Consejo antena Vert...
Consejo antena Verticál
EC3A
 EC3A
#177378  - 23 enero, 2012 12:43
(socio 13494 - desde 1975)
EA5BRE
#177208  - 23 enero, 2012 14:58
Hola..Este post va para el MODERADOR..Porque no se mueve este comentario en su sitio
donde debe estar TECNICO......Enfinnn..!!!
#177389  - 23 enero, 2012 16:42
Cierto, ruego a algun moderador que lo mueva al tecnico y avise a los implicados.
Por esto si pido disculpas.
EA5FBD
#177209  - 23 enero, 2012 16:48
Hola a todos de nuevo,gracias por vuestros comentarios,estoy aprendiendo mucho de ellos,para nada se ha desvirtuado el tema de mi pregunta,mas ó menos ya lo tengo algo mas claro;estoy pensando en una AlfaEco,la AE-V7AX,que hay en el mercadillo de URE,ó la Hustler-6BTV,tengo poco espacio y mucha antena de TV en la terraza,ya se que la Alfa Eco necesita una buena parrilla como contraantena,pero para eso tengo la caseta de la escalera,(que no del ascensor,que no existe en la finca).
De todas formas,mientras mas informacion,mejór.
Para EA5BRE,no te enfades hombre,que yo puse la pregunta aquí,por que me pareció que este era el sitio adecuado;no estoy preguntando por caracteristicas tecnicas,de esta ó aquella antena,sino pidiendo opiniones sobre cuál podria ser la mas idonea para instalár en mi qth.De todas formas si el moderadór cree oportuno cambiar el hilo al tecnico;por mi no hay problema y si he molestado a alguien,pido disculpas.
Saludos.EA5FBD.José.
EC3A
 EC3A
#177402  - 23 enero, 2012 23:06
Angel,
yo mismo me auto moderé. Dí una explicación poco concreta y larga poco larga sobre mi experiencia con antenas verticales. Edité mi post. Sustituí el comentario por un . .
Fernando. EA3KU.
#177210  - 24 enero, 2012 10:34
Pues tienes que valorar cuánta superficie tienes en la caseta de la escalera, que hablando de radiales para 40 metros, se tienen en cuenta longitudes mínimas de un 10% de lambda, con lo que serían de 4 metros de radio y por tanto 8 metros de diámetro. De la banda de 80 el doble, claro.
Para sitios con bastante espacio, una antena con un buen plano de radiales, pero para tu caso, yo me iría a por algo cin enormes radiales y ahí puedes considerar por ejemplo la Cushcraft R-8 o la Hy gain AV 640 o también pensar en un dipolo vertical como los GAP.
El tema de la caña es muy económico, pero también necesitas plano de tierra. Yo he hecho pruebas con un mástil de 12'5m y el típico unun 1:9 y una contraantena bobinada en la propia base y por otra parte, cortarla para 40 metros con más radiales (18 en concreto de 4m c/u) y esta última configuración resulta mucho mejor y acoplando por ejemplo en 20 daba mejor resultado del esperado.
