Conectores Celflex ...
Conectores Celflex 1/2
EA6Y
 EA6Y
#31713  - 20 noviembre, 2015 14:04
Alguien sabe donde poder conseguir conector PL259 para celflex a un precio razanable , o bien adaptador N a PL pero a 90 grados ?
http://www.theantennafarm.com/catalog/rfs-734745-5804.html
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA6Y
 EA6Y
#286001  - 20 noviembre, 2015 14:11
Alguien ha usado estos:
http://www.ebay.com/itm/1Pc-Connector-PL259-UHF-Male-1-2-For-Corrugated-Copper-Standard-Andrew-Heliax-/272045870085?hash=item3f57328c05:g:otMAAOSwFGNWR9rp
No se ve en la foto si llevan rosca para el corrugado
´73 de EA6Y
#286002  - 21 noviembre, 2015 10:03
Hola Biel,
Ten cuidado ya que hay varias marcas de cables y notas son compatibles entre sí.
Están los CellFlex de RFS, Heliax de Andrew, SucoFlex de Huber Suhner, y más que ahora mismo no recuerdo.
Luego hay fabricantes de conectores para algunos de esos cables, etc.
Hay varias combinaciones posibles, pero no todas compatibles.
También hay conectores de soldar, y otros sin soldadura.
Algunos llevan un taponcito por donde se rellenan con vaselina.
Entre nosotros hay algunos compañeros que trabajan con esos cables habitualmente y suelen "tener acceso" a conectores y materiales que sobran, y te los pueden facilitar a buen precio.
A todo esto, veo más factible y barato conseguir un conector N y luego adaptas, que no conseguir un PL. A parte, yo no pondría un PL a un cable de esos, pero eso ya es una opinión particular.
EA6Y
 EA6Y
#286024  - 22 noviembre, 2015 14:14
gracias máximo, ahora lo tengo adaptado pues lo equipos no llevan conector N , tengo de varios modelos ,pues en telefónica se usan similares, como no me urge nada lo he pedido a China ya veré qué tal funciona,más que adaptador lo que uso es un tambor o union que por un lado es PL y por otro N y luego un trozo de ecoflex 15 así me es más fácil la curva en el equipo pues el Celflex tira mucho hacia atrás.
´73 de EA6Y
#286066  - 22 noviembre, 2015 17:40
Bueno, lo que pasa es que normalmente no se ataca directamente con un coaxial de esos a la radio directamente.
Normalmente siempre hay "algo" por el medio, desde un simple medidor de ROE, amplificador, conmutadores, etc. O incluso un protector de estáticas o un simple "barrilete" como ese que tu dices, normalmente en la pared con una chapa de cobre a tierra.
Y como tu dices, los latiguillos internos se hacen con otro coaxial más flexible.
En HF no hay problemas de pérdidas.
En VUHF es otro cantar.
