Consejo antena Vert...
Consejo antena Verticál
EA5FBD
#18518  - 21 enero, 2012 20:32
Hola a todos y gracias por leer elpost;la cosa es que estoy pensando en poner una antena verticál de hf,de 10 a 80mts,si tiene las bandas WARC,mejór,que no sea demasiado costosa,pero que de buen rendimiento,¿cuáql me aconsejais?
Salu2.José.
EA5BZ
#177198  - 21 enero, 2012 20:58
Saludos José:
Lamentablemente creo que pides algo que no existe en nuestro hobbie: algo bueno y que sea barato.
Mi consejo es Steppir, pero vale mas de 1000 € y pides barato.
Fuera de Steppir te aconsejo la AV-640 de HY-Gain, pero no tiene 80.
La mítica Butternut a mi me ha dado muchos quebraderos de cabeza y roturas, por lo que no te la aconsejo en absoluto.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
#177199  - 21 enero, 2012 21:16
mí también me gustaría una steppir, pero también se me escapa de presupuesto. Una antena vertical "normal" en la banda de 80 metros siempre va a ser de compromiso, con poco rendimiento y/o con muy poco ancho de banda útil. Si te conformas con bajar hasta los 40metros, ya tienes más opciones.
Yo también quiero cambiar de mi CP-6 a otra mejor y he barajado la Cuchcraft R-8 (muy larga para mi QTH), la 640 que comentan y ahora, las que más barajo son las GAP. La Titan DX tiene 80 pero con muy poco ancho de banda y la Eagle se queda en 40 pero me cuadra más para mi QTH por no dar tanto el cante. Estas GAP no son verticales alimentadas por abajo, si no dipolos verticales y por lo visto tienen mucho menos QRM que una "ground plane", cosa que me interesa mucho al vivir dentro de Madrid, que en la banda de 40 tengo por ejemplo una señal de 7 o incluso más.
EA1YD
#177200  - 21 enero, 2012 22:37
Te has planteado colocar una caña de Spiderbean de 12m con un sintonizador en la base? llevo un tiempo escuchando a gente que trabaja con esta configuración obteniendo muy buenos resultados
Sergio Ruiz --Santander--
EA8AHM
#177201  - 21 enero, 2012 23:52
Yo tengo la Gap Titan, los 80 es casi testimonial, del resto muy buena, la conseguí en Brenes-Sevilla y muy bien de precio
Saludos desde Gran Canaria
EC1DJ
#177242  - 22 enero, 2012 02:58
Yo puse una Eco Antenna (italiana) modelo HF8, que me costó 300 Euros en el 2006. Es la única que he colocado, y todo lo hemos trabajado, (EA1HLW y yo) con esa antena.
Iré al grano:
Pros:
-Precio.
-Fácil montaje.
-Estupendo resultado en todas las bandas, (mejor cuanto más arriba).
-Pequeñas medidas. (4,9 metros de altura y 1,8 de radiales) 4Kg de peso.
-Resistencia a vientos fuertes (*)
-ROE 1.5 en el centro de las bandas según ajustes de fábrica)
-Soporta hasta 2000 W.
-Cobertura de 40 a 6 metros, bandas WARC incluidas.
(Se le puede colocar un KIT para 80 en la puntera. Yo no lo tengo)
Contras:
-Los casquillos de unión de los radiales a la base de la antena son muy quebradizos. (No se si en estos años lo han mejorado).
-La zona de rosca en la que se alojan los radiales tiene poco grosor.
(*) En mi caso, después de colocarle unas abrazaderas de tornillo sin fin a la unión de los radiales, y forrarlo con cinta americana y una capa pintura de caucho como aislante, le añadí una contra-tuerca.
También coloqué una argolla de teflón entre las dos bobinas de la parte superior. Así ha aguantado un vendaval que el año pasado derribó un muro a unos 100 metros de dónde está ubicada.
