¿como conectar el i...
¿como conectar el icom 706mkIIg a kenwood tl922 ?
EA2VE
#2082  - 7 noviembre, 2008 01:14
hola , hay alguna persona del foro que tenga conectado el icom 706 con un tl922 , me gustaria ponerlo en marcha con este equipo y no se como hacerlo ,
me dicen que es muy facil , simplemente un conector din de 13 al equipo y un rca al amplificador , ((( no me atrevo ))) un saludo
EA2VE
EB4FMT
#52326  - 7 noviembre, 2008 02:42
Hola EA2VE:
El amplificador TL92, tiene internamente un relé que se alimenta a +100 Vcc. En el manual del IC706 no dice nada de como pone a tierra la salida 3 del conector de 13 patillas. Lo mas normal es que el IC-706 no aguante esa tensión si lo hace por transistores, dado que en la mayoría de los equipos no pasan de +50 Vcc. Te aconsejo que intercales un relé de 12 Vcc. Lo puedes conectar a la patilla 3 por un lado y el otro a la patilla 8, que son +13,8 Vcc cuando el equipo está encendido, estas conexiones son para la bobina del relé. Los contactos (abierto en reposo), al conector del TL-92. Al pulsar el PTT del micro se activa el relé y te pone el amplificador en TX.
EB4FMT - Emilio
Emilio
