CQ plans to give award credit for contacts confirmed via the ARRL's Logbook of the World (LoTW) system, once that system is set up to support non-ARRL awards. We are working with the League officials to help make that happen. We will update this page when there are any changes.
Osea que proximamente prodremos utilizar el LOTW tambien para los trofeos o diplomas CQ.
Fantastico, Que buena idea !!!!! Esperemos que poco a poco se vayan sumando mas, ya que es la forma mas rapida, sencilla, comoda y ecologica.
73 de Juan EA8RM / EF8R
Totalmente de acuerdo contigo Juan...
Fantástica noticia.
Tony / EC7zK
EA Contest Club Member
Carmona (Sevilla)
Entonces, si CQ coje como validos los contactos de eQSL y de LOTW... Cuando llegara el dia que entre LOTW y eQSL sean tambien compatibles los logs para diplomas??? Es una lastima porque es un magnifico soporte para el tema de las qsl y de los diplomas, es rapido y sobre todo muy ecologico. Lo logico seria que con el tiempo fuese asi, por lo menos que fueran validas las eQSL de usuarios AG para confirmar diplomas de la ARRL!!
EA3GLJ escribió:
Escribió:HolaEntonces, si CQ coje como validos los contactos de eQSL y de LOTW... Cuando llegara el dia que entre LOTW y eQSL sean tambien compatibles los logs para diplomas??? Es una lastima porque es un magnifico soporte para el tema de las qsl y de los diplomas, es rapido y sobre todo muy ecologico. Lo logico seria que con el tiempo fuese asi, por lo menos que fueran validas las eQSL de usuarios AG para confirmar diplomas de la ARRL!!
Me temo que será imposible que Eqsl algún día sea compatible con LoTW , solo por un motivo, y es que Eqsl es subceptible de ser engañado, mientras que LoTW no.... En Eqsl la confirmación la hace en Usuario y puede modificar a su antojo los log y las entradas al miso. En LoTW eso es imposible ya que es un sistema de cotejo de logs....
73's de Rick EA4M
Miembro de EACW Spain
http://www.eacwspain.es