Este modelo es muy parecido a la Diamond CP6, y creo que el precio también.
Fotis:
Detalle de la sujeción de los radiales:
Detalle del óxido acumulado (tras dos meses colocada) dentro de los casquillos:
Detalle de la solución tomada. (Que funciona hasta hoy):
Como dije antes, sobre estas abrazaderas apliqué cinta americana y una capa de pintura de caucho.
Lo que también hice, fue añadir una contra-tuerca a los radiales.
La argolla de teflón la hice yo. Le practiqué tres agujeros a los que até unos cordeles de nylon que hacen de vientos, si tensar mucho, solo para que la antena no cimbree.
Como dato a añadir, decir que está a unos 4 metros sobre el tejado, con una puntera de torreta Televés y un mástil.
Más info: http://www.radio-alfa.com/C1.htm
-Demócrito (460 AC)-
Miguel Ángel "MrDJ"
EA8ZS
#177202  - 22 enero, 2012 03:09
Lo primero es ver que le interesa mas al lugar, despues cuestion de presupuesto, mis tres consejos son:
1º.- Una Steppir vertical si quieres con el kit de 80
2º.- Cushcraft creo que era R8
3º.- Mastil depende la banda mas baja que quieras y un
acoplador automatico o manual que existen buenos
Tienes que tener en cuenta el espacio para los planos de
tierra en el caso de la Steppir y el mastil cuyo tamaño sera segun la banda mas baja del mismo modo los planos de tierra, en el caso de la R8 no era necesario los planos de tierra.
73 de Manolo EA8ZS
EA8AJY
#177203  - 22 enero, 2012 11:29
si quieres puedes mirar en esta casa la de los pobres
ALFA ECO ANTENAS,SL
modelo HF7KV
EA4CN
#177204  - 22 enero, 2012 12:53
Hola, te has planteado una cushcraft R-6000, yo quería una vertical y con ella he encontrado todo lo que necesitaba, trabajo sin acoplador de 10 a 20 y todo lo que oye lo trabaja, y no es muy larga, creo que deberías tenerla en cuenta si no te importa perder 40 y 80 o poner un dipolo como he hecho yo. Tambien tiene los 6 m, recuerdalo.
Un saludo a todos.
Diego EA4CN
EA8RM
#177283  - 22 enero, 2012 14:03
Si quieres BUENAS antenas esta es mi recomendacion:
1.- Steppir con el kit de 80m (si tienes espacio para radiales) ahora han bajado de precio.
2.- Cushcraft R8 (si no tienes espacio para poner radiales) va de 10 a 40m incluidas las WARC.
3.- Caña de pescar de 12m (es la mas barata) pero no es una buena antena, ya que si tienes que usar sintonizador....es una antena de compromiso.
Las tres las he usado y tengo la 1ª y varias de la 3ª. Lo mas importante es valorar cuanto te quieres gastar y que espacio para montarla tienes.
Suerte con la eleccion !!!
73 de Juan EA8RM / EF8R
#177291  - 22 enero, 2012 16:14
Juanillo, discrepo de tu apreciacion sobre la caña en comparacion con la Steppir, las 2 necesitan sintonizarse, las 2 necesitan radiales, y en esas mismas condiciones el resultado dependera del radiante desplegado, que en la caña es fijo 12 metros y en la BigIr son 9 metros maximo, por lo que en 80m rendira mejor la caña, y en 160m tambien.
EA8RM
#177298  - 22 enero, 2012 16:40
Hola Angel:
Bueno yo entiendo por su mensaje que el quiere una antena multibanda con un buen rendimiento, y ciñendome a lo que literalmente el ha dicho le he dado mi opinion personal.
En el caso de la caña de pescar tendria que poner un sintonizador en la base, y no daria un rendimiento como el que da la Steppir, ya que como bien dices, esta si se sintoniza para la banda, y ambas por supuesto necesitan radiales.
