Conoce alguien la E...
Conoce alguien la EASLP160S
EA7AHG
#34001  - 14 diciembre, 2016 18:09
Muy buenas!
Me gustaría conocer si algún colega ha montado la antena sloper EASLP160S para 160m y cuál ha sido experiencia. Gracias.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
#304900  - 15 diciembre, 2016 07:20
Según la publicidad vale 108€, pesa 280 gramos, ese peso casi se lo lleva los 17 metros de hilo, ¿no tiene más componentes?. Es opcional el balun.
EA7AHG
#304901  - 15 diciembre, 2016 10:20
Gracias José Luis.
Más que nada preguntaba por el rendimiento. ¿Merece la pena? o ¿Mejor Hilo largo?
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA2AJO
#304920  - 15 diciembre, 2016 11:54
Para esa banda 17 m de largo es una antena acortada, no esperes milagros, aunque 17 m ocupan ya bastante.
Claro que iría muchisimo mejor un hilo largo, pero para ser considerado hilo largo debe de ser al menos de 2 longitudes de onda, osea más de 320 m.
Saludos......73's
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
#304902  - 15 diciembre, 2016 16:32
Paco, la publicidad dice que es un hilo de 17 metros, nada más, ni balun ni más historia. Para eso corta un hilo con ese largo lo conectas al vivo del coaxial de subida y la malla a la torreta y listo. Y encima la sloper es direccional, nada de omni.
El largo de los 160 metros no perdonan, si es dipolo 1/2 onda (tengo una copia de la Carolina Windon de 77m a 25m de altura) y si es vertical, pues bobinas y contra antena. La HF2V con el kit de 160 tienes los 40/80/160, y se sale de sintonía al variar la tempertura y humedad, su rendimiento en TX muy bueno, en recepción el típico ruido de una vertical. No sé el rendimiento de las GAP.
Recuerda el dicho, gasta 1 peseta en equipo y 100 en antena.
Suerte en lo que decidas.
José Luis
EA7MT
#304903  - 15 diciembre, 2016 20:54
Hola ,yo creo que lleva algo mas que el cable ,una bobina en el punto de alimentación?......si consigues BBB para 160m te haces rico hihi
de todas formas prueba , a mi la que mejor me fue para el espacio que tengo fue una sloper .
La easlp160s le parece a esta
http://www.amateurradiosupplies.com/product-p/11100.htm
73 .........Lute
Gracias........ Eleuterio
#304904  - 16 diciembre, 2016 08:36
Lute, esa antena resuena en 1900, ¿has retocado el largo para que baje a 1,830?, o la has dejado tal como viene. En 1830 tiene 2,5 de ROE abt.
73 José Luis
EA7AHG
#304905  - 16 diciembre, 2016 10:14
Gracias José Luis y Lute.
El caso es que más de 20m en sloper no puedo poner y estaba viendo algo para aprovechar el espacio.
Ahora tengo un hilo largo de 16,20m pero se queda corto en 160m y va con peros en 80m.
Otra solución sería la de este documento http://www.k6mm.com/antennas/160-pvrcwebinar.pdf. Es una helicoidal vertical.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA7MT
#304948  - 16 diciembre, 2016 11:52
Hola Jose Luis, ahora no tengo esa antena , en todo caso fue casera y adaptada a minina roe ,no recuerdo el largo ni el nº de vueltas de la bobina hihi .
Y como todas las que he probado no quede muy contento, serán cosas de la banda y que no me acuesto muy tarde , ahora tengo una g5rv larga desplegada en Z , igualmente no me convence ,la altura ,la Z, y que no me quedo hasta tarde, cuesta mucho hacer qso en esta banda comparado con otras , sera cosa de que la mayoría no tenemos sitio y usamos ant. mu chicas para una banda tan larga ...........ya tengo en mente una delta de 82 m cargada abajo ? para la primavera
73......Lute
#304906  - 17 diciembre, 2016 07:27
Lute, para nuestra zona, en 160, si quieres hacer el este, Rusia etc, no hace falta decir que la mejor hora es por la tarde noche, y si quieres hacer americanos pues te tienes que dar el madrugón, no hay otra. Esto de las antenas es un tema interminable, que la que a tí te va da bute, a mi nanai, es lo que digo siempre, la antena es un traje a medida. Aprovecho para desearos todo lo mejor, salud, bienestar, trabajo -para el que lo necesite- y sobre todo, evitar polémicas infantiles que nunca llegan a buen fin.
Un abrazo
José Luis
