mas; una de ellas era para una persona que trabajaba qrp. Todas ellas a ras de suelo y conectada la malla metálica. Dado que es una vertical tendrás mas ruido que con un dipolo pero a favor tendrás que a nivel de dx, sobre todo en 40 y 80, te rendirá mejor. Sobre el tema del ajuste, simplemente como te han indicado, respetar las medidas y la llevarás a su sitio en pocos minutos.
Saludos y suerte.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73 DX´s Ángel, EA4CM
EA2AJO reaccionó
EA7EKB
#350861  - 29 julio, 2020 12:42
Hola Gabriel. Yo tengo la CP6 de Diamond. Lo que mas me gusta de esta antena es su resistencia. Lleva instalada mas de 15 años y no se dobló ni un solo radial. Hace un buen trabajo con propa normal, ahora no tranbaja bien ni la directiva, eso si por supuesto con acoplador. Un saludo
Juan Carlos EA7EKB