Si quisiera una antena para 80 y 160m si le hiria mejor con una caña, pero como José dice, quiere una vertical multibanda con un buen rendimiento. La caña va muy muy bien si las tienes sintonizadas para una banda especifica y con un buen juego de radiales, o bien como verticales enfasadas (otra historia) de hecho yo en /P las uso y van genial, pero desde que hay que ponerle sintonizadores en su base....., como bien sabes el rendimiento baja bastante.
PD.: Creo que los dos pensamos igual.
Un saludo Angel y el resto de colegas.
EA1YD
#177205  - 22 enero, 2012 17:11
Salu2.José.
Me paree que no leemos lo mismo, la steppir es junto con la de ultrabean las mas caras
la Steppir :
Antena vertical: si
Bandas: de 6 a 40 con Warc ( en todos los sitios que leo comentan que la bobina para 80m no da buen resultado
Redimiento: bueno
Precio: 800 y pico €
Mastil Spiderbean + Sintonizador:
Antena vertical: si
Bandas: de 6 a 160 (segun la cantidad de hilo)
Rendimiento: bueno
Precio del conjunto: No se si rondará los 450€ (Para 200w PEP)
Ojo! lo dice uno que tiene una Buternutt, aveces pienso, Sobre todo cuando hace viento jejejejeje, que pondría yo si mi Buternutt se rompiera, y valorando calidad, rendimiento y precio, probablemente me decantaría por la caña + sintonizador.
EA8RM
#177303  - 22 enero, 2012 18:02
Bueno el tema de las antenas es un tema super interesante y como es tan abierto da espacio para tener opiniones varias.
Primero quiero dejar claro que no tengo comision con ninguna empresa de antenas :P :P
EA1HOE, veo que le das la misma puntuacion a una antena que a otra. (BUENO)
Evidentemente no son iguales y mucho menos en su precio, ahi estamos de acuerdo.
Yo en mi opinion personal le daria una puntuacion menor (ACEPTABLE) a la caña con sintonizador, ya que si "casi" escuchan los mismo, a la hora de radiar no es asi en absoluto, ya que gran parte de nuestra potencia transmitida NO es radiada, por lo que estamos restando efectividad a nuestra estacion, especialmente aquellas estaciones que no usan amplificadores.
No tengo los datos exactos de cuanta potencia perdemos, pero podemos aproximadamente un 50% de nuestra potencia, y ya es demasiado para los que NO usamos amplis.
Yo uso las cañas, con y sin sintonizador en las salidas portables y "furulan" pero el perder potencia me preocupa, y toda antena a la que haya que ponerle sintonizador siempre ira mucho peor que otra con la que NO haya que usarlo, en mi caso, procruro usarlos lo menos posible, de hecho tengo dos y estan muertos de risa.
En casa antes de montar la SteppIr tuve una Titanex vertical (el mismo concepto que la caña, pero en aluminio y muy resistente) la tenia con su acoplador y radiales, y luego monte una caña de pescar con acoplador, y ahora una Steppir vertical y para mi, no hay color.
La Titanex esta guardadita para que no se estropee :whistle: , y la caña para las salidas /P y bastante bien que cumple su cometido!!!
En fin no son mas que opiniones y todas respetables.
Un saludo chicos !!!!
EA2DNR
#177206  - 22 enero, 2012 18:26
Y que opinión os merece la GAP TITAN? Un amiguete de la zona está preparando la memoria y se la he recomendado por precio y bandas que trabaja, además de algunos buenos comentarios.
No he trabajado con ninguna vertical en mi QTH y no le puedo dar referencias.
Encontré esta comparativa http://www.escanerfrecuencias.es/FORO/viewtopic.php?f=8&t=25396
Asier / EA2DNR
EA1YD
#177207  - 22 enero, 2012 19:24
Si Juan, correcto, la valoración de las antenas no puede estar al mismo nivel, diría que la Steppir es muy buena y la Caña buena.
