Consejo antena band...
Consejo antena bandas bajas
EA4GHB
#25067  - 15 julio, 2013 17:06
Tengo pedida una hexbean a SP7IDX que espero recibir en breve.
Ahora me queda por cubrir las bandas bajas, 40,80 y a ser posible 160. y es para lo que os pido ayuda. En principio pensaba en montar un Morgain 40/80, pero puesto que dispongo de sitio (es el qth campero) se puede intentar montar algo mayor. Con un montaje en V invertida, dispongo de 20m para un brazo y hasta 40m para el otro.
Aunque prefiero construirla yo mismo, también le he echado un vistazo a la ALPHA DELTA DX-A 40-80-160m que es una especie de doble sloper y que por dimensiones me va muy bien.
¿qué pensáis de esta antena , alguien la tiene instalada?
En fin, espero vuestros consejos.
Un saludo:
Alberto-EA4GHB
#228749  - 16 julio, 2013 06:52
Alberto, para ese sitio pudieras poner/hacerte una Carolina Windon,
No es necesario que la pongas recta, doblando el brazo largo trabajará aceptablemente.
La puedes poner en V, horizontal, sloper...
Las antenas para 160 metros no perdonan, son muy largas, o bien verticales cuanto más altas y radiales, mejor.
Esta banda es ruidosa, tiene similitud a los 6 metros en lo que se refiere a propagación, hay aperturas coincidiendo con la zona gris llegando a ZL/VK/JA.
He resuelto en parte el problema del ruido colocando una Doble Bazooka para recepción, elimina bastante el ruido, oigo cosas que con la Carolina no me entero.
Esta misma Doble Bazooka para 160m la uso para recibir sólo en 80/40 metros con muy buenos resultados.
Las tipo T2FD dipolo cerrado, no me gustan mucho, su rendimiento es pobre, muchos vatios se pierden en el calentamiento de la resistencia, pero tienen menos ruido que los dipolos, hilos largos y verticales.
No hay otra solución.
José Luis
EA4GHB
#228817  - 16 julio, 2013 15:53
José Luis, Manolo muchas gracias por vuestras respuestas.
Una de las primeras antenas que hice fue precisamente un dipolo OCF, aunque en su versión corta 13x7,5 mts. me dio muchas satisfacciones, pero cuando lo sustituí por una loop fue cuando realmente puede trabajar estaciones lejanas.
Manolo, me dejas bastante lectura por delante, en alguna ocasión le eché un vistazo al dipolo de W8NX de esa misma página y creo que puede ser interesante, no obstante me gustaría encontrar alguna solución en forma de loop, utilizable en esas 3 bandas y que encaje en el espacio que tengo, quizá sea mucho pedir.
Un saludo:
Alberto-EA4GHB
