Consejo sobre dipol...
Consejo sobre dipolo para hf
EA7IVS
#4117  - 3 abril, 2009 13:51
Hola a todos,mi pregunta es la siguiente;
Llevo mucho tiempo dándole vueltas a que poner para hf,estaba casi decidido a poner una vertical,por el tema de espacio que dispongo,( vivo en un bloque),pero hoy me he puesto a medir y he visto que puedo poner un dipolo,pero que tenga como máximo 10 metros en cada rama( en V invertida).
¿Me podeis decir si hay algo que merezca la pena y sea mejor que una vertical?.
Muchas gracias, un saludo a todos, 73+51.
" MARTOS CUNA DEL OLIVAR "
EA3NY
#66192  - 3 abril, 2009 13:53
Dipolo rígido ??? y sin rotor si quieres, aunque mejor con uno pequeñito. Evidentemente olvídate de 80
suerte
Ea3NY
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
www.siemprenavegando.com
www.internetyvoz.com
EA7IVS
#66193  - 3 abril, 2009 13:59
Si, eso ya me lo había imaginado,80 nada, pero es que no tengo otra opción,ademas no tengo nada para hf,con lo cual ya es algo,tampoco le voy a exigir mucho, ¿alguna marca en especial? gracias otra vez.
EA3NY
#66194  - 3 abril, 2009 14:02
Para un simple dipolo no vale la pena cascarse mucho la cabeza, el que entre en tu presupuesto, por cierto, si incluye las WARC mucho mejor. Que no pese mucho, y que tampoco sea el más corto, que entonces no chuta.
suerte
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
EA7IVS
#66195  - 3 abril, 2009 14:05
ok, gracias, iré mirando por ahí, saludos 73+51.
#66196  - 4 abril, 2009 15:08
Si tienes la posibilidad de colocar radiales por el tejado, te aconsejo una caña de pescar de 9 metros con acoplador automatico en la base, con un poco de suerte hasta podras hacer algun contacto en 160. No conozco a nadie que se haya arrepentido o le hayan entrado dudas despues de montarlo.
Aqui tienes cañas.
https://www.a-alvarez.com/tienda/modelo.php?select=1&car_id_11=479#caracteristicas
Este acoplador va bien.
http://www.astroradio.com/493000.html?id=STNNkp4D