Entiendo que el sintonizador se lleve algo de potencia, como cualquier acoplador, pero ni mucho menos crea que sea un 50%, eso quizás los mas técnicos nos puedan ayudar.
Desde luego la caña que he probado yo, si el equipo estaba con 100W, que no son 100 reales, un 50% se lleva el sintonizador mas la tirada de coaxial con un conmutador de antenas, que todo son mas perdidas, resulta que con 40W en antena en la banda de 80m trabajar americanos y en 15m con la misma configuración Japoneses,me parece un buen rendimiento.
Aun así todo estamos de acuerdo de que la steppir es muy buena antena, pero también cara.
Por cierto yo tampoco me llevo comision :laugh:
EA7KP
#177324  - 22 enero, 2012 20:07
Mira,si puedes poner un mastil y levantar la antena unos 3mts o más del suelo,yo te aconsejo la Fritzel GP50,10-80Mts muy dignamente,si quieres una antena para poner a ras de suelo o cubierta, sin duda alguna,te recomiendo el sistema GAP, la EAGLE DX(10,12,15,17,20 y 40) o TITAN DX(+80).....cada uno contamos la feria según nos vá en ella,pero yo, con mi Eagle DX,paciencia,propa y un poco de ayuda(600w)todo lo que se pone a tiro....lástima que en 40mts solo le pueda meter 300w.......hay vida detras de las grandiosas y magnificas directivas....
La Fritzel cuesta unos 350€ y en España no se comercializa(o no sé donde...)en Francia sí..y las GAP (unos 450-500€)o en Hamradio o import-radio.
De ahí para abajo,ya puedes poner lo que quieras,ECO,EAantennas....etc..OJO!! todo menos Diamond CP6!!!!!! de poner "eso" a no poner nada,todo uno.Mi opinión.
Saludos.Mitxel EA7KP
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
#177334  - 22 enero, 2012 21:44
Juanillo, creo que estas en un error muy grande, la perdida en el acoplador no es ni muchisimo menos la que dices, y muy poca diferencia con lo que pierda la Steppir en su bobina.
Pero ademas, con la Steppir no hay adaptacion de impedancia simultanea con la resonancia, cosa que el acoplador en la base si hace, por lo que intuyo que las perdidas del conjunto seran algo menores en la caña+acoplador. Ten en cuenta que la antena deberia tener unos 6 Ohm con una buena instalacion de radiales.
Es muy posible que las pruebas reales lleven a errores de apreciacion, ya que el gastarse un buen dinero en una antena lleve a efectuar una buena instalacion en todo el conjunto (antena-radiales-coaxial), y colocando una caña barata no se cuiden esos detalles, como tambien es probable que a la Steppir le acompañe un buen amplificador.
EA1HOE, con caña+acoplador trabajado el Pacifico en casi todas las bandas, 160m con 25 vatios por error (se olvido subir potencia despues de acoplar), eso si, desde el coche buscando un sitio despejado.
EA8RM
#177346  - 23 enero, 2012 11:06
Bueno Angel, tu eres el tecnico!!! ;) Yo hablo por lo que he experimentado por mi mismo y lo leido e investigado en libros como el Antenna Book entre otros, asi que si tu lo dices, asi sera, tu ultima explicacion me cuadra mas, gracias por la aclaracion. :)
Al igual que vosotros he tenido muy gratos momentos con "la caña" con pileups de Japos en 30 y 40m. Si es que se pasa pipa!
PD: Mis disculpas al autor de la pregunta, quizas hemos desviado un poco el post, seguramente hasta lo hallamos liado mas jejeje
#177375  - 23 enero, 2012 11:22
Disculpas?, creo que no, la informacion es vital para tomar buenas decisiones, y creo que informacion se le ha dado por parte de todos.
haciendo caso a la que le hemos dado entre todos puede tomar alguna decision, que dados los diferentes criterios puede que no sea la mejor (nadie se puede atribuir la verdad absoluta), pero seguro que no sera mala.
