CONECTAR MANIPULADO...
CONECTAR MANIPULADOR DE PALAS CW
EA5HEW
#24293  - 23 mayo, 2013 12:57
Buenas tardes,estoy iniciandome en CW,y quiero comprar un manipulador de cw,y quisiera saber como se conecta a la emisora.Por favor me podria decir alguien como van o mandarme algun esquema,para su funcionamiento.Gracias.He visto los manipuladores que hace el amigo EA3DWX,en la pagina de ure,y para empezar seria el idoneo.Gracias de nuevo
EA5HVH
#223943  - 23 mayo, 2013 13:07
Hola Paco, respecto a la conexion del manipulador a la emisora en alguna de las páginas que hay en el manual de la emisora que actualmente tienes seguro viene explicado donde tienes que conectar el manipulador y con que tipo de conector. Sobre el tema de que manipulador adquirir para los inicios si no tienes prisa espera a que nos veamos en el submarino y el domingo estará ayi Elias, EA5YQ, que te podrá explicar gustosamente los pros y contras de cada tipo de manipulador y aconsejarte gustosamente.
EA5HEW
#223949  - 23 mayo, 2013 17:46
Oki,Richard,lo habia pensado,aprovechando que se haria cw en el submarino,preguntar.Saludos y nos vemos y tratamos del asunto.Como emisora tengo la 897 de Yaesu.
EA5HVH
#223993  - 23 mayo, 2013 19:40
Sin problemas paco. En la página 11 del manual tienes que tipo de conexion necesitas.
Un saludo y nos vemos la semana que viene entre semana, que yo ire unos dias antes por motivos de trabajo
EA1BXX
#224003  - 26 mayo, 2013 15:13
Sería interesante que alguien que lo supiese pudiese informar a los que no sabemos cual es el punto y cual es la raya en un manipulador de palas ya que puedes empezar poniendolas cambiadas y luego te va a resultar más dificil el cambiar (o bien te acostumbras a hacerlo mal y tu manipulador solo lo puedes utilizar tu ya que para los que lo hacen bien estaría al reves y por lo mismo tu no podrias utilizar el manipulador de otro).
A mi me dijeron que el punto se dá con el dedo gordo (pala izquierda) y así lo tengo. No se si lo estaré haciendo mal, igual que tampoco se el porque se hace así (si es que existe una explicación o tradición o lo que sea para hacerse así).
Jesús Hernández
EA1EHW
#224200  - 26 mayo, 2013 16:00
EA1BXX escribió:
Sería inresante que alguien que lo supiese pudiese informar a los que no sabemos cual es el punto y cual es la raya en un manipulador de palas ya que puedes empezar poniendolas cambiadas y luego te va a resultar más dificil el cambiar (o bien te acostumbras a hacerlo mal y tu manipulador solo lo puedes utilizar tu ya que para los que lo hacen bien estaría al reves y por lo mismo tu no podrias utilizar el manipulador de otro).
Pues depende......
Lo normal es manipular con la mano derecha, y hacer el punto con el dedo pulgar y la raya con el índice.
Pero en mi caso "casi" utilizaba igual de "mal" las 2 manos y según utilice una u otra cambia el sentido de las palas.....
Si utilizas un manipulador electrónico exterior, le puedes decir que paleta es el punto y cual es la raya.
Juan.
EA5YQ
#223944  - 26 mayo, 2013 17:52
Creo que si un principiante autodidacta partiera de cero, y sin hacer ninguna práctica con una llave semiautomática (“vibro”), aprendería y manipularía exactamente igual con una u otra conexión. Si buscamos el porque de marcar los puntos con el pulgar, es decir presionando la pala izquierda, puede que derive de la configuración mecánica que tienen los “vibros”, en la que como sabemos los puntos se controlan con ese dedo (entiendo que por ergonomía).
Dado que es fácil que tarde o temprano tengamos la inquietud de manipular con un semiautomático, la recomendación para conexionar uno automático sería respetar la del vibro.
