Hola saludos para todos tengo un TL922 y quisiera trabajarlo con un FT990 tiene un enchufe RCA en la trasera EXT SPKR pero no se si es corecto hacer la escitacion desde ese enchufe si alguna puede echar una mano gracias.
Mira en este mismo foro. el 18-Feb-2014 de EA3KP, trata sobre el ALC. Con los equipos Kenwood no hay problema, pero con otras marcas... consulta. Tendrás que colocar seguramente un relé entre el TL y el TX. José Luis
Buenos días.
No conozco el FT990 pero la salida trasera RCA EXT SPKR es para conectar un ALTAVOZ EXTERNO. No debes conectarlo ahí.
He dado una ojeada al manual que he buscado en internet. Te adjunto imagenes de las partes de manual donde te explica como hacerlo. Espero que te sean de utilidad.
EC3A, Fernando.
(socio 13494 - desde 1975)
en efecto, es una buena observación , hay que ir con cuidado . En la imagen de la página 23 y en la página 11 que he adjuntado se indica como configurar el equipo para usar un relé interno del equipo que permita manejar tensiones y corrientes del tipo que pueden aparecer en las bornas de conexión del TL-922. En la mayoria de lineales que son ya antiguos debe tenerse esa precaución.
EC3A, Fernando.
Hola Alejandro, te he mandado un privado (no hay ningún problema en la conexión).
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
