como medir bobinas?...
como medir bobinas???
EA2VE
#337529  - 20 agosto, 2019 22:22
Muy  buenas , como se puede saber o medir bobinas?
Queremos fabricar algún dipolo de aluminio para la banda de 30 m , y tenemos unas bobinas de antenas viejas de las antiguas antenas cab radar , y no sabemos si se podrán aprovechar cambiando el bobinado interior para que el dipolo no sea tan largo y poder instalarlo ,que tenga buena robustez , y más o menos que mida sobre los 10m de largo porque si es más largo que eso , lo mejor es un dipolo sin bobinas y nos iríamos sobre los 14,50 m total , me parece muy largo para tener ese dipolo en una instalación fija
saludos de antonio
ea2ve
EA2VE
#337530  - 20 agosto, 2019 23:48
@ea2ve
Pues con un Grid-dip o con un LCR (chisme pequeñito digital que mide eso, L, C y R) tengo uno, pero no recuerdo la marca. Con mi Gri-Dip Promax, yo ajustaba esas bobinas.
Suerte.
EA2VE
#337532  - 21 agosto, 2019 00:42
@ea1cn
Gracias lo voy mirando y estudiando,
gracias
EA2VE
#337536  - 21 agosto, 2019 10:23
Antonio, pero lo que tienes son bobinas o trampas?.
Pero yendo a lo práctico, lo que te comenta Diego no te vale, el se refiere a comprobar trampas, lo que necesitas lo tienes en el MMANA, el diseño con la longitud y material que vas a emplear, el cálculo de la inductancia necesaria, y los datos para construir el solenoide con esa inductancia.
EA1CN reaccionó
#337538  - 21 agosto, 2019 11:50
Antonio:
si quieres construir bobinas para acortar el dipolo cualquier medidor LCR que baje a unos pocos microhenrios te sirve. Puedes buscar artículos sobre "loaded dipole". En QST de octubre de 2003, pp. 28-32 salió un artículo de L. Lopes titulado: Designing a shortened antenna. Otro artículo con cálculos para Matlab está aquí: https://pa1ejo.wordpress.com/2017/01/01/short-dipoles/
Y con fórmulas más sencillas  y datos para 30 metros: https://cromwell-intl.com/radio/hf-short-dipoles.html o bien puedes evitar sacar la calculadora y usar esta calculadora en línea: http://www.66pacific.com/calculators/coil-shortened-dipole-antenna-calculator.aspx
EA4CM, EA7C, EA5DO y 1 personas más reaccionaron
EA4L
 EA4L
#337551  - 21 agosto, 2019 17:15
Hola Antonio,
Hace algún tiempo me fabriqué un dipolo de hilo para las bandas de 17 y 30 metros aprovechando que tenia unas trampas de CAB RADAR para 20 metros. La modificación fué quitar varias espiras de las trampas y reducir varios centímetros la longitud del aluminio que hace de  condensador, con esto las trampas quedaron ajustadas mas o menos alrededor de 18050 khz.
Con esta modificación y experimentando con la longitud de los tramos de hilo el dipolo doble banda WARC quedó perfecto con una longitud aproximada total  de 10.50 metros de largo.
Si bien yo hice el dipolo de hilo, las dimensiones totales apenas deberían de variar al hacer un dipolo rigido con tubos de aluminio.
Ahora me encuentro fuera de mi QTH habitual y no puedo darte más detalles sobre la modificación de las trampas. Cuando vuelva te podría dar más datos.
Mariano
ea4zr
Mariano EA4L
EA4DR reaccionó
EA2VE
#337566  - 21 agosto, 2019 22:32
ok Mariano, esas son las medidas que me cuadran para hacer un dipolo rígido, Primero preparare las bobinas y luego me pongo con el aluminio que mecanizarlo es más fácil para mí
gracias y tambien a jon por la información recibida
EA2VE
EA4L
 EA4L
#337975  - 1 septiembre, 2019 13:17
Para Antonio EA2VE,
volviendo al asunto de la  modificación de las trampas de CAB RADAR para 20 metros, la modificación consistió en reducir la bobina interna de 54 espiras a 44 y la longitud del  tubo de aluminio se redujo de 225 mm a 193 mm. Con esto como ya te comenté la resonancia de la trampa quedó en 18050 aproximadamente.
saludos y que funcione bien el invento
Mariano ea4zr
Mariano EA4L
EA2VE
#337984  - 1 septiembre, 2019 19:33
@ea4zr
EA2VE
EA5GVU
#339711  - 1 noviembre, 2019 09:38
ea2ve,si tienes analizador de antena es muy fácil y puedes ajustar bobinas y trampas con el mismo,si no te aclaras dame un toque al wassat 616405786
