Compra de ICOM-IC73...
Compra de ICOM-IC7300
EA3CZR
#338648  - 21 septiembre, 2019 16:28
@ea3ta
Muchas gracias
EA 3 CZR
EDU ea3czr@ure.es
Apartado Postal, 131
25700 SEU DE URGELL (Lleida)
EA3TA
#338651  - 21 septiembre, 2019 17:59
@ea3czr
La configuración quizás dependa también de la del IC 7300.
Yo uso esta:
Company  ICOM
Radio   IC 7700
Com Port: COM 4   Es el que me crea el IC, En la pestaña serial ports se ve
Speed 9600
CI-V Add.  94
Si en la pestaña "Preset" tengo alguna configuración la he de borrar para que me funcione la nueva.
 HRD 01
73, Juan - EA3TA
EA5INF
#338662  - 22 septiembre, 2019 06:03
@ea3czr
Tengo la MFJ 1876 que cubre de 30 a 10 metros. En America hay quien dice que cuando compres algo mfj, sacudelo por si hay algo suelto dentro...jajajaj. Es cierto que el acabado deja que desear, en cuanto a estanqueidad, pero el Aro esta bien soldado y el interior perfecto.... Pero, yo le echaría un vistazo para ajustar los finales de carrera del condensador y llegar mejor en los extremos de su ancho. En mi Caso se iban unos milimetros. Me dá en 20 metros una anchura de banda de casi 50 Khz. Segun donde y como la pongas he observado que radía mas en un lobulo que en otro y es conveniente o "redondear" el lazo interior si esta muy libre de espacio alrededor (Campo) o ovalar (Ojo en Horizontal) si es un espacio más pequeño. Se le pueden añadir radiales o sobre una malla metalica para mejorar su polarizacion Vertical si no, pierde algo tirandolo en Horizontal tambien si esta alta respecto al suelo) Y ajustar la velocidad del motor (En una Resistencia) para que no sea tan brusco el ajuste en fino (Siendo aun mas lento pero agradable "afinarla a mano" Lo hago siempre aunque se ajuste sola con autoselect)  Y también se puede hacer funcionar en polarización Horizontal pero si hay muchos edificios mas altos... mi consejo es  Vertical. Rinde sorprendentemente bien. Uff como me enrollo! si quieres mas dimelo...
 mfj1
Esta publicación fue modificada hace 5 años 3 veces por EA5INF
EA5INF Op: Manu - Miembro de URE, LOTW, eQSL (AG), QRZ y FT8DMC
EA5INF
#338663  - 22 septiembre, 2019 06:07
@ea3ta
Si, el Puerto Com depende de tu PC y en HRD que tengo viene ya la 7300. La velocidad 9600 es de las mas lentas si tienes puertos USB 3.0 te recomiendo subirla para digitales y que reaccione más rápido. Un saludo! 😉
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA5INF
EA3TA
#338666  - 22 septiembre, 2019 09:08
@ea5inf
A mi a 9600 me responde al instante aunque decodifique 15 o 20 señales. Me parece que debe influir más un buen ordenador que los  "bauds".
Esta velocidad es para el CAT me da la sensación que no afecta a la decodificación.
73, Juan - EA3TA
EA3CZR
#338678  - 22 septiembre, 2019 11:44
@ea3ta
Buenas, gracias por las respuestas.
Juan me podrías, de alguna manera, de facilitar la configuración para el IC7300. No hay manera.
EA 3 CZR
EDU ea3czr@ure.es
EA3TA
#338682  - 22 septiembre, 2019 12:12
@ea3czr
Te envío un correo.
73, Juan - EA3TA
EA3CI
#338739  - 24 septiembre, 2019 00:34
http://g3nrw.net/IC-7300/
EA3CI- Lluis
EA5INF
#338740  - 24 septiembre, 2019 02:12
Publicado por: @ea3ta
@ea5inf
Sera porque lo uso sin tarjeta de sonido (Solo el FPGA+DSP interno) Lo uso via HrdL+Wsjt-X. Tengo un adaptador de esos con tarjeta de sonido externa y control para el 706MKIIG.  (Lo he probado y me da un pelín más de S/N y nivel no me vale la pena). Ojo! Es solo una recomendación personal si usa control+audio en un Usb. Ten en cuenta que son 8 tonos de 6,25 Hz (50 Hz de ancho de banda si la señal es limpia) Trabajando entre 2Khz y 2,9 Khz se nota. Puedes probar con 200 Hz por ejemplo cuando ajustes el porcentaje de modulación a oido ya se nota, o miralo en el osciloscopio. Se puede mejorar trabajando trabajando en split o fake...Por equipo te aseguro que no es... Tengo algo de idea (Por trabajar con Interbuses, programando autómatas y robotica industrial (Kuka RW) aquí al lado haciendo coches)
Esta publicación fue modificada hace 5 años 2 veces por EA5INF