Saludos/EA5YQ
EA1BXX
#224209  - 26 mayo, 2013 20:15
No se si será esa la explicación correcta, pero tampoco tengo por que dudar que no lo sea. Los coches circulan por la izquierda en inglaterra por reminiscencia de la época de los coches de caballos (para que el cochero pudiese manejar facilmente el látigo con la mano derecha y no atizar a los viandantes que circulaban por las aceras - al menos así me lo contaron - lo que no se es el porqué se circula por la derecha en el resto del mundo, al no ser que en resto del mundo se contratase como cocheros solo a los zurdos)
Con esto quiero decir que esperaba una explicación con raices en los origenes de la telegrafía y esta de las llaves semiautomáticas, a falta de otra, me sirve.
Jesús Hernández
EA3VN
#223945  - 26 mayo, 2013 20:15
y yo añadiría algo ...
El iambico lo aprendí a manejar con la mano derecha y los puntos en el pulgar. Un día, jugando, descubrí que era capaz de manipular sin problemas con la mano izquierda siempre que el punto se mantuviese en el pulgar .... podeis hacer la prueba, igual os sorprendéis también.
Desde entonces manipulo con la izquierda y así me queda la derecha libre para escribir o tocar los botoncitos de la radio.
73 de Enric, EA3VN
EA1BXX
#224217  - 26 mayo, 2013 20:21
Dichoso de ti Enric, yo soy incapaz de hacer dos cosas a la vez (como buen representante del sexo masculino) por eso dejé de comer chicle ya que si masticaba no andaba y si andaba no masticaba. Es un poco exagerado pero no muy lejos de la realidad. Por eso te admiro.
Jesús Hernández
EA5YQ
#223946  - 26 mayo, 2013 21:12
Siguiendo con lo de marcar los puntos con el dedo gordo, y al hilo de lo que nos cuenta Enric, añadir que yo he conocido a más de un operador ambidiestro, y que cuando llegaron los automáticos, y probaron a transmitir cambiando las conexiones, fracasaron (cierto es que estaban "viciados" por los vibros y respetando su conexión, no tenían problemas).
En cuanto a mi experiencia, decir que soy zurdo "reconvertido", uno de aquellos a los que de pequeños y en la escuela, nos ataban la mano izquierda a la silla, o nos daban con la regla para corregir la "desviación". Pues bien, como curiosidad, os diré que nunca he sido capaz de transmitir con la zurda con un automático por más veces que he probado hacerlo, incluso cambiado las conexiones (se ve que me trastocaron el "chip").
Saludos/Elías
PD:Para dar patadas al balón o a lo que se tercie, soy zurdo total
EA2AAJ
#224216  - 26 mayo, 2013 21:24
EA1BXX escribió:
...lo que no se es el porqué se circula por la derecha en el resto del mundo, al no ser que en resto del mundo se contratase como cocheros solo a los zurdos)...
Hay bastantes mas paises que circulan por la izquierda que los que piensa la gente. Algunos han cambiado de derecha a izquierda y otros de izquierda a derecha. En casi un 25 por ciento de carreteras se circula por la izquierda.
Yo uso el manipulador con la derecha y tengo las rayas en el pulgar. A veces lo he enchufado al reves y me he sentido algo extraño pero sin problemas... hasta que me he dado cuenta.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA6AGB
#223947  - 27 mayo, 2013 09:50
¡¡¡Muy bueno lo del chicle Jesús JAJAJA!!!.
73 DESDE IBIZA
EA3VN
#223948  - 27 mayo, 2013 12:57
Hi, hi Jesús ....m'has matao con lo del chicle !!
Al hilo de lo que comentaba y en este caso sobre un "bug", os dejo una muestra simpática de un colega de Hong Kong ( por cierto, con las rayas en el pulgar )
....encontraréis más vídeos en YouTube
73 de Enric, EA3VN
