¿CÓMO FUNCIONA LA A...
¿CÓMO FUNCIONA LA ANTENA VERTICAL ALFA ECO?
EA5ME
#7804  - 1 enero, 2010 21:09
Me gustaría que quienes están utilizando la antena vertical Alfa Eco me comentaran cómo les está funcionando. El problema es que yo la tendría que colocar en una terraza sin planos de tierra y no sé cómo iría en ese caso.
ea5me@ure.es
EA7IGU
#91667  - 1 enero, 2010 22:36
asta 40 metros 1.1 de roe con radiales rigidos los 80metros algo mas critico mira este video de yo tube y es varata 135 euros sin radiales 80 mas con los radiales rigidos espero te sirva de orientacion saludos ea7igu
EA8DD
#91666  - 1 enero, 2010 23:51
Muy buenas, comentarte que las antenas en general del amigo Macario funcionan bastante bien.
Yo tuve una vertical hace unos 2 años casi y he trabajado con ella unos cuantos países, al principio sin radiales y después le puse un sistema de maya metálica y el rendimiento mejoró sobre todo en las bandas de 40 y 80 mts.
La antena que te comenta el amigo de la zona 7, EA7IGU, se refiere a la vertical de la casa italiana ECO, no Alfa Eco por lo que no te servirá el video como referencia.
Saludos y espero haberte ayudado
73 de EA8DD, Dani
EA8AK
#91684  - 2 enero, 2010 00:04
Para EA5NE
Coincido con lo dicho por EA8DD sobre las antenas que construye Macario EA8AE.
Van muy bien, tanto macanica como eléctricamente...teniendo en cuenta, claro, que una vertical multibanda será siempre eso, una vertical multibanda de un rendimiento limitado, pero mas que suficiente para hacer "buena radio", cuando no se tiene espacio para otras antenas. Y también coincido con EA8DD cuando dice su experiencia al ponerle una malla metálica. Todas las verticales mejorarn su rendimiento en la misma medida que aumenta el número de radiales...conozco a un colega OH2 que tiene varuis cientos de radiales, dabajo del agua de un lago que tiene junto a su casa...y claro en 80 y en 160 metros llega como una bomba.
Pero me temo que por desgracia tú no estas hablando de esto... Si, yo recomiendo las antenas verticales que hace Macario, yo mismo tengo una instalada en mi QTH. De otros modelos que él fabrica casi artesanalmente, no tengo experiencia personal y no puedo opinar.
EA8DD: ¿conociste a Leon Péres Santos? era el primer titular de ese indicativo, una grándisima y buena persona. Sentí mucho la muerte de Leon, hace ya unos años.
73 de Fernando EA8AK
EA2AJO reaccionó
EA5DPF
#91665  - 6 enero, 2010 19:19
Hola yo tengo una Nova Eco HF8 de 10 a 40 con las bandas war y funciona perfectamente eso si tengo sus radiales puestos, la roe mas alta esta en 1:1.8 en 12mtr.
Te aconsejo que le pongas radiales ya que toda antena necesita su contra antena o planos de tierra, si no te caben ponle una maya metalica o algo asi, espero que esta info te sirva de algo saludos 73. y Feliz Año de Manuel EA5DPF
Manuel Pérez EA5DPF
ea5dpf@ure.es
EA2AJO reaccionó
EA8DD
#92333  - 6 enero, 2010 19:24
Nada tiene que ver las antenas de la casa ECO con las Alfa Eco.
Las ECO son antenas de bajo coste de fabricación italiana.
Las ALFA ECO son antenas de calidad de fabricación artesanal y nacionales, aqui en Tenerife.
Las ECO nada tienen que hacer frente a las ALFA ECO, son más solidas, de mejor construcción y con un rendimiento muy bueno.
Yo las uso desde hace ya varios años y, al igual que otros usuarios de estas antenas, estamos muy contentos con ellas.
Recuerda que nada tienen que ver las ECO con las ALFA ECO.
Saludos a todos y Feliz Día de Reyes
73 de EA8DD, Dani
EA8TL
#92335  - 6 enero, 2010 20:11
HOLA
Otro usuario de antenas ALFA ECO y en concreto una vertical y dipolo ridido.
Todo lo que te han dicho, tanto EA8DD como EA8AK es cierto,coincido con ellos.....
Solo comentarte que si NO vas a poner plano de tierra y esa antena no va a estar instalada en una huerta,jardin etc yo no me arriesgaria, de hecho el propio fabricante te lo dice bien claro, SE NECESITA PLANO DE TIERRA ARTIFICIAL EN CASO DE INSTALARSE EN AZOTEA.
Como curiosidad, se de un caso que instaló sin planto de tierra artificial en la parte alta de un cuarto de azotea de aprox 4x2m o algo similiar, y la antena 1.1 y rendimiento optimo...hasta el propio Macario EA8AE(Fabricante) sorprendido!
La cosa tenia truco o esta fue la conclusion:
Aquel cuarto por alguna razón el techo se habia fundido con bastante hierro en el hormigon!
Pero tu mejor no arriesgar je je....esto es una simple curiosidad de este mundillo de la radio!
Aqui tienes fotos de mi instalacion:
Y en mi web tambien: http://ea8tl.blogspot.es/
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://www.ea8tl.es.tl/
EA5DPF
#92334  - 7 enero, 2010 20:42
Hola, perdon por la confusion :(
Manuel Pérez EA5DPF
ea5dpf@ure.es
#368175  - 14 octubre, 2021 18:54
Me podéis dar el fono de Macario?, o la página donde aparecen los modelos que fabrica. Yo no la encuentro. Grs. José Luis
EA8ARG
#368189  - 14 octubre, 2021 23:19
Buenas noches José Luis,
La nueva pagina del amigo Macario es:
https://www.antenasae.es/
José Antonio
EA8ARG
#368194  - 15 octubre, 2021 07:27
Gracias José Antonio.
EA3EYC
#368878  - 2 noviembre, 2021 19:42
En esta pagina web solo hay dipolo rígidos, no veo dipolo normales de cables.. es así ¿..
Juan Manuel Villalba
EA3EYC
EA2AQH
#368883  - 2 noviembre, 2021 21:31
Publicado por: @ea3eyc
En inglés hay un acrónimo que responde a tu pregunta: WYSIWYG
"What ever you see is what ever you get"
Traducido "lo que ves es lo que obtienes".
Alfa Eco "solamente" fabrica y vende antenas como las que ves en su página, con mucha fama por cierto.
73 de Eduardo - EA2AQH
EA3EYC reaccionó
